Prosze o opinie - pilne. Audi 80 2.0 115 KM Quatro !
Jutro rano ogladam po raz 2.
Auto widzialem na " wstepnych " ogledzinach - wyglada idealnie... az zbyt idealnie.
Stargowalem do 11.000 zl .
Do wymiany koncowka oraz lozyska tyl.
Auto mocno zadbane, szyste - wszystko co jest w opisie - zgadza sie. Na co zwracac uwage ?
Auto do zobaczenia tu : na tej aukcji.
Pozdrawiam.
> zbyt idealnie.
> Pozdrawiam.
Na AudiKlub na pewno znajdziesz to, czego potrzebujesz. Nocka z głowy (na czytanie) wink.gif Jest pare osób z Olsztyna, może ktoś życzliwy i obeznany z tym modelem zechce pojechać z Tobą i obejrzeć auto przed zakupem waytogo.gif
> głowy (na czytanie) Jest pare osób z Olsztyna, może ktoś
Jutro ustawilem sie na 9:00 - praca mi tak pozwala. Moze.... zeby.GIF
aż mi się nie chce wierzyć w tak zadbane auto. A już napewno nie w okolicach olsztyna.
Do sprawdzenia lakier - tester magnetyczny grubości lakieru BARDZO wskazany. Dwa - jeśli łożyska tył to i pewnie do wymiany także poduchy trzymające skrzynię, tylny napęd... Test na ruszanie ze strzału ze sprzęgła powie, czy coś stuka puka czy nie. Trzecia sprawa- naklejka w bagażniku. Jest albo na tylnej klapie od wewnątrz albo we wnęce na koło zapasowe. Muszą się zgadzać kody wyposażenia ze stanem faktycznym. jeśli jej nie ma - auto było malowane na 100%. Cztery to gaz, który hmmm... mam do gazu uraz i ja bym auta z gazem nie brał. Dziwnie podejrzanie mi wyglądają drzwi kierowcy, jakby były w innym odcieniu - malowane ? listwy na drzwiach ... wydaje mi się, że powinny być inne, ale moge się mylić. Sprawdź opony wszystkie - jeśli przedni komplet ma inny rozmiar od tylnego - klient nie dbał o napęd albo założył coś naprędce. połóż się pod auto, zazwyczaj nadkola od wewnątrz są innego koloru, jeśli było auto malowane. Będzie widać.
To tak w telegraficznym skrócie. Oczywiście o sprawdzaniu dat produkcji szyb, pasów bezpieczeństwa , kloszów lamp nie muszę wspominać...
> okolicach olsztyna.
> wspominać...
Hej.
Naklejka jest kolo zbiornika z gazem - biala po prawej stronie. Wszystkie szyby Audi z tego samego okresu.
Auto bylo polerowane i woskowane przed zima.
Dzis bede ogladal o 9, cos wiecej bede wiedzial.
Na AKP radza mi 2,6 palacz.gif kupic ale cos czuje ze koszta utrzymania 2,6 beda wieksze.
Pozdrawiam.
> Na AKP radza mi 2,6 kupic ale cos czuje ze koszta utrzymania 2,6
> beda wieksze.
> Pozdrawiam.
Spalanie może nie aż tak większe, ale rozrząd x 2, więcej świec, kabli WN itp. + opłaty niekiedy wyższe (zależy jakie zakresy pojemności ma ubezpieczyciel). Ale co by nie gadać to już V6 - inna kultura pracy i przyjemność z jazdy. Choć w zasadzie jak się już "nastawiłeś" na wspomniany egzemplarz, to pewnie nie będziesz już dalej szukał wink.gif
Tak w ogóle, to jak dla mnie 80 jest za mała. Osobiście marzy mi się 100C4 Avant Q 2.8 na manualu z dobrym wyposażeniem i sekwencją LPG, ale za taki zestaw w dobrym stanie trzeba wybulić min. 15 tysi frown.gif Nie stać mnie buu.gif
i to jest rozsądne myślenie. Taki zestaw bardzo dobry jest.
> tysi Nie stać mnie
Wczoraj smigalem 2,5 TDI A6 - niestety byl mocno zaniedbany. Doszedlem jednak do wniosku ze to nie dla mnie auto - zbyt wielkie.
B4 pod wzdgledem gabarytow jest jak najbardziej OK.
> wielkie.
Gabaryty może tak, ale w środku jest mi zdecydowanie za ciasno skromny.gif W sumie teraz jeżdżę Omegą A kombi, więc mało które auto byloby dla mnie za duże biglaugh.gif
C4 avant z quattro. A mocny silnik jest na plus.
Gdyby mnie bylo stac kupilbym sobie Audi V8. Ale mnie nie stac.
Wybieram auto - ktorego utrzymanie bedzie w moim zasiegu finansowym.
Pozdrawiam.
> zbyt idealnie.
> Pozdrawiam.
Moj ociec takim (nie quattro ale 2.0) jezdzi od kilku lat, przebieg 280tys.km. 2 razy padła pompa paliwa. Raz padł (tzn nie padl do konca tylko sie glosno domagal wymiany) przegub lewy. Teraz pojawily sie stuki z tylnego zawieszenia. Sprawdz dzialanie elektryki (szyby, lusterka), czy centralny dobrze działa (hydrauliczny), rdzy nie ma sladu pomimo ze auto mialo wypadek. Aha,i moze byc problem z cieknacym szyberdachem. Poza tym auto ok.gif
> Hej.
> beda wieksze.
> Pozdrawiam.
A to dziwne, że radzą 2.6 bo jest słaby a apetyt ma.
> ( hydrauliczny ), rdzy nie ma sladu pomimo ze auto mialo wypadek.
pneumatyczny
2.8 pali tyle samo a ma 25KM i 30Nm wiecej
> pneumatyczny
Tylnie zawieszenie bylo robione. Dziala OK. Elektryka cala dziala OK.
Jestem zadowolony.
> wiec jak V6 to tylko 2.8
Na AKP jest taka logika.
Nie kupuj 2.0 bo za slaby. Kup 2.3. Jak juz masz kupic 2.3 to kup 2.6. Skoro chcesz 2.6 to lepiej wez 2.8.
o, rano aukcje dalo sie jeszcze zobaczyc, a teraz zostala usunieta przez pracownika allegro - ma ktos pomysl dlaczego?
no to życzę przyjemności w użytkowaniu!
Dzieki.
Audi juz w warsztacie.
Do zrobienia gorne gniazda amorow, koncowki, termostat, lozysko tyl.
Umowilem sie na 100 zl , plus moje czesci of course.
> Kupione
> Jestem zadowolony.
> No to widzimy się na jakimś zimowym spocie
> Jak zawsze, auto juz u mechaniora
Ja poważnie! Marzę o quattro, ale jakoś tak się rozmijam: to FWD , to RWD
> RWD
> Z chęcią bym chociaż oblukał i dał się przewieźć
