Napinacze pasów bezpieczeństwa
w swojej Asterce mam do wymiany oba napinacze pasów bezpieczeństwa i dzisiaj w oplowkim ASO w Markach, zaśpiewali mi prawie 1000zl za jeden + okolo 200 zl za naprawę.
Czy jest jakaś inna alternatywa? Mam na mysli jakieś tańsze zamienniki w stosunku do tych "orginalnych". Czy też jestem skazana na wyłożenie tych ponad 2000zl?
> Witam,
sprawdź allegro lub szroty
okazyjnie za 150zł/szt. można trafić...
edit: ups, zauważyłem, że to do G...
top może być trudniej i na pewno droższe będą
bo tam chyba tylko pirotechniczne...
> odpusc aso, poszukaj na szrotach cena zaleznie od regionu polski. ale zanim kupisz popatrz wczesniej czy nie ma roznic w mocowaniu, ja w swojej musialem wymienic kierowcy ( popsul sie zatrzask pasa) i sa dwie wersje mocowania. mialem pecha musialem wymieniac na wlasciwy wink.gif
a jak można stwierdzić gołym okiem czy ten napinacz jest sprawny?? wogóle można to jakoś stwierdzić??
Żółte języki przy zatrzaskach pasów widać w przypadku "odstrzelenia".
Pzdr.
Dzieki wielkie.
Mialam nadzieje, ze mozna w sklepach kupic jakies zamienniki, no ale trudno, poodwiedzam szroty i poszukam.
A tak wogole, to czy to prawda, ze bez napinaczy nie dzialaja poduszki powietrzne? Tak mi powiedzial ten mechanik z ASO.
> bzdura
Moze troche prawdy w tym jest. Bo z wystrzeleniem napinaczy strzelaja i poduszki. Wiec skoro nie ma obu napinaczy to moze swiadczyc ze poduszek tez juz brak
To, czy wystrzeli poduszka, zależy od kąta i siły walnięcia. A to, czy wystrzeli napinacz, to chyba od siły i prędkości napięcia pasów. Więc nie zawsze mogą zadziałać w duecie. Poprawcie jeśli się mylę smile.gif
Moje pasy jak je odpinam i puszczam to bardzo wolno się zwijają czy można to naprawić?(astra G 98r), czy już są całe do wymiany, dodam że ojciec mój ma Vectrę B z roku 98 i też pasy się zwijają pomału wręcz trzeba je wkładać w rolki.Czy ktoś z was też tak ma ?
> bzdura
Warto zapoznać się najpierw z działaniem układu a później wyrażać opinie.
W w/w przypadku technik ASO ma rację jeżeli kontrolka poduszek w AII się świeci to cały układ jest nieczynny. Nieważne czy to uszkodzenie napinaczy, czy poduszek czy czujników czy przewodów, cały układ AIRBAG jest wyłączany co sygnalizuje zapalona kontrolka.
> Dzieki wielkie.
O ile dobrze się orientuję to zadna firma nie robi zamienników układów pirotechnicznych (ze względów bezpieczeństwa)
na szrotach, giełdach, w sklepach typu "crash car" mozna dostać używne napinacze, ale zobaczenei czy nie wystaje pomarańczowy język nie wystarczy. czasami zdarzają się napinacze z zamkiem pasa w których nie można zapiąć pasa bezpieczeństwa (to jest łatwo stwierdzić), ale i zdarzają się takie które są wew uszkodzone elektrycznie. uszkodzenie to nie jest do wykrycia w momencie zakupu, można zdiagnozować tylko po wpięciudo pojazdu (sprawdzanie omomierzem samego napinacza może spowodować jego odpalenie !!!).
Jezeli kontrolka Airbag się pali światłem ciągłym to układ jest wyłączony/niesprawny.
Wymiana napinaczy pasów bezpieczeństwa to wymontowanie i zamontowanie foteli przód + wykasowanie kodów usterek z pamięci sterownika urządzeniem TECH2. Cena 200 zł rozsądna.
Poszukaj tu: Napinacze Astra
Nie będzie tanio - min. 500 zł na dwie sztuki. Niektóre żródła są pewne: legalna firma, faktura VAT....
Pozdrawiam.
No nie zupelnie, bo sprawdzil mi i mowil, ze poduszki sa, tylko napinacze sa wystrzelone, Oczywiscie zolty jezor uciety, tak, ze go nie bylo widac, kontrolka poduszek podpieta do innego ukladu, zeby nie swiecila na ograglo, a poniewaz to moj pierwszy samochod, to kupujac go nie bardzo wiedzialam jak to wszystko powinno wygladac prawidlowo...
> się mylę
Chyba sie mylisz. Wystrzal poduszki jest zwiazany z napinaczem. Inaczej poducha moglaby ci zlamac kregoslup
> opinie.
> kontrolka.
> Pozdrawiam
Dokladnie tak jest jak kolega pisze... W przypadku uszkodzenia lub odpiecia ktorego kolwiek (lub dwoch) napinacza poduszki nie odpala i zaswieci sie kontrolka AIR BAG. Po przywroceniu do stanu normalnego (napinacze) i skasowaniu bledu w centralce uklad bedzie dzialal. Nie ma sytuacji, ze uklad dziala nieprawidlowo - dziala lub nie dziala.
Hej, to może podjedź do Pana Wojdyny (albo zadzwoń 0501050189) - po pierwsze będzie pewność, że to napinacze do wymiany a po drugie możesz oszczędzić na częściach bo auto-ekspert ma wynegocjowane niezłe rabaty na części
