Alarm silicon
Hej,
Czy ktos ma pojecia jak w alarmie silicon wylaczyc dzwiek przy uzbrajaniu i rozbrajaniu? Alarm montowany przez ASO w momencie zakupu Astry. Mechanik wyciagnal aku i sie zresetowal frown.gif Nie maja pojecia jak to przestawic. zeby.GIF
Czuje sie jak ostatni burak przy otwieraniu/zamykaniu. sciana.gif
Wcisniecie rownoczesne obu przyciskow nic nie daje, szarego rowniez...
Silicon Bas Plus
Witam.
Jestem posiadaczem asterki z silikonem.
Pod maską napewno masz syrenę a w niej miejsce na kluczyk.
Przekręcasz w lewo (chyba) i po kłopocie.
Wiam
Jaki masz rodzaj pilota
Miejsce na kluczyk mają tylko syrenki z własnym zasilaniem. W momencie jak odepniesz kleme z akumulatora to syrenka zaczyna wyć. Wtedy przekręcasz kluczyk i nastaje cisza.
Pozdro
Ja mam pilota nr 19. I tak to u mnie działa:
-Przycisk z lewej strony -GŁOSNE OTWIERANIE
-Przycisk w srodku -CICHE OTWIERANIE I ZAMYKANIE
-Przycisk z prawej strony -GŁOŚNE ZAMYKANIE
Pozdro
Pilot do mojej astry wygląda jak 19 i to jast zmienno kodowy.
A syrena ma własne zasilanie.Nie zauważyłem aby wyła jak odłącze aku.Wyje jak go podłącze.
Pozdrawiam.
Mam na zbyciu stało kodowy.
Przekręć kluczyk w to drugie położenie i wtedy odepnij akumulator.
> Witam.
> Pozdrawiam
no tak
wyłączy nei tylko dźwięki otwierania ale i syreny alarmowej
a nie masz takiej sekwencji jak przytrzymanie jednego guzika i naciśnięcie drugiego??
trza kombinować
Kolega ma rację.Jutro pokombinuję może coś wyjdzie.
Pozdrawiam.
Mam nr 19, jeden otwiera, drugi zamyka, srodkowy nic nie robi.
Syrenka nie ma kluczyka.
Do alarmu powinieneś mieć podłączony przycisk serwisowy,musisz go znaleźć. Włącz stacyjkę, wciśnij i przytrzymaj przycisk serwisowy oraz jednocześnie przycisk pilota otwieranie, a następnie zwolnij przycisk serwisowy. Od teraz alarm powinien się włączać i wyłączać po cichu.
> zakupu Astry. Mechanik wyciagnal aku i sie zresetowal Nie maja
> rowniez...
Srobuj poszukac instrukcji do alarmu, moze gdzies w sieci bedzie. Tam powinna byc dokladnie opisana konfiguracja. A moze w serwisie maja i dadza odkserowac?
Właśnie w poprzednim poście napisałem punkt z instrukcji tego alarmu mówiący o programowaniu cichego załączania.
Znasz inne funkcje tego alarmu? Swego czasu szukalem po sieci instrukcji ale bez powodzenia. frown.gif
Mam instrukcję ale w wersji papierowej.
Błagam o skan zeby.GIF albo xero, przesle kaske na konto jak podasz. zeby.GIF
postaram się zeskanować, jak mi się uda dorwać do skanera.
Jak będę miał to wyślę Ci na priv.
witam
> znaleźć.
a gdzie go szukać ?
kiedyś już gmyrałęm koło centralki i kiszka
> a gdzie go szukać ?
> jak wygląda taki przycisk
Przycisk jak przycisk, na kawalku przewodu. zeby.GIF Teoretycznie moze byc wszedzie, u mnie jest w skrzynce z bezpiecznikami.
> Przycisk jak przycisk, na kawalku przewodu. Teoretycznie moze byc
szukałem idąc od centralki i kiszka
Przede wszystkim jaki alarm, nazwa, symbol. Nie wszystkie alarmy mają przycisk serwisowy.
To ja bym też poprosił na priv'a :-)
> przycisk serwisowy.
w instrukcji do mojego jest o przycisku, więc powinien być
dlatego kiedyś go szukałem,
bo w razie problemów z alarmem może być bardzo przydatny
niestety nie znalazłem
