Jak to w końcu z tym przyciemnianiem po wstawieniu LED?
Cześć!
Planuję wstawienie w miejsce standartowych żarówek diody led w oprawkach (coś 4zł sztuka). Czytałem wiele opini na ten temat i co kącikowiec to inna ocena. Interesuje mnie przyciemnianie zegarów, diody chcę wstawić białe a przy jeżdzie w zupełnej ciemności gdzie swiatło do kabiny nie dociera z zewnątrz na pewno by raziły i dekoncentrowały jazdę. Jak to wygląda w praktyce?
I jeszcze jedno pytanko czy w miejsce kontrolki rezerwy też można wstawić pomaranczową diodę w oprawce i czy widoczna byłaby ta lampka w intensywnym dziennym swietle oraz to samo pytanie dotyczy pozostałych kontrolek pod zegarami.
> zegarów,
Przyciemnianie nie będzie działać, a jeżeli już to moje oczy tego nie dostrzegają. smile.gif
> praktyce?
Z całą pewnością nie rażą (mówimy o 4 diodach zamiast oryginalnych żarówek). Żarówki świecą jaśniej, z tym, ze światło jest "inne"
Nie wstawiaj LEDów do kontrolek, w dzień będzie słabo widać.
hej, ja niedawno wstawiłem zamiast żarówek właśnie takie ledy. Co do podświetlenia to jest ok, razić nie razi, mimo że jestem na jaskrawe światło wrażliwy :-) Niestety przy diodach (a przynajmniej przy tych) nie działa regulacja jasności. Tzn. działa, ale róznica jest znikoma - tylko na max i min widać że coś się zminiło i to tylko w nocy.
Jest jeszcze jeden problem z tymi ledami. Te moje miały minimalnie większe oprawki. Nie chciały wchodzić w te standardowe otwory, a wciskane na siłe gubiły blaszki. Musiałem nozem trochę poszeżyć/wydłużyć otwory na skrzydełka. Pozatym nie zawsze stykają. Wymieniłem m.inn. kontrolkę od długich i prawie od razu przestała stykać :/
Co do rezerwy to powinno być ok, diody sa o wiele mocniejsze od żarówek. Zanim się przyzwyczaiłem to mnie kierunki raziły (bo też zmieniłem) smile.gif
Dzieki bardzo za wypowiedź. To mi pomoże w ostatecznej decyzji zakupu.
> hmmm....u mnie widać ok...
O to właśnie cały urok modernizacji podświetlenia spineyes.gif każdy ocenia to trochę inaczej. Muszę je kupić i założyć, wtedy być może moja opinia sie komuś przyda smile.gif
> Cześć!
> praktyce?
Ja u siebie wstawiłem właśnie białe LED-y i powiem tak:
Robiłem to partiami - najpierw TID i w tym momencie zmiana jasności podświetlenia jeszcze działała; potem zegary i wtedy regulacji podświetlenia już nie było, włącznik świateł mijania. Została mi jeszcze konsola środkowa.
Białe diody (te które mam do tej pory pomontowane nie oślepiają) i mają taką delikatną fioletową poświatę - naprawdę super (przynajmniej dla mnie) grinser006.gif.
Patrząc na ikony w przełączniku świateł to biały kolor będzie bardzo fajnie wyglądał w konsoli środkowej (przynajmniej taką mam nadzieję) ale na efekt końcowy muszę jeszcze poczekać.
> Cześć!
> praktyce?
w praktyce przyciemnienie prawie nie działa, tzn jest minimalna róznica.
w treorii też nie powinno działać
ledy są na 3-4V i wstawia się oporniczek aby działało to na 12V
a w dodatku zgubiłem w czeluściach dechy jednego leda i mam teraz pół tida podświetlone frown.gifgrinser006.gif
> Cześć!
> praktyce?
Kolego "rafalnow" , bardzo proszę o zmianę loga graficznego identyfukującego Twoją osobę ...
Do Homera mi troche daleko a że lubię tę kreskówkę a w szczególności głowę rodziny Simsonów pozwoliłem sobie zaczerpnąć to zdjęcie. A tak poza tym to w mechanice samochodowej żaden ze mnie as. wink.gif
Marne to dla mnie wytłumaczenie, w związku z powyższym ponawiam swój apel ...
> apel ...
lenyyy ma racje byl pierwszy z tym logo , i spora czesc forumowiczow sie do niego przyzwyczaila, tak wiec z czystej grzecznosci kolego rafalnow moglbys zmienic logo zwarzywszy na liczbe wypowiedzi twoja i lenyyy smile.gif
pozdr
przyciemnianie nie działa, mam wstawione zielone diody i mnie osobiście nie rażą
polecam zamianę
Z regulacją jasności świecenia ledów jest tak że trzeba precyzyjnie dobrać diody (ich dedykowaną moc świecenia i założone oporniki) do zakresu potencjometru żeby regulacja działała podobnie jak przy żarówkach. LEDy pracują na znacznie mniejszym zasilaniu więc np zmiana o 0,5 czy 1V dla diody może oznaczać świecenie intensywne albo ledwo widoczne a przy żarówce zmiana 1V w zasilaniu może być niemal niezauważalna...
W moim przypadku (z tymże ja założyłem w swoich zegarach instalację z ok 20-15 diód) regulacja podświetlenia jest jak najbardziej zauważalna, z tymże też nie działa w pełnym zakresie - tzn nie da się całkowicie wygasić zegarów. Trzebaby wszystko precyzyjnie przeliczyć/wymierzyć żeby się udało.
Ale nie narzekam bo jeszcze nie było mi potrzebne całkowite wygaszenie zegarów 270751858-jezyk.gif - choć już mam w planach małą przeróbkę - wyprowadzę sobie jakiś przełączniczek na deskę którym wygasi się wszystkie zegarki i zostanie tylko podświetlona tarcza prędkościomierza (taka ściąga z saab'a) palacz.gifhehe.gif
> wygaszenie zegarów - choć już mam w planach małą przeróbkę -
A u mnie dziala i to bardzo plynnie ta regulacja prawie do calkowitego wygaszenia (w dzien nie widac zeby cos sie swiecilo wiec to wystarczy) Ale zeby to dzialalo trzeba diody laczyc szeregowo (najlepiej po 4) i dobrac odpowiednie oporniki. (mam tak zegary i TIDa)
