ile benzyny na "rozpałki"
Już jakiś poważny czas temu do instalacji I generacji dołożyłem sterowanie bingo-m.
Sterownik ten wymusza odpalanie na benzynie, aż do osiągnięcia określonej temperatury i obrotów.
Od czasu jego założenia zużycie paliwa - co oczywiste wzrosło (wcześniej jak było ciepło to odpalałem od razu na LPG). Zastanawia mnie jednak zużycie paliwa na te "rozpałki" i chciałbym to skonfrontować z innymi.
U mnie wygląda to tak, że w ciągu około 10 tygodni wciągnęło połowę zbiornika (30 litrów). Samochód jest używany głównie w mieście - dojazdy do pracy, a więc 2 razy dziennie jest odpalany na "zimno".
Czy jest to normalne zużycie?
> Witam,
> sterowanie bingo-m.
> "zimno".
> Pozdrawiam
jaką masz temperaturę przełączenia? ustaw sobie niższą
Chyba firmowo - 8 Celsjuszy. Do jakiej mogę obniżyć żeby nie mieć ryzyka gaśnięcia ?
> ryzyka gaśnięcia ?
no to niżej nie ma sensu
> "zimno".
> Pozdrawiam
10 tyg to ok 2 miesiące, jak na okres jesienno/zimowy to chyba znośnie.
U mnie w lecie prawie nie ubywa noPB (jak zatankuje za 100zł to mam na całe lato), ale na zimnym przełączam kilka minut po odpaleniu, a czasem zanim ruszę.
W zimie idzie sporo więcej, zwłaszcza jak się jeździ na krótkie odcinki - chyba też pół baku mam na 2miesiące hmm.gif
parkuje w garażu, a przełączam po max 3km
> Witam,
> sterowanie bingo-m.
> "zimno".
> Pozdrawiam
To samo zauważyłem u siebie. noPB używam w zasadzie tylko na "rozpałki" i czasem na kilka km jak braknie mi LPG i jadę do jakiejś sensownej stacji gazu. Jakiś czas temu zatankowałem ponad połowę baku benzynki i zadowolony myślałem, że starczy mi to na nie wiadomo jak długo, ale okazuje się, tak jak u Ciebie, że na benzynie pali jak smok. To już na LPG jeździ ekonomiczniej smile.gif
Ale jeśli Koledzy twierdzą, że to normalne, to OK.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
A ile wychodzi Tobie litrów NoPb na rozpałki w przeliczeniu na 100km przejechane na gazi?
Mniej więcej pół baku na 4000 tys km, zakładając, że dziennie robię ponad 100 km i 2 razy odpalam zimny silnik. Przy progu temperatury, około 9 stopni C, kiedy może zacząć pracować instalacja LPG w praktyce na benzynie jadę niecały kilometr, czasem pół.
U mnie te "liczone" 10 tygodni to od połowy września do początku grudnia, a zimy to w zasadzie jeszcze nie było...
No ale z tego co widzę z doświadczeń innych to (niestety) normalne...?
na gazie przejechane 76500 km, w tym czasie:
zatankowane LPG: 6565 l
zatankowane Pb95: 445 l
średnio na 100 km wychodzi więc niespełna 0,6 litra benzynki
średni koszt przejechania 100 km: 18,20 zł (tylko paliwa) cool.gif
dla jasności dodam, że jeżdżę głównie w trasach, na gaz
przełączam się manualnie, ale staram się przejechać
na benzynce do lekkiego rozgrzania silnika
> czasem pół.
a w zyciu na pol baku bym nie zrobil tyle kkm {tylko na rozruch i pozniej sie przelancza po osiagnieciu odpowiedniej temp}
na pol baku ok 30 l to max 2kkm 2500..
Mój Lanos ma wyjątkowy apetyt na NoPb. Mam pytanie do Szanownych kolegów: gdzie mam jechać: do gaziarza czy do ASO by zobaczyli dlaczego tak dużo idzie benzyny na rozpałki? Dodam, że codziennie na beznynie jak jade do pracy i wracam pokonuje kilometr dla rozgrzania silnika. Ostatnio zatankowałem 13,5l NoPb to starczyło na niecały miesiąć.
A jeszcze takie pytanko: a reset kompa nie pomoże?
Jezdze tylko w miescie- glownie do pracy. Rano 10 km, wieczorem 10km. Teraz zima wychodzi ze bierze mi niecale 2 litry na 100. Instalka przelacza sie po przekroczeniu 30 st
> Witam,
> sterowanie bingo-m.
> "zimno".
> Pozdrawiam
Nie sprawdziłem dokładnie ,ale raczej niewiele bo po zapaleniu silnika odrazu porzłącza sie na LPG. Zazwyczaj szybciej mi sie starzeje paliwo niz jest wypale.
> Witam,
> sterowanie bingo-m.
> "zimno".
> Pozdrawiam
A ja powiem tak tez mam II generacje Bingo -M i nie wiem gdzie wy tam macie jakas temperature co prawda nie mam jeszcze kabelka do kompa ale panowie gazownicy ustawili tak ze zapalma na PB przegazowka i jest LPG !!! nigdy nie miałem problemu z LPG (narazie smile.gif) w praktyce wyjezdzam z garazu przegazowka przełacza sie na LPG i jade !!! nigdy nie przełaczała sie na kompe Bingo -M po osiagnieciu danej temperatur no chyba ze tak ustawili na moja Korzysc!
> (narazie ) w praktyce wyjezdzam z garazu przegazowka przełacza
> moja Korzysc!
no nie wiem czy to taka korzysc...
jak wyjedziesz na mroz { o ile on bedzie wogole:P} na calkiem zimnym jeszcze silniku i juz wlaczy Ci sie na LPG to po dupie dostaja membramki na reduktorze, bo plyn chlodzacy jeszcze nie jest cieply, przez co zmiejszy sie ich zywotnosc :>
hmm 3 rok instalacja ponad 70kkm na LPG i jak narazie jest ok reduktor Lovatot jedynie co pada to filtr !
A jeszcze mialem w uno na gazniku I gen tam to juz na okragło zapalałem w upały i w mrozy na LPG bo nie chcialo mi sie czekac jak sie PB wypali z gaznika i tez bylo ok! ale jak byly mrozy -20 i ponizej to juz nie ryzykowałem tylko na pb przełaczałem zeby.GIF
no to ok...
a jezdzisz chociaz czasem troszki na bajurce ?
bo jak nie to nawet niechcialbym widziec twoich wtryskow 270751858-jezyk.gif
> no to ok...
mam jeden wtrysk smile.gif i czasem jezdze na PB dłuzszy odcinek! ale na gazniku to prawie zawsze na LPG!
wszytsko jest ok. ja tez trzymalem przez troche autko w garazu (powiedzmy, ze nieogrzewany) i po zapaleniu go i wyjechaniu od razu przelaczal sie na gaz (na dworze zeszlej zimy bylo -15/20). temperatura przelaczania na kompie to 13C (bingo M).
wiec nie ma szans zeby zamarznal parownik - kiedys nawet obserwowalem i nic zlego sie nie dzialo (przy zalozeniu ze w ukladzie chlodzenia wszytsko gra)
> A ileż one kosztują w porównaniu do "przepału"...?
no ok ale wtryski tez od czasu do czasu zdaloby sie przeczyscic :>
Oczywiście, ale wtryski to lepiej na trasie - przy wyższych obrotach, rozgrzanym silniku - przełączasz wtedy na kilometr/dwa na no Pb i już.
Przy rozgrzewaniu na idzie o wiele więcej benzyny - bogatsza mieszkanka. Szkoda po prostu... wink.gif
Pozdr. P.
