najpierw się pośmiejcie... a potem doradźcie
a co wam będę opisywał całą historię ... jest zakręcona jak cały dzisiejszy dzień który na szczęście ma się ku końcowi. Zalałem w CPN 20 litrów ropy do mojej benzynowej Bravki ( 1.6, 105KM wielopunktowy wtrysk i takie tam...). Przejechałem na tym co było w przewodach paliwowych jakieś 2 km, potem silnik zaczął kaszleć, a po 500 metrach zamilkł. Wiadomo co było dalej - laweta, dom, żona coś mówiąca o mojej inteligencji, i wiązka przekleństw do tego ktosia w lustrze. Co się dało to z baku pompką wyciągnąłem ale chyba na niewiele się to zdało, bo po zalaniu ok 5 litrów benzyny autko dalej miało mnie w głębokim poszanunku. Czy ktoś z was ma jakiś pomysł na to co mnie czeka dalej ??? da to sie jakoś ... przedmuchać i czy raczej nie obędzie się bez wizyty u mechanika, może ktoś miał podobna przygodę i wie np. jakie mogą byc tego koszty ??? Pozdrawiam ... i przy okazji świąt wesołych wszystkim życzę .... i nowego roku szczęśliwego też ....
Moze byc problem. Ja kiedys do sluzbowego diesla wlalem benzyne - ale na szczescie zauwazylem przed uruchomieniem silnika i spuscilem benzyne. Po wlaniu ropy bylo ok.
Akurat wtedy jechalem do mechanika i ten mi powiedzial, ze pompa paliwa bylaby do wymiany, przewody paliwa do czyszczenia.
Niestety nie wnikalem co jeszcze - bo wszystko bylo ok.
Mysle, ze moze zadzwon do swojego mechanika i powiedz mu co sie stalo - powinien CI powiedziec, co nalezy zrobic i co ew. jest do wymiany.
pzdr
Rostek
po pierwsze nie wypompowałes wszystkiego oleju napedowego i 5litrow benzynki to troszke za mało. Zalej pod korek paliwem i przepompuj paliwo w przewodach przekrecajac kluczyk kilkakrotnie w długich odstepach tak zeby pompa chodziła. Ewentualnie mozesz wymienić filtr paliwa. powinno być ok lecz autko nie bedzie smigało jak wcześniej dopoki nie wyjezdzisz tego co masz w baku.
Nie ma się z czego smiać smile.gif nawet najlepszym może się to przydażyć.
Rok temu pracowałem w Irlandii jako mechanik (zarabiając na mojedo obecnego BBM-a) I kiedys pewna Polka podjechała Mondeo z zalaną ropą zamiast benzyny. Tłumaczyła się tym że nie zna dobrze ang. i pomyliła sie na stacji. oto co razem z szefem zrobilismy:
1. wyjelismy bak zlewając resztkę ropy
2. Odkręcilismy przewody paliwowe od pompy
3. operacja usta - przewód aż będzie sucho w przewodach:)
4. Zalalismy benzynkę i wzielismy autko na hol żeby odpalić.
5. Dlugo jeździlismy na holu zanim odpaliło ale w końcu się udało
Także nie tylko tobie takie akcje się zdarzają smile.gif głowa do góry !!
Podobno dużo bardziej szkodliwe jest zalanie diesla benzyną, niż benzyne ropą
czyszczenie baku, czyszczenie przewodow, pozniej minimum ze 20 litrow 98ki z czyms na czyszczenie wtryskow, powinien ozyc.
Ja tez kiedys tyle ze do diesla wlalem benzynki ale kaplem sie tak mneij wiecej gdy licnzik przechodzil 15zł zeby.GIF
> benzyne ropą
ale diesel na miesznacne z Pb pojedzie a Pb z ON już nie.
> Także nie tylko tobie takie akcje się zdarzają głowa do góry !!
ok.gif tak trzeba to zrobić, za dużo ON poleciało do baq, warto ż wykręcić wtryski i je przedmuchać.
Myślę że śmiać się w tym przypadku nie można bo każdy gdzieś tam w swoim krótszym lub dłuższym życiu nie raz dał d..py.
Ja pamietam kiedyś lujłem do baku benzynki uniwersalnej z ołowiem. Cóż, zakląłem siarczyście i nic.
Mam nadzieję że czyszczenie układu pomoże i autko będzie dalej jeździć.
Boa
Zastanawiam się, jak zalałeś 20 ltr ON do benzyki. Pistolet ma szerszą końcówkę, więc zlanie jest możliwe z rozlewaniem na zewnątrz.
Mój teść zrobił tak w Megane, tylko jemu udało się nalać ok. 5 ltr, tylko zorientował się że coś nie tak bo ropa się rozlewała.
W ASO powiedzieli, że nie jest ropa mocno szkodliwa, więc dotankował 50ltr benzynki ultimate pod korek, uatko poprychało i wypaliło wszystko. Jest ok.
Oznacza to, że reszki ON jakie zostaną po spuszczeniu nie powinny mieć zgubnego wpływu na silnik.
> Nie ma się z czego smiać nawet najlepszym może się to przydażyć.
Powiedz ile za to sciagneliscie z babki? Oczywiscie chodzi mi o kase ;-)
ciaganie auta z paskiem rozradu to chyba nie naj madrzejszy pomysł??
benzynki pd korek i do przodu pompka przepompuje i musi zapalić!
jeżeli wyciągnąłeś z baku wszystko to wykręć świecie i gaz na full i wydmuchaj może się uda zalej benzyną na początek 5 i próbuj odpalić
dokładnie łatwo zerwać pasek a jeżeli już to na 4 biegu
A los katalizatora jest ci obojętny?
Z tego co pomiętam to 300 Euro z czego 50 Euro było dla mnie za odwalenie czarnej roboty smile.gif
> odpalić
Jeżeli było nieźle zapchane ropą to prędzej akumulator padnnie albo rozrusznik zanim odpalisz.
Ja mialem ostatnio sen ze zamiast On zalałem PB95
Kurcze - chyba głupi jestem, ale nie mogę dojść do tego, czemu łatwo zerwać pasek rozrządu przy ciąganiu auta... Wytłumaczy ktoś? Przecież to jak hamowanie silnikiem...
smialem sie kiedys z samego siebie jak zalalem pełniuśki bak golfa w dieslu(1.9 tdi) benzynka wink.gif))) ....troche sie krztusil....kilka razy nie chcial odpalic ale do dzis dzielnie sluzy...:)))NIEŚMIERTELNE TDI!!!:)))
No wyjaśnij nam w końcu, jak na stacji paliw wszedł Ci pistolet z olejem napędowym do wlewu paliwa benzyniaka?!
ja wlasnie jakos nei widze problemu...spokojnie da sie to zrobic bo jest albo niewielka albo w ogole nie ma roznicy w srednicy pistoletu :/ na stacjach sa dystrubutory o szerszym pistolecie - do ciezarowek!...i te nie wejda nawet do diesla...ostatnio nawet pod taki dystrybutor podjechalem...
Podobno można zerwać zęby na pasku, albo może przeskoczyć. Nie wierz we wszystko co tu piszą, bo piechotą będziesz chodził. Nawet w instrukcji pisze, że można auto wziąść "na popych", ale należy tego unikać. I nie ze względu na pasek, tylko na katalizator.
Pistolet do oleju napędowego ma większą średnicę, niż do bezołowiowej. O ciężarówkach nie dyskutujemy, to nie te forum, a na dystrybytorze dla ciężarówek, jest wyrażnie napisane do jakich pojazdów on jest. Nie wiem, jak można go pomylić.
wiec czekam na jakas nagrode bo na tym nie bylo :-) ale niezbyt ciezko sie zorientowac ze nie pasuje ----> jest po prostu duzo za duzy... A jesli chodzi o diesla i benzyne to widocznie jest niewielka roznica...Kto wie na pewno ze sie roznia??
Nie było by raczej problemów, mój ojciec zalał kiedyś w Vw T4 na 45l On 30l PB95 i nie było żadnych problemów, motorek pracował normalnie
WItam
Zalanie diesla benzyną nie stanowi jeszcze tragedii. Silnik po prostu nie odpali. Wystarczy odpompować z baku paliwo i z przewodów. Najlepiej jest to zrobić za pomocą pompy paliwa czyli zmostkować odpowiednie gniazdo przekaźnika pompy paliwa, tak aby pompa paliwa pracowała przy zgaszonym silniku. Wcześniej oczywiście trzeba odłączyć wyjściowy przewód paliwowy i skierować go do jakiegoś pojemnika. Pompa wtedy ładnie sama wyciągnie paliwo.
Jeżeli chodzi o odwrotną sytuację, czyli zalanie benzyniaka ropą to już jest większy problem. Po pierwsze wydaje mi się to trudne w wykonaniu bo jak piszą już wyżej Koledzy średnica pistoletu jest większa i zwyczajnie nie pasuje do wlewy benzyniaka. Jednak jak już tak się stanie to benzyniak źle znosi ropę i raczej konieczne będzie bardzo dokładne czyszczenie całego układu zasilania.
d007
