delikatne dłubanie .......
.......a w zasadzie tylko delikatna poprawa tego co jest
co można samemu delikatnie poprawić w głowicy, kolektorach oraz przpustnicy w warunkach domowych ?? (troche narzedzi typu wiertarki rózne nasadki kamienie ścierne itp mam)
myślałem o polerce kanałów dolotowych i wylotowych w głowicy oraz polerka kolektora ssącego oraz przepustnicy i zaworów
w szukajce znalazłem ze warto dobrze spasować kanały w głowicy z tymi w kolektorach
i jeszcze jedno ile splanować głowice w 1,2 mpi ?
> w kolektorach
niejestes od wczoraj na forum, a pytasz sie o ezeczy ktore byly milion razy smirk.gif wystarczy poszukac, jakis super tajemnic itak ci niezdradzi nikt hehe.gif
> milion razy wystarczy poszukac, jakis super tajemnic itak ci
> niezdradzi nikt
przeciez napisałem ze juz szukałem i troche poznajdywałem
> niezdradzi nikt
spolerować kanały na lustro delikatnie je powiększając tak by średnica kanału była równa średnicy w kolektorze wydechowym/dolotowym i to samo zrobić z uszczelkami łączącymi je, jak się nie znasz to zaworów nie ruszaj bo tylko popsujesz, wypoleruj lekko kolektor dolotowy tak by poprawić lekko flow a wydechowy kolektor daj do piaskowania w środku,
pozatym lixnij głowice max 0,5mm tak by nie stukneło i tyle
pzdr
> pzdr
no i o to mi chodziło ok.gif dzieki
takie przeróbki jak pisałeś są warte robienia ?
a co z polerowaniem komor spalania w głowicy oraz samej przepustnicy
> no i o to mi chodziło dzieki
zawsze to będize się troche lepiej zbierać a w połącznieu z nastepnymi modami tylko spotęguje efekt jeśli bedizesz rob
ee spolerowanie ich spowoduej odprężenie silnika wiec w NA bez sensu
co do przepsutnicy to poprostu powiekszyć z deka łącznie z talezykiem
pzdr
> pzdr
dzieki
ty a ja mam spolerowane komory spalania i jakoś stopień sprężania mam 13/1
> splanuj do 125mm (tyle ma miec główka po splanowaniu)
wasyl pisał 0,5 mm
myslałem tak nad 0,7-0,8 mm ? dobrze kombinuje?
> wasyl pisał 0,5 mm
> w archiwum wyczytałem ze 1 mm to niby juz hardcore
dobrze kombinujesz, ale moze wtedy stuknac, ale to nie boli az tak bardzo wink.gif
mozesz jeszcze wyciac prowadnice zaworów z kanałów, zawory na 3 katy i obrobka gniazd, dotrzec wszystko ladnie razem, najlepiej w tym celu oddac do zakladu, chyba ze masz dostep do frezarek szlifierek. biglaugh.gif
> bardzo
a odnosnie dopasowywania głowicy do kolekotrów i uszczelek to co do czego na początku dopasować??
głowice do uszczelki a potem kolektor do tego ?
głowiće do kolektora a potem odpowiednio powięlkszasz uszczelkę
pzdr
> pzdr
z tego co wiem to uszczelka jest wieksza niz kolektor/glowica wink.gif
> wasyl pisał 0,5 mm
> Ja mialem -1mm i zaden to hardcor
miałeś coś jeszcze u siebie zrobione czy seria ?
Powiekszone kanaly i kolektory do wielkosci uszczelki + lekka modyfikacja ksztaltu kanalow dolotowych i polerka.
najpierw robisz glowice, pozniej przykladasz uszczelke i ja dopasowujesz, a nastepnie dopasowujesz kolektor do obrobionej wczesniej uszczelki ok.gif
kanaly ssace moga byc w ostatecznosci wieksze od kanalow w kolektorze a po stronie wydechu odwrotnie zlosnik.gif
pozdr.
> bardzo
co to znaczy zawory na 3 kąty ? albo na 2 kąty ?
> szlifierek.
> > szlifierek.
to znaczy złagodzic przylgnie zaworowe, aby byl szybszy przeplyw mieszanki
  • 5 tygodni później...
> wczesniej uszczelki
> pozdr.
> a czemu od wydechu odwrotnie?
bo jak spaliny wylatuja z glowicy i wpadaja do kolektora o wiekszej srednicy to nie napotykaja na drodze zadnego oporu ok.gif a jakby otwory wlotowe kolektora mialy mniejsza srednice niz wylotowe w glowicy to spaliny natrafialy by na prog no.gif
> srednicy to nie napotykaja na drodze zadnego oporu a jakby
> pozdr.
najwazniejsze jest poprawienie ksztaltu kanalow, polerka sama w sobie praktycznie nic nie daje. poza tym nie zaleca sie przy n/a ssania polerowac na lustro
a o co chodzi z tym wycinaniem prowadnicy? ulepsza napełniane, ale jak? hmm.gifzeby.GIF
Jak zmienic kształt kanałów??
Powiedz mi w jaki sposob wypolerowanie komor spalania odprezy silnik zakrecony.gif.
Mi sie wydaje ze spolerowanie komory spalnia spowoduje mniejsze oddawanie ciepła podczas spalania do elementów silnika (tłoki głowica) co pociagnie za soba wzrost cisnienia w komorze spalania i tym samym mocy a pozatym nagar nie bedzie sie osadzal. Dobrze myśle?
a moja glowica nie miala ruszonych komor spalania cfaniaczek.gif a dlaczego hmm.gif
> a moja glowica nie miala ruszonych komor spalania a dlaczego
> pozdr.
> Tak Ci sie tylko wydaje
byc moze zlosnik.gif widzialem u kogos ze swiecily sie jak psu .... a moje nie biglaugh.gif
> kanały wydechowe robi się na lustro, a dolotowe w rysy poprzeczne?
Skośne aby zawirować, poprzeczne zdecydowanie nie!
jak przy polerowaniu zbierze "znaczną" rotfl.gif ilość materiału powiększając tym samym komorę spalania zlosnik.gif
pozdr.
> chodzilo mi o komory spalania a nie o kanaly
> pozdr.
ale to podobnież musi być poprzecznie, żeby paliwko nie ściekało po lustrze hmm.gif
