Edit: Jak obliczyć obroty?
Kurde! Szukam i szukam i znaleść nie mogę a wiem że niedawno było o tym na forum.
Chciałbym sprawdzić np ile ma obrotów gdy jadę 90 na V biegu oraz inne dla silnika 1.7 D GM bez Turbo.
Pamięta ktoś ten post lub zna jakąś stronkę z takowymi obliczeniami?
Edit: Pasuje teraz tytuł ? screwy.gif
> tym na forum.
> tym na forum.
Dalej nadawaj takie tytuły swoim postom, to pewnie wszyscy z łatwością odnajdą je w archiwum...chaja.gif
PezeT
Gwoli ścisłości: "O obrotach SFER niebieskich" jeżeli mamy trzymać się oryginału "De revolutionibus orbium coelestium" grinser006.gif
> tym na forum.
na WoA sprawdź jaką masz skrzynię i przełożenia główne
oblicz sobie obwód koła dla Twojej felgi i opony
np. tutaj
prędkość obliczysz zgodnie ze wzorem:
V = ((OBR / PRZEŁ * PRZEŁ_G) * 60) * OBW_KOŁA
V - prędkość rzeczywista (nie licznikowa!)
OBR - obroty rzeczywiste, [obr/min]
PRZEŁ - przełożenie danego biegu,
PRZEŁ_G - przełożenie główne
OBW_KOŁA - obwód koła w [km]
PS. gratuluję trafnego tytułu wątku
oby takich więcej, a wyszukiwarka będzie jeszcze lepiej działać...
dzięki a reszcie widze udzielają się nerwy przed sylwestrem. Czyżby jakieś problemy z asterką??? hehe.gif
Nie wychodzi mi, co ja robie zle?
V = ((2500/0.89*3.74)*60)*(1.831/1000) = 1154.14 [km/h]... Mam skrzynie F15 i liczyłem prędkość dla V biegu... Zwykle licznik pokazuje cos okolo 110 km/h przy takich obrotach.
kolejność działań - najpierw mnożenie, potem dzielenie (pierwszy nawias)
ale coś jest nie tak, bo mi wychodzi (z Twoich danych) ~82,5 km/h hmm.gif
> matematyka na poziomie podstawówki
To nawet nie matematyka, to tylko arytmetyka ...
> matematyka na poziomie podstawówki, Kolego
> nawias)
Mnozenie i dzielenie mają ten sam priorytet więc się je wykonuje tak jak leci.
Prawidłowy zapis wygląda tak:
V = ((2500/(0.89*3.74))*60)*(1.831/1000) = 82.5 km/h, a taki wynik też już otrzymałem przy jednej z prób.
No właśnie, wynik idealny ale dla IV biegu...
> jak leci.
ale zgodzić się nie zgodzę
ciekawe, bo mi wyniki pasują do mojej F16-tki...
zresztą nie tylko ja korzystałem z tego wzoru...
jesteś pewien, że przy 2500 na V masz 110 na liczniku?
> nie będę się z Tobą spierał, bo i o co
Od tego jest forum dyskusyjne żeby porównywać poglądy smile.gifKLIK
Ale nie to jest głównym problemem.
Przy 2500 obr mam wskazówkę prędkościomierza w pozycji pionowej, a to jest między 100 a 110 km/h, bliżej tej drugiej wartości.
> nie chce mi się wierzyć, że aż tyle by kłamał
Prędkościomierz raczej nie kłamie, ale obrotomierz? Może zaniża obroty? Albo mam w aucie jakąś dziwną skrzynię. Numery na skrzyni sprawdzę jeszcze dziś, ale jak sprawdzić obrotomierz? Na jałowym pokazuje mi ok 900 rpm więc wydaje się w porządku.
przy 110km/h na 5 biegu, obrotomierz pokazuje mi tak prawie 3100 obrotów.Silnik mam taki jak Ty niestety nie wiem jaki mam typ skrzyni
> Od tego jest forum dyskusyjne żeby porównywać poglądy KLIK
bo widzisz, mnie uczono w szkole, że istnieje coś takiego, jak ułamki zwykłe
i używając znaku "/" miałem na myśli dzielenie "przez kreskę"
domyślam się, że gdyby forum umożliwiało zapis "z kreską", nie miałbyś wątpliwości? smile.gif
no to na jałowym masz z grubsza ok
ale zobacz, co Kolega wyżej pisał - o 3100 obrotów...
Poddaję się... przy 3000 rpm jadę ok 120 km/h... Właśnie szukam w archiwum coś na temat przekłamań obrotomierza...
No a czy gdziekolwiek jest napisane "tablica mierników" czy "tablica wskaźników". Bo jak wskaźników (a nawet jest to pewnik) to są to tylko wskazania ORIENTACYJNE i błąd wskazań może być dość znaczny ...
> zwykłe
Już rozumiem, i jeśli "/" to kreska ułamkowa to przyznaję Ci rację smile.gif Nieporozumienie wynikło z tego że "/" to w C/C++ operator dzielenia, a "*" to operator mnożenia i tak to właśnie zrozumiałem. Ale cieszę się że się wyjaśniło 20.GIF
Widziałem i przeraża mnie to... Skąd brany jest sygnał do obrotomierza?
OK, już wiem, znalazłem. Sygnał pochodzi z altermatora i może być zaniżany przy ślizgającym się pasku wielorowkowym lub probemach ze stabilizatorem napięcia.
przyznaję się do małej prowokacji - domyślałem się, że mam do
> obrotomierza?
w dieslach z alternatora zdaje się
w benzynkach sygnał idzie z cewki wn
ale nie bezpośrednio na zegary, tylko poprzez ECM
> czynienia z programistą
O Ty jeden! bokser.gifsmile.gif Swoją drogą to chyba cierpię już na zboczenie zawodowe zeby.GIF
Jak obserwowałem przy jakich obrotach następuje cut-off to na zimnym przy ok. 1500 rpm, przy rozgrzanym ok 1200, więc niskie obroty są odwzorowane dość dokładnie. Zauważyłem też że powyżej 2000 rpm obroty rosną wolno więc może tutaj jest coś nie tak. Wiem że obrotomierz to nie miernik, ale mój ma chyba nieliniową charakterystyke :/
Jeśli ktoś z kolegów może mi uzasadnić że nie ma to wpływu na pracę silnika a jedynie na wskazania na desce to będę wdzięczny smile.gif
> O Ty jeden! Swoją drogą to chyba cierpię już na zboczenie zawodowe
hmmm
u mnie na cut-offie zaczyna podawać paliwko już poniżej 1500-1600
tak zresztą stoi w TIS-ie dla mojego silnika
> charakterystyke :/
wiesz, ja szukałbym zonka raczej w prędkościomierzu...
jak masz możliwość skonfrontuj to z radarem ulicznym
(ale takim nie robiącym fotek, ani nie machającym lizakiem)
najlepiej przy różnych prędkościach...
> hmmm
U mnie tak jak u kolegi kretula jest zależna od nagrzania silnika.: na zimnym 1500, na gorącym tak około 1100.
> Pozdroofka
sytuacja o której piszę dotyczy właśnie rozgrzanego silnika
