pawelli40 Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Witajcie, Mam drobny problem. Nie zawsze blokują mi się koła przy ostrym hamowaniu. Męczy mnie to że aż od czasu do czasu sprawdzam czy sie blokują. Z przodu mam wymienione tarcze i klocki. Czy moze mam płyn wymienić ? Instalacja jest raczej szczelna bo płyn jest w zbiorniczku i nie muszę dolewać. AAA Czy jakby był zbyt niski poziom płynu hamulcowago to zapali się jakas kontrolka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azasello Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 Ja także w zimie miałem takie objawy. Spróbuj trochę przed jazdą podpompować tzn. wciśnij parę razy hamulec (może jest trochę zapowietrzony) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 >> AAA Czy jakby był zbyt niski poziom płynu hamulcowago to zapali się > jakas kontrolka ? Tak powinna się zaświecić ta która świeci jak masz zacicągniety reczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jadoa Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 > Witajcie, > Mam drobny problem. > Nie zawsze blokują mi się koła przy ostrym hamowaniu. Męczy mnie to > że aż od czasu do czasu sprawdzam czy sie blokują. > Z przodu mam wymienione tarcze i klocki. > Czy moze mam płyn wymienić ? Instalacja jest raczej szczelna bo płyn > jest w zbiorniczku i nie muszę dolewać. > AAA Czy jakby był zbyt niski poziom płynu hamulcowago to zapali się > jakas kontrolka ? Tak-powinna się zapalić kontrolka hamulca ręcznego, o ile masz na zakrętce zbiorniczka podłączone przewody. Co do hamowania-może masz zapchane przewody elastyczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 9 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 > Tak powinna się zaświecić ta która świeci jak masz zacicągniety > reczny Dzięki za info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 9 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 > Ja także w zimie miałem takie objawy. Spróbuj trochę przed jazdą > podpompować tzn. wciśnij parę razy hamulec (może jest trochę > zapowietrzony) Tak też spróbóje zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 > Dzięki za info No problemos Pomoc On line Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chuchras Napisano 9 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2005 sprobuj wymienic plyn/odpowietrzyc uklad Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 10 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 > sprobuj wymienic plyn/odpowietrzyc uklad Tak też zrobię. Wogóle to pedał hamulca jest bardziej miekki (tak mi się wydaje) i zauwazylem wczoraj ze blokuje się np. tylko jedno koło ..... Mam nadzieję ze nie jest to servo ??????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 > Mam nadzieję ze nie jest to servo ??????? serwo łatwo sprawdzić po dłuższym staniu naciśnij pedał hamulca i go trzymaj wciśnięty i odpal silnik pedał powinien zejść jeszcze w dół (wciągnie go) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 > serwo łatwo sprawdzić > po dłuższym staniu naciśnij pedał hamulca i go trzymaj wciśnięty i > odpal silnik > pedał powinien zejść jeszcze w dół (wciągnie go) w ksiazce pisze zeby kolo 10 razy po pompowac i dopiero wcisnac i przytrzymac i odpalic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 10 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2005 > w ksiazce pisze zeby kolo 10 razy po pompowac i dopiero wcisnac i > przytrzymac i odpalic no żeby podciśnienie zeszło z serwa ale po dłuzszym staniu nic nie ma w serwie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 13 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2005 > no żeby podciśnienie zeszło z serwa ale po dłuzszym staniu nic nie ma > w serwie Dzięki wszytkim za porady ;-)))))) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawelli40 Napisano 15 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 > Ja także w zimie miałem takie objawy. Spróbuj trochę przed jazdą > podpompować tzn. wciśnij parę razy hamulec (może jest trochę > zapowietrzony) Podpompowałem przed odpaleniem i zrobił się totalnie twardy. PO uruchowmieniu silniak wpadł w dół - czyli servo OK. Jutro jadę do mechaniora żeby mi w to spojrzał - bo dziś np. sprawdzałem i hamuje solidnie (czyli zablokowały się koła ale chyab nie wszytkie). Popierniczone coś w tym układzie jest. Moze fkatycznie coś z przewoadami albo zapowietrzone. Dzieki za wszytkie rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
