Pomocy. Uno pali mi 35l/100km
Pomóżcie uno pali mi 35l/100km nie wiem co jest grane. Jest to uno na wtrysku jednopunktowym rocznik 2000. Jak patrzę na wtryskiwacz to zamiast mgiełki lecą krople paliwa. Pomocy
witamy na forum ... na poczatek proponuję tutaj poczytać ... wątki techniczne umieszczamy na tym kąciku ... ok.gif
ja stawiam na sonde lambda albo czujnik podcisnienia powietrza.
obie usterki juz przerabialem i objawy byly podobne
czy pracuje ci nierowno na wolnych obrotach?
Dokladnie...moze to byc sonda lambda, moga to byc np blokujace hamulce... powiedz co uniakowi doelga orpcz duzego spalania smile.gif
podlacz uniaka pod kompa - dowiesz sie wszystkiego koszt ~70 zl
dobrze że to nie taksówka bo musiał by się licznik szybko kręcić
> A co blokujace hamulce maja wspolnego z lejacym wtryskiem
Wtrysk wtryskiem, ale przyczyna moze nie tylko w nim lezec - tot ylko jeden z tropow 270751858-jezyk.gif
lubi skorodować przy takiej kwadratowej blaszce na dnie
35/100 icon_eek.gifpad.gif
Nawet ja takich historii nie miałem ze swoim, a dużo razy mnie zaskoczył sciana.gif
hmm.gifUspokoiłeś mnie trochę, bo mój potrafi wessać 14 literków...
A tak na serio, czy masz kłopoty z zapaleniem na ciepło? Jeśli tak, to przyczyna może byc czujnik temeratury...
Jeśli pali OK, to problem może być w sondzie...
Na początek zrestartuj ECU, czasem rozwiązuje to wszystkie problemy. Najlepiej jednak odwiedź warsztat i podłącz autko do egzaminera... Koszt niewielki, a zaoszczędzisz błądzenia w ciemnościach...
Ja także typuje sonde lambde
Obawiam się, że wynik 35l./100 km to można osiagnąć poprzez "współpracę" różnych usterek...
Pojedyncza usterka raczej nie spowoduje takiego spalania...
1. Tak duży ubytek może wskazywać na wyciek z baku (ale to łatwo ustalić - po dłuższym postoju musi być plama i smród z paliwa)
2. Wyciek na przewodach doprowadzających paliwo do silnika, ew. na powrocie
3. Uszkodzenie mechaniczne wtryskiwacza - zawiesił się albo coś i leje zamiast rozpylać (jeśli nie występuje punkt 1 lub 2 to zapewne to)
4. Szereg innych usterek - sonda lambda, podciśnieniowy regulator zapłonu, przestawiony zapłon, przeskoczył pasek rozrządu, trzymają hamulce
Ale sądzę, że będzie to 1,2 lub 3 zwłaszcza, że jak mówisz z wtryskiwacza lecą krople
Jeśli uzupełnisz profil i bedziemy wiedzieli gdzie mieszkasz to doradzimy warsztat wazniak.gif
Rowniez wydaje mi sie, ze padl wtryskiwacz... frown.gif Niestety koszty naprawy nie beda male... frown.gif Nowy wtryskiwacz w ASO to koszt kolo 700 zeta... icon_eek.gif Niech mnie ktos poprawi jesli sie myle... skromny.gif
