Działanie termostatu
Wiem, że temat jest często odgrzewany ale ponieważ w tym temacie jestem laikiem muszę sie zapytać. Chodzi mi o termostat i wskazania temperatury w moim samochodzie.
Otóż przy obecnych temperaturach wskazówka temp. płynu opuszcza niebieskie pole i zaczyna sie podnosić po przejechaniu około 5 km. Potem systematycznie się podnosi aż do 90*. Następnie opada (podejrzewam, że w tym czasie termostat otwiera większy obieg) i w takim położeniu (3-4 mm przed 90*)pozostaje podczas całej jazdy. Jazda jest na trasie. Gdy jeżdżę w mieście (korki, światła, itp) temp. utrzymuje się na 90*.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale zauważyłem, że jak jeżdżę z włączonym ogrzewaniem (tak na pół gwizdka) to silnik bardzo wolno sie nagrzewa. Natomiast gdy w kabinie jest zimno (przy wyłączonym ogrzewaniu) wskazówka temp. płynu jest już około 1mm poniżej 90*.
Dodatkowo; niedawno znalazłem w przewodach dochodzących od pokrywy zaworów do przepustnicy majonez, który ponoć świadczy o niedogrzanym silniku.
Czy koledzy myślą, że powinienem się szykować do kupna nowego termostatu?
Być może termostat się nie domyka...zrób test macajewa...
> poniżej 90*.
> termostatu?
> Pozdrawiam
Ja mam tak samo, to znaczy wskazówka podnosi sie tak ze 2-3 mm ponizej 90 st. i tak sie utrzymuje jak postoje w korku to podnosi sie do 90 lub ok 93 i wlacza sie wentylator. ktory zbija temp. do 90 st. moze zastosuje tekturke?
A co do ogrzewania to nagrzewnica to jest tez chłodnica. Włączając dmuchawe i przekrecając pokretło na ogrzewanie przepuszczasz przez nagrzewnice zimne powietrze, które odbiera temperaturę z nagtrzewnicy i sie ogrzewa tym samym scładzając nagrzewnicę, a co za tym idzie płyn chłodniczy. Przez to silnik dluzej sie nagrzewa. Ja czekam z włączenie m ogrzewania zanim wskazówka nie ruszy sie z niebieskiego pola. Mam nadzieje ze nie zamieszałem za bardzo i choc troche sie da cos z tego zrozumiec grinser006.gif
Za nisko. Powinno dojść nieco wyżej niż kreska oznaczona "90" (zakładam, że masz wskaźniki 100*/50l )następnie opaść na bliską okolicę "90" i tak trzymać.
> jazdy.
Za nisko
Za nisko
> wolno sie nagrzewa.
To normalne, nagrzewnica to też chłodnica tyle że mniejsza.
> poniżej 90*.
Za nisko
> termostatu?
Noooo....
Numer katalogowy 1338073
Cena 75 zł
Trochę dużo ale na szczęscie masz na wierzchu a nie pod rozrządem. Lepiej wydać 75 zł za termostat niż 30 zł termostat + 100 - 150zł za wymianę smile.gif
Wygląda tak:
> A dokładnie co trzeba pomacać?
Maca się rurę dolotową do chłodnicy. Ale test nic nie da, bo widać po wskaźniku, ze termostat sie otwiera i zamyka tylko ciut za wcześnie.
> 150zł za wymianę
> Wygląda tak:
No własnie ja mam pod rozrzadem. Wymieniany wraz z tym rozrzadem 6 kkm temu. Podejrzewam ze mam ten wyskalowany do 87* , albo mechanik cos zamieszal z wymiana (sam kupowal)
W tescie macejewa wyszlo ze wlasnie przy wskazaniu na ok 87* weże sie robia juz tak gorace ze sie ich nie da dotknac ( czyli pelne otwarcie termostatu). Pozdrawiam.
jedno pytanie:
Jakie masz wskaźniki: 110*/50l czy 100*/50l?
> Za nisko
> Za nisko
> Za nisko
Co do poziomu wskazówki, to nie jest to IMHO takie jednoznaczne "za nisko'. Dwa miechy temu wymieniłem zestaw zegarów na "z obrotkiem". Szukałem na alledrogo, aż znalazłem takie samo W oraz paliwo/temp 50l/100*, czyli takie, jak miałem poprzednio. I od razu zauważyłem, że wskazówka temp. w nowych zegarach wskazuje o te 2-3 mm niżej od starych, w całym zakresie temperatury, tzn. i podczas otwarcia termostatu (odrobinę powyżej 90 - w starych było prawie 95) i przy włączaniu wiatraka (analogicznie). Reasumując - te kilka mm róznicy może świadczyć równie dobrze o kalibracji wskaźnika. Choć w omawianym przypadku majonez w istocie jest objawem niedogrzania.
Zgadzam się z toba.
I tu dotarleś do sedna wink.gif Jak się przeczyta CAŁY post kolegi maka777, "za nisko" jest całkiem na miejscu wink.gif
> jedno pytanie:
Mam bez obrotka 100/50l.
Majnezy nie mam, a przed wymiana wskazówka wskazywala 90 lub lekko powyzej 90*
Dziękuję wszystkim za porady (a zwłaszcza koledze lelkowi - któryś już raz z kolei ok.gif).
Tak prawdę powiedziawszy miałem zamiar kupić ten termostat już w piątek ale mówię: poradzę się jeszcze mądrych głów, żeby niepotrzebnie kasy nie wydawać hehe.gif
Pytałem u mnie na miejscu - taki kosztuje 63 PLN więc to jeszcze nie majątek.
Dziękuję i pozdrawiam
Wyprowadźcie mnie z błędu jak się mylę. W przypływie wiedzy doszedłem do wniosku, że może to być równie dobrze zaniżone wskazanie spowodowane uszkodzonym regulatorem napięcia (tego na desce wskaźników) ale jeżeli by tak było to nie powinno być majonezu w przewodach gumowych.
A w moim przypadku obecność majonezu przemawia jednoznacznie za termostatem niewiem.gif.
U mnie jest dobry termostat i jak robię krótkie trasy(do pracy 5km i po pracy 5km) też jest majonez, bo silnik mimo wszystko jest trochę niedogrzany. Jak robię dłuższą trasę majonez znika.
Wtedy również zaniżałoby wskazania paliwa.
> Pozdroofka
Tylko cały problem jest w tym, że wskaźnik paliwa mam nieczynny i cały czas jest null. Walczę z tym ale jak narazie z mizernym skutkiem.
Narazie jedyny argument za wymianą termostatu to ten majonez....
Mam problem z termostatem
Jak jade w zimny dzien to wskazowka sie nawet nie podnosi z bolca. W cieplejsze dni dochodzi nawet do 100C
Sprawdzalem ręką wszystkie węże (lecace z chłodnicy do silnika i te z drugiej strony)oba były ciepłe i miękkie po przejechaniu 2km a wskazowka nawet nie drgnełą.
Jak mysliicie przy normalnie dzialajacym silniku po jakim czasie powinna byc ona miekka ?? bo nie sadze ze po 2 km
Specem nie jestem w tym temacie, ale ze uprzedzilem lelka cool.gif to powiem, ze sam to przerabialem do niedawna. Jesli do tej pory wszystko bylo ok i nagle cos sie popsulo to niestety termostat.
Ja mialem to samo. Po wymianie jak jade do pracy .. ok 4 km to wskazowka dochodzi juz do 90-ciu.
ee to u mnie przy temp na dworze kolo 12C dopiero po jakichs 8 km moze dojdzie do 90
> moze dojdzie do 90
Kto wie, czy juz nie czas na niego.
Witam wszystkich
Jestem po wymianie termostatu.
Efekt jest taki: silnik nieznacznie szybciej sie nagrzewa. Płyn osiąga temperaturę pracy ok 91* (nieznacznie powyżej 90*) i to bez względu czy włączony jest ciepły nawiew czy nie i na takim poziomie pozostaje.
Zauważyłem też, że trochę równiej pracuje na wolnych obrotach (ale tylko trochę) 270751858-jezyk.gif
I myślę - ale może się mylę, że zużycie paliwa powinno być nieznacznie mniejsze bo jak silnik jest cieplejszy to chyba powinien dostawać trochę uboższą mieszankę.
Wszystko kosztowało mnie 64 PLN (termostat w obudowie) i 1,5 godziny czasu (łącznie z odpowietrzeniem układu chłodzenia).
Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam
> Witam wszystkich
MOże po prostu przepuszcza ten nowy co kupiłeś-ja miałem taką przygodę z nowym termostatem-przepuszczał więc auto długo mi się nagrzewało (ok 10-12km po mieście)-ale go oddałem
To u mnie jest tak, że na trasie po przejechaniu około 4 km osiąga 90* - więc raczej wszystko jest OK. A napisałem, że nieznacznie bo przy starym też tak było tylko, że tam nie osiągał 90
Chcę się podzielić pewnym spostrzeżeniem. Temat temperatury, termostatu oraz płynu chłodniczego powraca na forum średnio raz w tygodniu. Z ciekawości poprzeglądałem inne kąciki i doszedłem do wniosku, że Astrolot jest w tym temacie wyjątkowy: użytkownicy innych samochodów chyba w ogóle nie mają kłopotów z układem chłodzenia. Chińczycy powiadają, że warto mieć jakąś chorobę, gdyż wtedy człowiek bardziej o siebie dba. Bo tak tylko lać wachę i jeździć... Nuda... A tak to Astry takie zadbane i dopieszczone...
