Kontrolka świateł mijania...i nietylko :)
> ale z tego co wiem
> jak montery od LPG nie sa sknerami a przy tym fachowcami to za kilka
> groszy zrobia odciecie pompy paliwa...
> a jak nie zrobia...to mozna samemu zrobuc albo gotowy układ np. na
> allegro kupic...
> i pompie nic nie grozi
a jak kierowca (wlasciciel auta) nie jest sknera,to zawsze ma troche paliwa w zbiorniku.
i pompie nic nie grozi.
a ja mam taki pomysł
znaczy na taka konfiguracje...
dwa wskazniki LPG to rezerwa (pomaranczowy) i jazda naLPG (zielony)
czerwona zębatka z Pb...w czasie jazdy na LPG zaczeła pracowac pompa paliwa która powinna byc odcieta
tak se wymyslilem...
> paliwa w zbiorniku.
jak dla mnie ilosc paliwa nie ma znaczenia...bo i tak jak ma kompa do instalacji to zapalasz raczej na paliwie...
z mojego punktu widzenia...raz zywotnosc pompy paliwa wzrasta...bo nie chodzi tylko dlatego ze nie jestes sknera i masz paliwo...ale po co?
> paliwo...ale po co?
Dobrze prawisz kolego.Spoko-masz racje.
pozdrawiam.
Trochę męki było bo rozpiska złącz X4 i X6, którą ktoś zamieszczał jakiś czas temu na forum, nijak ma się do rzeczywistości czyli to stanu faktycznego w moim aucie. Jest do młodszego rocznika smile.gif Ale powoli, powoli doszedlem który kabel do czego.
Patent z taśmą komputerową i portem COM sprawdził si ęw zupełności - tylko jeden kabel idzie od zegarów do złącz X4 i X6
Kurna, nie mogę zrobić foty, która byłaby nieporuszona zlosnik.gif Trochę rozmazane wychodzi, nie wiem czy nie wstyd zapodawać taką na forum zlosnik.gif
Generalnie mam kontrolki:
1. Poziom plynu od spryskiwacza
2. Wiatrak na chłodnicy
3. pozycyjne
4. mijania
5. Światła do jazdy w dzień (konkretnie czy przełącznik urządzonka jest w pozycji ZIMA czy LATO)
6. Kierunkowskazy
7. olej
8. poziom płyny hamulcowego
9. hamulec ręczny
10. ładowanie
11. drogowe
12 kierunkowskaz przyczepki (miga na przemian z kontrolką kierunkowskazów po włączeniu awaryjnych
13 ogrzewanie tylnej szyby
14 podgrzewanie lusterek
15 p-mgłowe przednie
16 p-mgłowe tył
17 klapa bagażnika
18 ABS
19 otwarte drzwi
20 check engine
> 17 klapa bagażnika
ciagnales przewod z bagaznika?
> 19 otwarte drzwi
wziales mase od lapmpki?
pozdro
W zasadzie tak, ale było to 2 lata temu kiedy podłączałem alarm wink.gif Teraz tylko dopiałem się z przewodem od kontrolki.
Uwaga dla tych, którzy jako kontrolek użyją żarówek a nie LEDów:
Jeżeli macie alarm podłączony pod wyłącznik drzwiowy i pod wyłącznik bagażnika, przewody kontrolek trzeba podłączyć przez diody protownicze (choć w zasadzie dowolne smile.gif ) (katody w kierunku wyłączników) bo przy zamkniętych drzwiach i bagażniku i wyłączonym zapłonie będą się żarzyć kontrolki.
Mozna i od lampki ale bliżej bedziesz miał do szarego przewodu w złączu X6 lub szarego w wyłączniku drzwiowym.
Nie widać kontrolek:
1. poziomu płynu do spryskiwacza - trudno jest robić fotę jednmocześnie naciskając pływak w zbiorniczku wink.gif
2. wiatraka na chłodnicy - wiadomo, silnik zimny (kontrolka dziala bo do testow zwieralem piny w zlączce na czujniku uruchamiając wiatrak. Dla foty nie chciało mi się wink.gif
3. Kierunkowskazów - trudno mi było zgrać migawkę aparatu z mignięciem kontrolki zlosnik.gif
4. Drogowych - bo albo mijania albo drogowe
5. Kierunkowskazów przyczepki - z powodów jak w punkcie 3
6. ABS
> cool kiedy mogę wysłać tobie mój szablon
Zaraz będziesz wysyłał... Przyjedź i powalczymy obaj. Przydaje się druga para oczu i rąk, bo jak się dłubie przy złaczu na słupku kierowcy, drugi patrzy na deskę, włącza zapłon itp i informuje co się dzieje. smile.gif
> No do mnie...
> Pozdoofka
nasz kraj ma pewna powierzchnię 270751858-jezyk.gif daleko będę miał zlosnik.gif ?jak byś podał miejscowość to by wiele wyjaśniło a tak zaraz zastrzelą nas za spam 270751858-jezyk.gif
Nie no, szacuneczek waytogo.gif za pomysł i wykonanie.
A juz generatorem ikonek to mnie powaliłeś na kolana.
gratulacje...
chyba pora poza planami przejsc do czynow...zebym tez mial sie czym pochwalic zeby.GIF
kierunkowskazy masz jako jedna kontrolka lewy+prawy...czy osobno prawy i lewy
ma ktos moze oryginalny rozklad ikonek? bo teraz nie mam dostepu do auta, a szablon bym sobie zrobil smile.gif
Znalazłem tylko z instrukcji, ale nie wszystkie widać:
jak wejdziesz na stronę generatora, to ten układ który jest wyświetlany to własnie oryginalny 893goodvibes.gif
Zestaw lewy.
Od lewej górne:
1. Kontrolka płynu spryskiwaczy
2. Kontrolka oleju
3. Kontrolka płynu chłodniczego
4. Kontrolka przepalonych żarówek
5. Kontrolka przepalonych żarówek świateł stopu
6. Kontrolka okładzin hamulcy przednich
7. Kontrolka kierunkowskazów
8. Kontrolka ciśnienia oleju
Od lewej dolne:
1. Kontrolka hamulcy
2. Kontrolka hamulca ręcznego
3. Kontrolka komputera.
Zestaw prawy.
Od lewej górne:
1. Kontrolka ładowania
2. Kontrolka świateł długich
3. Kontrolka kierunkowskazów przyczepy
4. Kontrolka napędu 4x4
5. Kontrolka automatycznej skrzyni biegów
6. Kontrolka świec zarowych
7. Kontrolka tylnich świateł przeciwmgielnych
Od lewej dolne:
1. Kontrolka kontroli trakcji
2. Kontrolka ABS-u
3. Kontrolka zapięcia pasów
4. Kontrolka poduszek
hej,
dodałem dwie nowe ikonki - zasilanie LPG i zasilanie noPB/pompa paliwa.
Dodałem też możliwość generowania wydruku z dodatkowymi foliami (czyli tak jak dotychczas) lub bez nich (wtedy generują się po 3 a nie jak dotąd po 2 szablony z ikonkami).
> protownicze (choć w zasadzie dowolne ) (katody w kierunku
> Pozdroofka
a zamieniales te masy na plus przekaznikiem? czy ciagnales je do zegarow? jest w zegarach jakis plus ktory mozna wykorzystac? mam nadzieje ze mnie zrozumiales smile.gif
> pochwalic
> prawy i lewy
Mam jedną kontrolkę wspólną.
> pytanie bylo do Ciebie post wyzej
Generalnie jest tak:
Kontrolki są załączane albo masą (np:
1. otwarcie drzwi
2. otwarcie bagażnika
3. wiatrak chłodnicy)
albo "plusem"
1. wszystkie światła, tylna szyba, lusterka, itp)
Jeżeli kontrolka jest zapalana masą trzeba do niej nastałe doprowadzić "+". W zegarach jest dostępny, bo doprowadza go przewód czarny, pin nr 9 złącza większego i dostepny jest np na żarówce ręcznego, hamulców, oleju, ABS.
Jeżeli kontrolka jest zapalaną "plusem" to trzeba do niej na stałe doprowadzić masę. Też w zegarach jest dostępna bo doprowadza ją przewód brązowy, pin nr 4 większego złącza i dostepna jest np. na żarówce kontrolki przeciwmgłowych tylnych, kierynkowkazów, kierunkowskazów przyczepki.
Ja zrobiłem tak, że po włożeniu dodatkowych żarówek połaczyłem (te które trzeba ) kabelkim "masowym" a inne kabelkiem "plusowym". Do wolnych wyproweadzeń żarówki przylutowałem kabelki i poprzez złączkę puściłem do miejsc, w które trza sie podłączyć aby kontrolka zadziałała.
nie ma wiekszego problemu jezeli chodzi o zarowki po prawej stronie (patrzac z tylu zegarow), a co zrobiles po lewej stronie? zakleiles istniejace blaszki? czy wykorzystales fakt ze na niektorych jest staly plus, a na innych stala masa ? nie masz fotki jak to wyglada u Ciebie po podlaczeniu kontrolek? smile.gif
Zapomniałem o czymś ważnym:
Na niższej focie widać, że po prawej stronie (patrąc od tyły na zegary) są wolne miejsca na kontrolki ale nie ma w nich wycięć na skrzydełka oprawek żarówek (ostry nożyk i naprzód, plastik jest miękki) oraz nie ma kontaktów na folii. Tu nie ma problemu bo można lutować kabelki do zarówki.
Natomiast z drugiej strony są kontakty i jest tam doprowadzony "+ po stacyjce". Więc albo zamieścić tam kontrolki, które wymagają doprowadzenia "plusa" albo zakleić taśmą klejącą te kontakty i do żarówki dolutowac przewodzik z "masą". Nie przejmuj się drugim kontaktem żarówki bo owszem, idzie od niego ścieżka do zlącza ale we wtyczce złaczki nie ma kabla.
Myślałem o wykorzystaniu tych ścieżek bo przecież wystarczy wsadzić kabel to wtyczki i będzie OK (mniej przewodów "zewnętrznych" ) ale nie miałem styków, ktore mógłbym wsadzić do wtyczki.
No tośmy pomyśleli o tym samym jednocześnie smile.gif Czytaj w poście wyżej smile.gif
O ile pamiętam, to do żadnej wolnej nie ma doprowadzonej masy. Tylko "+".
> nie masz
No niestety, nie miałem ze sobą aparatu. Ale powiem Ci, że wyszło całkiem schludnie bo zastosowałem cieniutkie przewodziki, które na koniec przykleiłem taśmą do folii.
robiąc ikony robiłeś dla nich kolorowe tło czy zastosowałeś diody odpowiedniego koloru? bo powinno wyjść na to samo co?
> a moje pytanie jest do Ciebie takie
No przeca pisałem, że szablon jest czarno-biały bo nie mam dostepu do drukarki kolorowej i podklejałem kolorową folią wink.gif Pisalem też, że użyłem zwykłych żarówek a nie LEDów.
Nie będzie to samo kiedy od razy wydrukujesz kolor. Będzie widać ziarno tonera. Lepiej dać folię kolorową lub tak jak mówisz podświetlić kolorowym LEDem.
> tak jak mówisz
zatem podwójny wydruk szablonu + kolorowe LEDy
dzieki
a ja sie caly czas zastanawiam co zrobic zeby te ikonki byly mniej widoczne bez podswietlenia (tak jak w oryginale), bo jak zrobie sobie kilka ikonek w ktorych swiecic bedzie tlo, to bedzie to dosyc widoczne :/ zastanawiam sie jaka folie na wierzch zastosowac, moze dobra bylaby taka do przyciemniania szyb? tylko ze ona sie swieci :/ a moze wydrukowac prostakat wypelniony na czarno np. w 50% ? smile.gif
> czarno np. w 50% ?
No trza poeksperymentować.
Prawdę mówiąc wcale mi nie przeszkadza to, że widać ikonki w dzień. Całość prezentuje się bardzo profesjonalnie i wygląda jakby fabryka tak dała. Czerń tła jest matowa i idealnie pasuje do otaczających ją plastików. A ikonki wyglądają przy tym jakby to były wprasowane kawałki kolorowego tworzywa. Nikt nie chce wierzyć, że to zwykła nadrukowana folia.
znalazlem bowiem folie przeźroczysta do drukowania na atramentówkach smile.gif więc spróbuję wydrukować kolorowy szablon z kolorkami zeby.GIF
a pytanko jest takie:
bo u siebie zastosowałeś zwykłe żarówki...
kupiłeś je już z oprawkami? i ile placileś za szt? bo zastanawiam się jaka jest różnica w porównaniu z LEDami
> to jeszcze jedno pytanko
No, możesz spróbować. Ciekaw jestem efektu. I czy nie będzie się tusz zmazywał podczas klejenie, dotykania itp. Drukarka laserowa jakby nie patrzeć wtapia toner w folię...
Żarówki 1,2W z oprawkami. Widziałem w rożnych sklepach, ceny 4,5zł, 4zl, 3zł i 2zł.
folia do atramentu jest drozsza niż do laserówki...
moze jest dobrej jakosci...ale w sumie klej to klej...
hmmm...musze to przemyslec
a ja kiedys drukowalem na tej samej folii na drukarce atramentowej i laserowej i wszystko wyszlo oki:) nie wiedzialem ze sa rozne folie do laserowych i atramentowych ;p
> 4zl, 3zł i 2zł.
> Pozdroofka
to sa zarowki R5? jezeli tak to na allegro nawet ich nie mozna kupic :/ sa tylko ledy w takiej oprawce .
> to sa zarowki R5?
Tak. Kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym ale uważaj na rozbieżności cenowe wink.gif
> rozbieżności cenowe
> Pozdroofka
a na allegro nie ma, hehe smile.gif tylko sie zastanawiam czy moze nie lepiej byloby kupic biale ledy + kolorwa folia, albo od razu kolorowe ledy + folia smile.gif ale skoro mowisz ze u Ciebie przy zarowkach jest oki, to chyba nie ma co kombinowac smile.gif
> ledy + folia ale skoro mowisz ze u Ciebie przy zarowkach jest
Myślę, że nie ma znaczenia czy dasz LEDy czy żarówki, mówie o samym montażu. Mają takie same oprawki więc cała technologia podłączania przewodów jest identyczna. Różnica może być w świeceniu a konkretnie w kolorze. Jak dasz kolorowe LEDy, Twoje kolory będą bardziej surowe tzn niebieski bedzie niebieskim, zielony - zielonym, itd. W przypadku żarówek kolory bedą cieplejsze dlatego, że żarówka do każdego dołoży trochę żółci.
W sumie wydaje mi sięże to nie ma najmniejszego znaczenia czy kontrolka oleju będzie czerwona czy czerwona z domieszką żółtego smile.gif Jak ją zaobaczysz to dasz po heblach nie zastanawiająć się czy jest ładna czy nie grinser006.gif
> jest ładna czy nie
> Pozdroofka
masz racje hehe smile.gif ale jak u mnie te zarowki beda kosztowal 4zl/szt, to chyba wstawie ledy bez oprawek (latwiej zalozyc bo maja nozki:) ), bo nie usmiecha mi sie wydawac np. 40 zl na same zarowki smile.gif
> a na allegro nie ma, hehe tylko sie zastanawiam czy moze nie lepiej
tylko jak trafisz na zwykłe zarowki po 4pLN
to ledy masz w podobnej cenie...i juz nie tzreba kombinowac z kolorami ikonek...
No, trochę będzie więcej roboty bo trzeba je jakoś zamocować w otworach i zmatowić powierzchnie, ale zawsze to 1/4 ceny smile.gif
> Pozdroofka
juz w oprawkach...albo ja cos nie kumam
kliken
Pisałem do szeryfa, który raczył napisać:
> kliken
i ja się dołączam do tego pytania (powyższy link: klik )
bo coś mi tu nie gra... gość raz pisze żaróweczna, potem led, a w charakterystyce - led na 12 V ( a gdzie opornik) ? hmm.gifhmm.gifhmm.gif
No w aukcji stoi jak byk:
Quote:
DIODOWE ZAMIENNIKI ZAROWEK R5 w oprawce
Są na 12V bo w oprawce jest rezystor. Do tego jeszcze obok niego dioda zwykła właczona zaporowo coby zabezpieczyć LEDa przed spaleniem gdyby ktoś uparł się włączyć całość "odwrotnie" czyli pomylil + z - zasilania.
Jak będe w domu mogę zapodać fotę jak wygląda takie coś po rozebraniu.
