jak to jest z tym spalaniem LPG ???
jestem dopieroco po montazu - instalacja sekwencyjna zamontowana do silnika 1.6 8v w astrze no i wlasnie jestem po pierwszym tankowaniu "do pelna" (czyli zbiornik 42 w kole zapasowym zatankowany pewnie na 38???) .... no i po przejechanych 170km juz mi sie zalaczyla czerwona dioda rezerwy gazu ....
Jazda byla po miescie autko na benzynie palilo jakies 9l/100 max 10l/100 - myslicie, ze takie zuzycie lpg na nowej instalacji to norma????
Z gory dzieki za infoooo....
sluuuuuuchaj... za;ezy jak masz ustawiona rezerwe... u mnie tylko czerwona lampka swieci sie gdy w baku mam ponad 10l gazu (10-12 - ciezko wyczuc dokladnie). wiem ile km moge przejechac na jednym baku i tylko tego sie trzymam, na rezerwe nie patrze smirk.gifsmirk.gifsmirk.gif
dotankuj jeszcze raz do pelna to bedziesz wiedzial ile mniej wiecej litrow gazu masz na rezerwie... smirk.gifsmirk.gifsmirk.gif
hmmm... w takim razie wyjezdze do konca ta rezerwe i sie zobaczy .... swoja droga slyszalem, ze na poczatku jak instalacja sie "dociera" moze spalac wiecej .... ale czy to prawda tego nie wiem .... jeszcze 893goodvibes.gif
Nie ufaj wskazaniom rezerwy. To jest czysto orientacyjne. A pozatym pewnie nie masz tego dobrze wyregulowanego.
A poza tym na gazie dolicz sobie ten litr do dwoch wiecej w spalaniu w porownaniu z PB
> Witam,
> norma????
ja mam tą diode od rezerwy całkiem odłączoną bo pokazywało to jak chciało, jak wyjezdzisz kilka pełnych butli bedziesz wiedział mniej więcej ile kilometrów da sie pzrejechac na pełnym zbiorniku, pierwszym tankowaniem sie nie sugeruj (u mnie weszło 37litrow do 40 litrowej butli) a teraz normalnie 33l to jest max, po 1000km bedziesz miec pierwszy przegląd gdzie gazownik doreguluje instalacje i tak naprawde dopiero wtedy bedzie można zmierzyc spalanie
Dobrze radzą Ci co piszą abyś zatankował do pełna i wtedy będzie wykładnia ile pali. W moim Lanku jest ciekawe zjawisko. Zalewam do pełna (podobnie jak Ty około 38 l). Pierwszy raz rezerwa zapala się przy 230 km, gaśnie po ok 10 km. Kolejny raz zapala się przy 310-320. Jeżdżę aż zgaśnie na pewniaka. Dopiero jak zgaśnie mogę być pewny że za chwilkę zacznie go mulić (brak LPG). Nie wiem co
to za zjawisko, nie zawracam sobie tym głowy. A spalanie wychodzi średnio 9,5-10,5 l/100km (jazda max 30 km od zimnego silnika począwszy, 10 km poza miastem, reszta w ruchu miejskim. Pozdro,
> LPG). Nie wiem co
Wszystkim super dzieki za cenne informacje 893goodvibes.gif ...
> Witam,
> A zdradzisz jaka instalka, za ile i gdzie...?
montowalem w Warszawie na Lopuszanskiej 31A (wjazd tak jak na stacje benzynowa Lotos). Instalacja sekwencyjna a kosztowalo mnie to 2300pln
> zdradzić mogę .. w końcu nie chodzi o kobietę
> 2300pln
A instalka?
Niewiem jak to jest z tymi wskaznikami ale ja mam instalke BRC, mam wskaznik 4 diodowy, w ktorym jak zaczyna brakowac to ostatnia dioda zielona mruga a potem swieci na czerwono. I u mnie to zawsze dziala poprawnie, jak mi sie calkiem zaswieci na czerwono tzn ze jeszcze mam z 20-30Km do przejechania i taka informacja mi wystarczy.
> mi wystarczy.
Możesz podać nazwę/model przełącznika, bo jakoś nie kojarzę centralki BRC by zapalał się czerwony led od rezerwy, mając pełne wskazanie składające się z 4 ledów koloru zielonego hmm.gif
No pewnie, jutro sprawdze i zapodam. Jest tak jak piszesz ze sa 4 ledy, pełny to wszystkie zielone, a na rezerwie ostatnia zielona sie zmienia na czerwony.
Ostatnia powinna migać, a nie zmieniać się na czerwony kolor. Te 4 ledy są jednokolorowe. Chyba, że centralka nie jest BRC, albo o czymś nie wiem spineyes.gif
> czymś nie wiem
100% ze sie zmienia na czerwony a na koncu caly czas swieci czerwono.
Czekam na info, a jeszcze lepiej na foto.
> Witam,
> norma????
1. Silnik 1.6 8v (zakładam, że ten o mocy 72-75 KM, jeśli jest to wersja SPI 100 KM, to z góry przepraszam) - jest zasilany wtryskiem jednopunktowym, więc jak Ci zamontowali sekwencyjną instalację LPG?
2. Też mam Astrę i butlę w kole, wypełniona cała wnęka butlą STAKO i max. pojemność to 34l, a tankuję max 28l. Dziwi mnie trochę pojemność Twojego zbiornika, może na stacji LPG ostro oszukują i wyszło sporo litrów więcej, więc wydaje się, że spalanie wysokie.
3. U mnie rezerwa zapala się przy około 220 km, a na baku robię od 330 do 370 (28l) - 70 % trasa + komplet pasażerów w kombi.
4. Sprawdź tak jak radzą powyżej.
5. U mnie na pierwszym baku po zamontowaniu LPG osiągnąłem jeden z niższych wyników spalania. Na początku mierzyłem to przejeżdżając kilka baków od stanu pełnego zatankowania do 0.
6. Wskaźniki rezerwy w LPG zawsze będą niedokładne - przeczytaj instrukcję od instalki - producent sam to przyznaje.
7. Pozdrawiam.
EDIT: Teraz dopiero doczytałem, że jeździsz Astrą II, więc wnęka na koło może być większa (nie wiem), choć u mnie wnęka mieściła 14" kółeczko.
Silnik 1.6 8v SPI 100 KM w Astrze II odpada... Tylko w Astrze I się czasem pojawiał.
> Wszystko jasne. Działanie zgodne z twoim opisem, ale to nie jest
> centralka BRC, a KME.
No wiec sie wyjasnilo. Wiesz ja sie tak dokladnie na lpg nieznam, wiec mowilem tylko ze mam instalke BRC a czy wszystkie podzespoly sa tej firmy to niewiem.
> wysokie.
nie wiem o jakim nadwoziu mówimy, ale do kombiaka (F) wchodzi butla większa niż 30L,
sam mam 34L tankowane 30L,
jednak można wsadzić 42L i wtedy tankujesz 36L,
ale blacha która przykrywa butle musi być zamykana "na siłę",
gdy u nas zamyka się luźno.
> 2. Też mam Astrę i butlę w kole, wypełniona cała wnęka butlą STAKO i max. pojemność to 34l, a tankuję max 28l.....
Witam.
Mam Astre F kombi i zamontowany zbiornik STAKO o poj 45L, Na stacji tankuje ok 39L. Większego już sie chyba nie da wsadzić........ smile.gif
