Do tych co chcą zakładać tarcze wentylowane....
...do swoich maleństw.
Więc jeśli ktoś chce zakładać wentylki do swojego bolidu polecam zaciski od Marei JTD (są one największe) i do tego tarcze 257mm od Punto II lub Bravo.
Ja właśnie coś takiego zakładam do siebie.Robiłem dziś przymiarki i wbrew moim oczekiwaniom okazało się że nie trzeba dorabiać dystansu między piastę a tarczę.Więc wystarczy tylko zakupić taki komplecik o którym piszę i tylko zamontować na samochodzie.Nie potrzeba żadnych przeróbek!!! waytogo.gif
trzeba miec 14tki koła?
pzdr
> Niestety tak.Coś za coś ale jakie hamowanko będzie
no to od palio 1.2 mozna wstawic wentylowane (240 jak sie nie myle) i mozna zostac przy 13stkach
klik
pzdr
> klik
> pzdr
Bemol wszystko się zgadza,tylko że ja i tak stwiam swego na 14 i do tego nie muszę nic dotaczać-żadnego dystansu.Włożyłem dziś na przymiarkę i pasuje idealnie.
Z palio pasują wentyle 240 były montowane w 99 roku puznuiej zastąpili je wentylami 257
> ja sie przymierzałem od palio i cosik nie pasuje
trzeba dystans zapodac pod tarcze 6,5mm i powinno byc ok
> klik
> pzdr
Napisz jak założysz. Ale podpowiem ci że się zdziwisz. Ale nie koniecznie pozytywnie
Dziś właśnie założyłem aby sprawdzić i powiem,że wszystko pasuje idealnie.Założyłem to wszystko razem z klockami i nic nie obciera(kręcąc ręką)ponieważ autko stoi w warsztacie i narazie jeszcze nie śmiga.Ale tak jak pisałem wszystko pasuje idealnie.
ja do siebie musze tarcze wstawic ale tak zeby 13tki pasowaly bo w zimie smigam na 13tkach!
myslicie ze sie zmieszcze w 600zl z cala operacja?!
a orientujesz sie moze czy palio ma takie same tarcze i zaciski?
Oj Green wcześniej jak mierzyłem tarcze 24mm od Palio to niestety były one głębsze o trza było dotaczać dystans.Ale oddałem je i zamieniłem na te 257mm od Punto II bo były właśnie płytsze i zaciski miałem od Mareii JTD te największe,więc tamte tarcze 240mm mi i tak nie pasowały śednicą
Jeśli tak to kombinuj z tarczami 240mm i mniejszymi zaciskami do nich odpowiednich.Wtedy spokoijnie na 13-stkach możesz śmigać
hmm.gifzaciski pewnie sa te same tylko tarcze inne... bede musial sie jeszcze rozejrzec za tarczami...
zaciski mają też inne wymiary.Do tych co ja mam(marea jtd) tarcze 240 były za małe niestety
ale obsadzenie jest takie samo chyba, ja wlasnie chce zalozyc 257
obsadzenie było różne w tych tarczkach co ja miałem.Wybrałem te od P II (257) bo obsadzenie było mniejsze.Takie samo jak w P II jest w Bravo i Bravie-to wiem napewno.
A zimą jak - tez na 14 ?
Ja tam mam od uno turbo - fajne zaciski plywajace - z kolami nie ma problemu 175/50/13 i jazda ok.gifcfaniaczek.gif
są dwa sposoby na to:
2 ) na zimę zakładac znów hantelki od CC / SC 893goodvibes.gif
ale ten 1 sposób jest lepszy
tak mnie się wydaje:)
> 1 ) na zimę tez zakładac zimówki 14 "
Sposob 1 bedzie szczegolnie dobrzy wygladal przy obnizonym zawieszeniu - jeszcze nie widzialem zimowek niskoprofilowych. hmm.gif
> tak
Dla mnie najwazniejsze w aucie sa osiagi - dlatego dlugo szukalem takich hamulocw wentylowanych zeby mozna bylo zalozyc 13. Proponuje koledze porownac sobie osiagi samochodu na oponach 175/50/13 a np 185/50/14 no.gif
> 165/60 lub 155/65 chyba da sie jakos na tym jezdzic...
Mialem kiedys letnie 165/60/14 i masakra byla no.gif
to miałeś profil troszkę za duży.Narazie mam 185/55/14 ale rozglądam się za 175/50/14 lub 185/50/14
165/60/14 sa nizsze niz Twoje 185/55/14 - takze masz jeszcze wieksza strate osiagow frown.gif
185/50/14 dostaniesz bez problemu - na gieldach jest pełno używanych w tym rozmiarze.
> strate osiagow
> w tym rozmiarze.
Wolę poszukać kogoś na zamianę za moje. A są one praktycznie jak nówki.Nawet jeszcze trochę cycków mają.
Model Continental Conti Sport 185/55/14
Felga stalowa 5"x14" papuć 155/65/14. Będzie duże i tyle. gumy chyba tyle samo co w normalnych zimówkach tongue.gif czyli tak i tak wygląda do dupy zlosnik.gif
