EGR i problemy z nim związane
Ile może kosztować EGR do ASTRY G 1.8
Czy ktoś zna działanie EGR i jakie parametry muszą być podawane z jednostki żeby dobrze działał
Będę wdzięczny za odpowiedzi
Tomek vel Dobson
Nie podaleś konkretnie jaki silnik, ale do:
X18XE1
Z18XE
Z18XEL
kosztuje 307 zł. W innym sklepie widzę do X18XE1 za 715,15 zł
Nie sądzę aby trzeba bylo podaać jakieś parametry, ma pasować do silnika a nie do upodobań wink.gif
To ja się podepnę do pytanie jak jest zaślepiony to mimo uszkodzeń można z takowym pomykać czy grozi to jakimiś konsekwencjami poza błędami?
> błędami?
Jeżeli jest zaślepiony to z punktu widzenia silnika tak jakby go nie było. A że masz sterowany elektrycznie to mimo zaślepienia komputer go widzi i sypie błędem.
> błędami?
wzrasta znacznie temperatura spalania (o 280 do nawet 450 stopni) co na dłuższą metę może prowadzić do wypalenia zaworów i ich gniazd. Poza tym elektornika mimo swoich starań nie jest w stanie dobrać optymalnej mieszanki ponieważ podaje impulsy na zawór a ten jest zaślepiony i nie "wykonuje poleceń" czyli nie zmniejsza ilości tlenu w składzie mieszanki. Więcej tlenu (zbyt dużo) w składzie mieszanki równa się wyższej temperaturze spalania. Tyle teorii. Jak jest w eksploatacji - życie pokaże
Chodzi mi własnie jakie impulsy podaje na zawór
silnik X18XE1
Nie wyświetla mi się błąd
> silnik X18XE1
nie wiem czy takie szczegóły będzie ktos z nas znał ale możesz zdradzić jakie to ma znaczenie - co kombinujesz ?
> Tyle teorii.
Sorry, ale błednej teorii.
Niestety, skład mieszanki nie jest regulowany EGRem. To sonda lambda bada ilość w tlenu w SPALINACH i na tej podstawie ustala ilość PALIWA w mieszance dolotowej. EGR nie ma tu nic do rzeczy. Jego JEDYNYM zadaniem jest przy podwyzszaniu obrotów dopuścić nieco spalin aby obniżyć temperaturę spalania do takiej, w której nie tworzą się jeszcze tlenki azotu. Żeby cię definitywnie przekonać zadam pytanie retoryczne:
Jak twoja teoria ma się do silników choćby C16NZ i C18NZ gdzie EGR sterowany jest podciśnieniem i elektronika nawet nie ma pojęcia, że istnieje coś takiego jak EGR? Jak wtedy jest możliwe, że "mimo swoich starań nie jest w stanie dobrać optymalnej mieszanki"?
Niestety przy elektrycznych EGR-ach nie jest tak różowo jak przy podciśnieniowych.
Sterownik może przeprowadzać diagnozę EGRa za pomocą sondy lambda. Otwiera go i sprawdza jak się zmienia skład spalin. Jeśli nic się nie zmieni to wywala błąd.
Jest to jednak zależne od ECU i jego programu.
Może być też tak zrobione, że EGR jest otwierany w zależności od obrotów i obciążenia, tak jak w przypadku sterowania podciśnieniowego, a reszta swoją drogą.
Reasumując obaj macie rację, zależy to od rozwiązania konstrukcyjnego i programu sterującego.
Zgoda, ale to sluży do diagnozy zaworu a nie ustalania składu mieszanki jak twierdzi kolega xymox. Dlatego nie zgadzam się z tym:
> obaj macie rację
> mieszanki jak twierdzi kolega xymox. Dlatego nie zgadzam się z tym....
może źle sie wyraziłem ....
co do zaworów sterowanych podciśnieniowo - nie wnikałem ponieważ posiadam sterowany elektrycznie. I w związku z tym szperałem po internecie gdzie na stronie Delphi jak i pokrewnych znalazłem dość dokładny opis zasady działania EGRa sterowanego elektrycznie i było tam czarno na białym napisane, że sonda po stwierdzeniu nadmiaru tlenu w składzie mieszanki podaje sygnał, którego efektem jest uchylenie zaworu kierując niewielką ilość spalin do komory spalania celem obniżenia ilości tlenu oraz temperatury spalania. Ma to miejsce zarówno przy dużym obciążeniu jak i przy małym. Praktycznie to samo było napisane na obszernej stonce poświeconej silnikom Hondy. Jak nie zapomne to jutro podrzucę linki bo powinienem mieć jeszcze na kompie w robocie. Oczywiście EGR nie ma bezposredniego wpływu na skład mieszanki ale jeśli po otrzymaniu sygnału (przy zaślepionym) nic sie nie zmienia w składzie spalin to w gruncie rzeczy do końca nie wiemy co ta elektronika kombinuje zanim wywali błąd.
> gniazd.
Nie wiem czy dobrze myślę ale gdyby wzrastała temperatura spalania (280-450) to chyba temperatura płynu tez by wzrosła. A w moim przypadku (X14XE) temperatura płynu (przynajmniej na wskaźniku) jest kilka milimetrów przed 90 stopni. I wydaje mi się, że przed zaślepieniem osiągała jednak 90 stopni.
jak jest w rzeczywistości to cholera wie - te suche fakty przytoczone sa z "mądrych" stronek i "mądrych" książek. Ale na pewno wzrost ilości tlenu pociaga za sobą wzrost temperatury - może to głupi przykład ale jak dmuchniesz zdrowo w żar na grillu wink.gif to na oko widać, że robi sie czerwono i temperatura wzrasta ok.gif
Zgadzam się z tobą, z jednym zastrzeżeniem.
Ponieważ producent nie udostępnia algorytmów wykorzystywanych przez ECU tak na prawdę nie wiemy czy tak się dzieje. Wg normy OBD2 tak być powinno i niby te silniki są z nią zgodne, ale teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką.
Myślę też, że mimo iż zaślepiony zawór nie reaguje na zwiększenie ilości powietrza to ECU nie dopuści do zubożenia mieszanki i wyrówna niedobór paliwa kosztem zwiększenia zanieczyszczeń. Czy zapisze to sobie w adaptacjach, czy zrobi test EGRa i wywali błąd to już zależy od programistów.
Ktoś z Techem, chwilą czasu i chęciami z pewnością doszedłby do tego. Tak możemy sobie tylko pogdybać smile.gif
dlatego już na samym początku napisałem, że cytuje czystą teorię a jak i co "kombinuje"elektronika - do końca nie wiemy ....
Teoria, teoria a ja sie musze pochwalic ze zanabylem nowy EGR firmy Delphi za 259PLN i jestem bardzo zadowolony. Nie odczuwam zadnego spadku mocy pomiedzy brakiem a nowym EGR, podobnie z szarpaniem. Wszystko miodzio. zeby.GIF
