Czy koła dwumasowe w TDI...
... też się sypią jak w TDCI, czy D4D? Jak to jest z tymi TDI, konkretnie 1,9 105KM?
Trudno mi napisac, czy mniej czy bardziej, ale ZTCW sa lepiej wykonane niz np. w TDCI. Nie oznacza to jednak, ze sa wieczne - z racji swej budowy nigdy takie nie beda i zuzywaja sie jak kazdy element eksploatacyjny.
Widzisz, trochę mnie to nurtuje, w moim byłym JTD przy 160kkm miało się zupełnie dobrze, w obecnym TDCI wywaliło się konkretnie przy 35kkm yikes.gif Zastanawiam się jaka skala problemu jest w TDI i czy po ewentualnej zmianie auta nie wpadłbym w przysłowiowe "z deszczu pod rynnę" hmm.gif
> 35kkm Zastanawiam się jaka skala problemu jest w TDI i czy po
> pod rynnę"
Na pocieszenie powiem Ci, że moje koło dwumasowe, które nawet nie wiem czy mam, ma się dobrze przy 72kkm. smile.gif
mar00ha
> mar00ha
W sumie w porównaniu do mojego TDCI, to juz jakiś wynik. Próbuję własnie szperać po sieci pod katem tego problemu w TDI, jesli wytrzymują średnio ok 200kkm, to może wejdę w to klekoczące TDI.
Nie kieruj się moją opinią... Ja jestem użytkownikiem, a nie wyznawcą. waytogo.gif
mar00ha
Ja też takie mam w swoim??
Naprawdę nie wiem.
> Naprawdę nie wiem.
Pewnie tak i oby nie dawało znać o swojej obecności, a jeśli już, to niech sie ujawni na gwarancji 270751858-jezyk.gif
Gwarancja już dawno zniknęła w okolicach Valladolid w Hiszpanii więc wolę nie wiedzieć co to jest ono kołozlosnik.gifzlosnik.gif.
...........a tak z lekka poważniej - co to jest koło dwumasowe - to coś na kształt koła zamachowego??
> wolę nie wiedzieć co to jest ono koło.
Heh, prawie jak w mojej foce, gwarancja się skończyła, a niestety wraz z nią dokonało żywota jakieś durne koło u wozu wink.gif
To takie właśnie koło bardziej wypasione, ma niby tłumić drgania i cholera wie co jeszcze robić w nowoczesnych dieslach, ale chyba najlepiej wychodzi mu psucie się (czasem zaraża też sprzęgło, a nawet rozrusznik) i szarpanie po kieszeni oslabiony.gif
> Naprawdę nie wiem.
z tego co wiem to takie mam
Zgadza sie koło dwumasowe są to dwa elementy metalowe a pomiędzy nimi znajdują sie spreżyny mające zredukowac drgania podczas załączania biegów. Nie wiem czemu producenci wymyślili takie rozwiązanie skoro jeszcze do nie dawna element ten był na tarczy sprzęgła i zupełnie dobrze sie spisywał. TAkie koło dwumasowe np do silnika D4D kosztuje ok 3500zł. Generalnie ich duża awaryjnosc wynika z tego że koła dwumasowe są zbyt delikatne do nowoczesnych silników diesla które legitymują sie sporym momentem obrotowym już w niskich obrotach. Niestety jest to bardzo awaryjny element aczkolwiek jeśli chodzi o Silniki TDI to nie mają one tak awaryjnych kół dwumasowych w porównaniu z innymi silnikami już tutaj wymienionymi.
W moim silniku pierwsze wysypało się przy 120kkm, założyłem używane od innego modelu silnika (ALH) o większej średnicy sprzęgła) i wytrzymało już następną 100'tkę (dodam że od przebiegu 70kkm auto jest zmodyfikowane, obecnie ma 140KM z początkowych 90KM)
Zawsze istnieje alternatywa w postaci zestawu VALEO ze zwykłym kołem zamachowym i sprzęgłem z tłumikiem drgań skrętnych za około 1400-1500 PLN. Znajomy założył i bardzo sobie chwali smile.gif
Nowe diesle generuja takie sily ze nie wystarczyly juz te sprezynki
Niewiem jak jest we Fordzie ale w VW to kolo dwumasowe to jest wielki nie wypał !!!!
> nie wypał !!!!
Mozesz rozwinąć?
Krawiec
Wygląda na to, że dramatu nie ma. A ten zamiennik powoduje jakieś efekty uboczne, typu większe wibracje, czy inną pracę sprzęgła?
Jak wyglądały objawy kończącego się koła? U mnie grzechotało przy rozruchu i gaszeniu silnika, na postoju wyraźnie telepało autem.
Nie ukrywam, że jeśli stane sie posiadaczem TDI, to długo na serii nie pojeżdżę. Od modyfikacji w TDCI powstrzymała mnie właśnie awaria koła po tak niewielkim przebiegu i to na zupełnie seryjnym sofcie i jeździe szybkiej, ale bez katowania. Po prostu straciłem zaufanie do Foki i szukam następcy.
Pozdro
> pod rynnę"
właśnie przekroczyłem 70kkm od 60kkm na różnych programach ale nigdy mniej niż 160KM i koło ma się dobrze waytogo.gif tfu! tfu! zlosnik.gif
> mniej niż 160KM i koło ma się dobrze tfu! tfu!
Przy takich parametrach, to dobrze je obciążasz i skoro żyje, to dobre jest devil.gif
> dobre jest
> no 194KM i 400Nm jest od 20kkm i zyje
> Mozesz rozwinąć?
Obawiam sie, ze licznosc proby, na podstawie ktorej wyciagnieto ten wniosek wynosi 1 albo 0 (jesli przyjmiemy, ze opowiesci szwagra-kowala sie nie licza) hehe.gif
