Jaki akumulator ?
Mam asterke 1,6 16V ecotec i akumulator URSUS 82 AH <amperogoziny>
Czy to nie za dużo?
> Czy to nie za dużo?
> Jakby to powiedzieć.. trochę za dużo
A dokładnie jakie tego będą konsekwencje?
Zawsze niedoladowany akumulator:)
Piszesz bzdury!! Jak nie wiesz to się nie odzywaj!!! Wprowadzasz człowieka w błąd.
Nie będzie żadnych konsekwencji (no może za wyjątkiem wożenia troszkę większego ciężaru). Możesz spokojnie go używać.
> człowieka w błąd.
Elektryk... no nie opowiadaj ze spokojnie alternator doladuje taka pojemnosc... pewnie ze moze uzywac, ale jak przyjda mrozy i bedzie niedlowadowany bo np na krotkich odcinakach jezdzil to moze byc padaka 270751858-jezyk.gif
> hej tez slyszalem ze jak jest za duzy akumulator to alternator nie jest w stanie go doladowac i jak jezdzi sie na niedoladowanym aku to szybciej padnie. ale elektrykiem nie jestem i poczekam na specow.
a niektorym nerwy puszczaja mozna to samo powiedziec troche inaczej CZYTAJ grzeczniej smile.gif
> moze byc padaka
A jaka jest różnica pomiędzy dolaniem litra wody do beczki a litra wody do wiadra?? Chyba żadna.
Była taka dyskusja na kąciku, poszukaj a znajdziesz ...
Jak by nie bylo zadnych skutkow to po co sa zalecane aku o danym amperazu jezeli aku jest za duze alternator nie wyrabia zeby go naladowac zwlaszcza o tej porze niskie temperatury + swiatla + ogrzewanie + wiatrak.
W takim przypadku alternator nie jest w stanie "wyprodukowac" odpowiedniej ilosci pradu by zaspokoic apetyt aku.
Robalowy masz dobre motto,
A o prawie Ohma slyszales?
Regulator napiecia
steruje wartoscia pradu wzbudzenia alternatora - czyli "sila"
elektromagnesu
w alternatorze (bo stalego magnesu w alternatorze nie ma) tak, by
alternator
dawal odpowiednia moc i utrzymywal napiecie w instalacji samochodu ok
13.2V.
Moc wytwarzana przez alternator nie wynika wiec z jego obrotow (jest
oczywiste, ze napedzany byc musi), a z wartosci pradu wzbudzenia - bo jesli
ta wartosc wyniesie zero, to bedziesz mial dwie cewki bez pola
magnetycznego
i dupa a nie prad poplynie!
Regulator napiecia jest skalibrowany dla zalozonej wartosci oporu
wewnetrznego baterii (akumulatora) wynikajacej z jego pojemnosci, bo jezeli
w instalacji napiecie ma wynosic 13.2 V to akumulator musi byc ladowany,
dlatego, ze akumulator nie jest w stanie wytworzyc takiego napiecia
(naladowany bodaj 12.5V). Tak wiec zakladajac stala wartosc oporu
wewnetrznego baterii (oczywiscie jest ona zmienna w zaleznosci od stanu
naladowania akumulatora, ale ta zmiana nastepuje wolno) istnieje scisly
zwiazek miedzy wartoscia napiecia i natezenia pradu. Zakladajac akumulator
o
wiekszej pojemnosci - mniejszym oporze wewnetrznym - zmuszasz alternator do
wytwarzania wiekszej mocy (a alternator to nie perpetuum mobile), albo
ladujesz akumulator pradem o mniejszej wartosci niz zalecana co w
konsekwencji prowadzi do jego niedoladowania.
Czy się ma aku 100 Ah czy 50 Ah to ubytek prądu np. w czasie rozruchu silnika będzie dokładnie taki sam w przypadku obu tych aku a doładowanie będzie wymagało tyle samo czasu i energii smirk.gif.
Producent po to daje jakieś zalecenia co do pojemności aku żeby taki aku był w stanie wytworzyć prąd rozruchowy niezbędny przede wszystkim do odpalenia silnika .
Mało tego , zastosowanie większego aku ale takiego , żeby się jeszcze zmieścił w miejsce fabryczne zlosnik.gifma tę pozytywną stronę , że znacznie przedłuza żywotnośc takiego aku idea.gif ponieważ ważnym elementem skracającym żywotnośc aku jest pobór prądu rozruchowego o wartości zbliżonej do maksymalnego prądu , który dany aku może wytworzyć . To bardzo ważne!!! Oczywiście jeśli zdarzy się sytuacja , że np. aku 50 i 100 Ah trzeba będzie naładować od "zera" to ten o większej pojemności będzie wymagał większego prądu i dłuższego czasu do pełnego naładowania z tym , że takie ładowanie odbywa się za pomocą prostownika a nie alternatora smirk.gif
Nie żebym się czepiał, ale fajnie wygląda zestewienie:
C14NZ czcij turbine.....
Ponawiam pytanie:
Jaka jest różnica pomiędzy dolaniem litra wody do beczki a litra wody do wiadra??
Jeśli pobierzesz daną ilość energii z akumulatora to aby ją uzupełnić musisz jej dostarczyć (w ilości 120-150% - zależnie od różnych warunków i konstrukcji akumulatora).
I to obojętne czy masz pojemność 44Ah czy 80Ah. Różnica jest taka że im większa pojemność tym większe możliwości (np. dłuższe granie na radiu na full na postoju).
Taka dyskusja pojawia się w okresie jesienno - zimowym na prawie każdym forum motoryzacyjnym i powiem Wam, że nigdzie nie znalazłem jeszcze jednogłośności w tej sprawie... spineyes.gif
> Ponawiam pytanie:
> do wiadra??
Przyjmując że beczka ma 100 litrów a wiadro 10litrów to w wiadrze przybędzie o 10% wody w beczce zaś 1%
Mi padla oryginalna 44 GM'a i wsadzialem to co mialem w poldku.... czyli 80AH zeby.GIF Od pol roku jezdze i nie narzekam.... przynajmniej sie nie martwie ze jak zostawie radio na cala noc to rano nie odpale....
Elektrolit w rozładowanym/niedoładowanym aku może zamarznąć. To jest fakt. Ale czy altek jest w stanie naładować większy niż przewidziany przez producenta akumulator - tego nie wiem. Pewnie jest jakaś granica.
> czyli 80AH Od pol roku jezdze i nie narzekam.... przynajmniej
> odpale....
Kumpel z roboty wsadził do kadeta 1,3 aku 120 Ah i też jeździł tylko się trochę maska nie domykała rotfl.gif.
> się trochę maska nie domykała .
U mnie nawet wszedl w oryginalne miejsce na akumulator.... choc juz nie byle w stanie go przykrecic (reka mi nie wlazila, a siedzi tak ze juz go nie jestem w stanie wyjac, wiec po co go przykrecac).
> No i co dalej?????
Widzę że nie kumasz (lub nie chcesz kumać) tematu. Ale to Twój problem. Chodziło o ubytek i jego uzupełnienie.
> jest jakaś granica.
No właśnie, czy altek na tym nie cierpi? Nie skraca się właśnie jego żywotność?
> fakt.
zgadza się , całkowicie rozładowany zamarznie już przy minus 10
dlaczego by nie?
C14NZ czcij turbine swą i szanuj albowiem po dłuższej jeździe studzić ją bedziesz a na zimnym silniku niech noga twa nie odważy się buta mocno wciskać
Dobre rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> buta mocno wciskać
> Dobre
C14NZ tylko do wiosny smile.gif juz karoseria obspawana poprawine wszystkie zgrzewy itp w przygotowaniu klateczka na wiosne bedzie GSI 2,0 16v
Ja temat kumam i to dosyć dobrze. To kolega stwierdził ze niema różnicy czy siedzi aku większy czy mniejszy i podał ten przykład.
> Ale to Twój
> problem.
No nie tylko mój ale wszystkich czytających ten wątek
Więc dokończ swój tok rozumiewania.
Czekam teraz na wyjaśnieni jak się to ma do aku?????
> przykład.
oboje macie po troszku racji i sami o tym wiecie
Andrzej dobrze mowi ze nie ma roznicy czy ma sie pod maksa 100000Ah czy 100 Ah. to jezeli wyciagniesz z niego 20A przez h to bedziesz musial do niego wsadzic te 20 A nie wazne w jakim czasie a za bardzo tu nic nie mowi i pojemnosci. ta pojemnosc mowi tylko przez ile czasu bedzie mozna ciagnac te 20 amperi juz. a jezeli chodzi o te procenty to jezeli bylby aku 20 Ah i bys wyciagnal z niego te 20 amperkow przez godzine to by bylo 100 % pojemnosci ale co z tego skoro i tak trzeba do niego wsadzic te 20 A przez jakis tam czas
reasumujac
czy to jest 10000Ah czy 100 czy 20 Ah i sie z nich wyciagnie te 20 A przez h to trzeba wsadzic tam je spowrotem i juz. jezeli twoj altek daje 20 A to tego 10000 doladujesz w 1 h tego 100 tez w h a tego 20 tez w h
tara a jak nie wiesz skad te przelicczenia to do podstawówki na fizyke i uklad rownan z jedna niewiadomą
> reasumujac
> a tego 20 tez w h
Ale akumulator po troszku się sam rozładowuje to jak doliczysz te 10% na tydzień (takie założenie teoretyczne) to w aku 100000Ah będzie to 10000Ah które alternator ma wypracować a w aku 100 Ah 10Ah. Czyli w duuuuuużym masz 14285,714.... +20 Ah do załadowania dziennie.
> reasumujac
> a tego 20 tez w h
Czysta teoria
Nie wiem czy akurat kolega nie powinien sie cofnąć do podstawówki bo mnie równań z jedną niewiadoma to na matematyce uczyli a co do pojemności i ładowania akumulatorów to nie fizyka a raczej elektrotechnika się kłania.
No właśnie o to chodzi ale szkoda kolegi czasu i nerwów "teoretycy" i tak postawią na swoim że Oni mają rację a koledze tylko naubliżają. Szkoda gadać gdzie ta atmosfera forum z przed kilku lat.
