Kontrolka świateł mijania...i nietylko :)
> co to jest ta folia transparentna??
Transparentna czyli przeźroczysta. Nie jestem pewien, ale w temacie to okreslenie tyczyło się kolorowej foli służącej do barwienia światła kontrolki. Folia dostępna jest tam gdzierobią reklamy.
Jeżeli chodzi o kolorowe folie, to są do dostania również w większych sklepach "papierniczych" oraz sklepach zajmujących się ogólnie pojętą "sztuką" (np. w Białymstoku jest to sklep "Art").
Ostatecznie można użyć przekładek do segregatorów lub okładek segregatorów, z tym że te ostatnie potrafią być za bardzo tłumiące (słabo widać kontrolki, szczególnie w dzień).
Dodam jeszcze że do rozpraszania światła bardzo dobre są torebki foliowe zwane potocznie "reklamówkami", z tym że chodzi mi o takie cienkie "jednorazówki" w kolorze matowo białym. Przyklejam kilka warstw (1-6) na sam spód (od strony żarówki) i efekt jest naprawdę bardzo dobry - nie widać włókna żarówki, a kontrolka świeci równomiernie. Trzeba tylko dobrać ilość warstw, ale to będzie zależeć od rodzaju materiału. Za duża liczba warstw spowoduje zbyt duże tłumienie światła. Obecnie jeżdżę z jedną warstwą, kontrolki są nieco nierównomiernie podświetlone, ale jakoś mi to nie przeszkadza.
nie wiem o co dobrze chodzi z tymi kolorowymi foliami bo nie czytalem tego calego watku, czytalem tylko manual bodajze kolegi pzajac i tam do barwienia ikonek uzywal separatorów do segregatora. czy te separatory nie zdaly egzaminu i trzeba bylo uzywac kolorowa folie??
> czy
> folie??
Bo widzisz... To jest tak samo jak z kobietami. wink.gif Niby wszystkie mają to samo ale są wśród nich takie, które mają to ladniejsze grinser006.gif
W porównaniu z separatorami folia daje bardziej soczysty i wyrazisty kolor światła. W końcu taka jej rola - ma być kolorowa i widoczna, przecież jest używana do produkcji reklam. Separator ma separować a tylko przy okazji jest kolorowy wink.gif
czyli lepiej dac folie?? a jezeli tak to ta folia ma byc przezroczysta czy matowa i o duzej intensywnosci barwy?? a co dotyczy sie wydruku wzoru wskazników to robic to na takiej zwykłej folii do rzutników??
> folie??
Tak, u mnie segregatory nie zdały egzaminu - za ciemne świało mimo zastosowania żarówek 2W. Poza tym kolory pozostawiają wiele do życzenia.
Kolorowe folie maja to do siebie że są przezroczyste, więc mają inną wadę - nie rozpraszają światła i np w dzień pod kątem praktycznie nie widać kontrolki, a jak patrzysz prosto, to widać "w oddali" palący się żarnik żarówki. Kontrolka się tak dziwnie "jarzy". Trzeba stosować rozpraszanie światła.
Praktyka czyni mistrza, więc najlepiej jak sam poeksperymentujesz. Jak masz dostęp do lasera, to folia do lasera kosztuje niecałą złotówkę za arkusz, segregatory kosztują ok 0,70 za sztukę i fole transparentne kolorowe to też koszt ok 0,70 zł za sztukę. Jak widzisz ryzykujesz niewiele. smile.gif
Lepiej kolorową folię. Najlepiej jakby była matowa, ale o dużej przepuszczalności światła -> praktycznie nie do dostania.
Najlepiej kupić przezroczystą (o dużej intensywności barwy, ale nie tłumiącej światła jak segregator) i kombinować z rozpraszaniem światła.
Co do ikonek, to jak już pisałem, zależy na jakiej drukarce planujesz drukować, ale tak -> ma to być dowolna sztywna folia na której da się coś wydrukować bez ryzyka uszkodzenia drukarki. wink.gif Te do rzutników są jak najbardziej ok.
wydrukowałem szablon kontrolek na drukarce laserowej tylko zastanawiam sie czy to dobrze wyszło, bo wydaje mi sie ze przez to czarne bedzie przebijac swiatło. co wo wy na to?? czy moze lepiej na atramentówce??
troszke przy wydruku Ci sie smugi porobiły, Jak dasz pojedynczą warstwe to pewnie że przez czarne będzie przebijać, musisz wydrukować min. po 3 wartwy( ja tak mam) i je skleić.
narazie mam dwie warstwy. ale sprobuje wydrukowac jeszcze raz to beda 4 i wtedy powinno chyba byc wszystko ok...
Ja mam 6 warstw. wink.gif 4 było za mało i w nocy przebijało.
Kolega Lelek to chyba nawet 6 lub 8 warstw dawał o ile pamietam, wiecej niewchodzi :-). No i troszke precyzji wymaga samo sklejanie...
> Ja mam 6 warstw. 4 było za mało i w nocy przebijało.
> Pozdroofka
Dodam tylko że zbyt duża liczba warstw powoduje powstawanie efektu tunelowego. shocked.gif
Chodzi o to że kontrolka przestaje być "płaska" i się robi jakby była wycięta z grubego plastiku - w efekcie patrzenie na nią z boku powoduje że krawędzie "tunelu" zasłaniają światło. Wiem wiem, marudzę zlosnik.gif ale efekt zauważyłem już przy 4 warstwach.
Kierowca patrzy "z przodu" więc nic mu nie zasłania. A pasażer niech podziwia widoki a nie gapi się na kontrolki wink.gif
a czy ktos z kolegów zna moze wysokosc i szerokosc tego szablonu, bo niechce aby sie okazalo jak rozloze zegary ze zle sa wydrukowane szablony(za małe lun za duze). Choc zaznaczylem ze wydruk bez skalowania to wole sie upewnic...
Lewa strona 13 cm
Prawa 12,5 cm
Wysokość 2,8 cm
to chyba mam cos nie tak bo: lewa u mnie ma 12,8 a prawa 13,4 wysokosc 2.9... moze trzeba bylo to wydrukowac ze skalowaniem??
Edit: w generatorze ikonek znalzalem takie cos " Wymiary podkładek z ikonkami: lewa 128x29mm, prawa 133x29mm (przy 300 DPI generowanych grafik)..." o co to chodzi??
> wysokosc 2.9...
Czekaj, nie masz źle... grinser006.gif Pierwszy pomiar wykonywałem... metrówką bo nie było linijki pod ręką.... zlosnik.gif Wygrzebałem linijkę i jest 12,9 - 13,4 - 2,9 czyli metrówka oszukuje o 1 mm hahaha.gif
> Zrobiłem kontrolki wyglądają tak
Miodzio. Ile warstw? Czym podkolorowane?
> Pozdroofka
Warstw jest 5 Wszystko drukowane na laserku Podklejone są zwykłymi teczkami plastikowymi za 1,19 za sztukę Łączny koszt około 6zł
Teraz trzeba tylko zamontować i po robocie Jestem ciekaw jak to wyjdzie w rzeczywistości. Szkoda ze mogę się za to zabrać dopiero w niedzielę bo przez następne trzy dni żonka do pracy pojedzie frown.gif Będę montował ledy kolorowe Co wy na to Czy może zastosować białe a może żarówki?
Tak myśłałem bo, bez urazy, ale trochę mdłe te kolorki wink.gif No ale powiedzmy, że to wina aparatu wink.gif
Jeżeli masz zamiar dawać LEDy to kolorowe. Zniwelują trochę mdławy odcień teczek.
Ja dalem zwykłe żarówki.
> Tak myśłałem bo, bez urazy, ale trochę mdłe te kolorki No ale
> odcień teczek.
> Pozdroofka
szczerze powiedziawszy to kolory są bardzo żywe Aparat był lichy bo kd telefonu A jak robie aparatem to brak ostrości
PS: jakieś helikoptery latają mi nad blokiem mad.gif
Bo się zwiedzieli, że masz nowe kontrolki i chcą podejrzeć i skopiować wink.gif
P.S.
widzę że masz kilka kontrolek "sprawiających kłopoty". Kontrolkę od bagażnika i drzwi podłącz pod krańcówki przez diody prostownicze. Dlaczego - opisywalem w kilku tematach, w tym chyba też wink.gif Będziesz miał problem z podłączeniem kontrolki awaryjnych, nie bardzo jest gdzie się wpiąć. Chyba w tym temacie też proponowaliśmy jakieś rozwiązania z diodami
> skopiować
> P.S.
> chyba też Będziesz miał problem z podłączeniem kontrolki
> Pozdroofka
Myśle że sobie poradze a jak bede miał kłopot to zawsze mogę zerknąć na forum gdzie napewno coś znajdę Ponadto wydrukowałem sobie wielką książkę z opisem kilku ciekawych rzeczy do zrobienia w astrolotach.
Na leb też mi spada podsufitka. Patent już jest opracowany Teraz czekam na urlop żeby się za nią zabrać
Pozdroi.
Narazie tylko standardowe a na delux tez przyjdzie czas
> nie mogłem sie powstrzymać i założyłem je są super
Korci mnie aby jako najbardziej "przednią" warstwę dać zadrukowaną na czarno folię. Chcę osiągnać efekt: nie będzie widać NIEŚWIECĄCYCH kontrolek. Nie chce mi się rozbierać zegarów więc jeśli mógłbyś przy podłączaniu reszty kontrolek zrobić taki eksperyment... wink.gif
> eksperyment...
> Pozdroofka
Mogę spróbować i fotę też zrpbie Jutro jak znajdę chwilę w pracy to zrobie od razy druczek
Głównie chodzi o to, że zamaskuje ikonki i czy nie bedzie tłumić światła świecacych kontrolek.
> Pozdroofka
Podejrzewam że zamaskuje odblask kontrolek Teraz wygląda to jak w moim państwowym polonezie, ale nie jest źle. Jednak wydaje mi się ze przez przyciemnienie kontrolki stracą swoją barwę i będą zbyt ciemne.
Ja robiłem baaaardzo wiele prób i chyba osiągnąłem jako taki kompromis jeśli chodzi o zakrycie nieaktywnych ikonek. Lepiej jest jak nie widać nieaktywnych ikon nawet kosztem dość dużego zmniejszenia jasności - różnica jest szczególnie zauważalna w słoneczne dni.
Mam jakieś fotki, jak znajdę chwilę to wrzucę.
Ogólnie:
- dałem lekko rozpraszający podkład z cienkiej foliowej torebki jednorazówki (inaczej: zrywki) (ale nie takiej na kanapki a np na zakupy)
- później folia kolorowa całkowicie przezroczysta,
- dalej kontury kontrolek
- i na wierzch kolor szary 95% (ale w zależności od tuszu drukarki i folii oraz od samej drukarki, oraz ustawień sterownika będzie to od 50 do 100% - trzeba po prsotu wydrukować kilka odcieni na jednym arkuszu i wybrać ten najlepszy).
- wrzuciłem 2W żaróweczki - nieco się grzeją, ale ostatnio zaglądałem i jeszcze nic nie powypalały.
Co do prób, to najlepiej przeprowadzać je na złożonym modelu, ponieważ w wyjętych foliach wyglądają jakby je było widać, a po złożeniu okazuje się że jest lepiej niż przy wyjętych (mniej widać niepalące się ikonki).
pozdrówka
Zdjęcia robione z komórki, stąd bardzo słaba jakość.
Tutaj widać ikonki które mam teraz. Niestety podczas składania folie się obsunęły i nieco pofalowały stąd odbicia światła na lewym panelu. Jak się dobrze założy, to odbicia są tylko w lewym górnym rogu tego panela.
Jak się dobrze przyjrzeć to widać nieaktywne ikonki, ale ogólnie jest ok. W zasadzie to chyba mniej je widać niż oryginalne w takim samym oświetleniu.
Dodatkowo zapalona ikona rezerwy żeby można było sobie porównać jasność.
Tutaj jakaś inna folia przyciemniająca i inne oświetlenie
W pełnym słońcu... może gdyby szybka była dobrze umyta to byłoby coś widać. wink.gif
I jeszcze jedna ciekawostka - można wyjąć zegary bez odkręcania linki od skrzyni oraz bez zdejmowania szybki przedniej. W dodatku nie trzeba się gimnastykować z rękami. Poniżej fotorelacja szybkiego demontażu zegarów.
1. Standardowo trzeba odkręcić obudowę (oraz parę innych plastików - nie opisuję tutaj tego), oraz trzy śrubki trzymające zegary.
2. Wyciągamy zegary maksymalnie do siebie, a następnie delikatnie przechylamy lewą stroną do wnętrza kokpitu. Trzeba trochę pomanewrować, ale daje się to zrobić.
3. Lewą ręką chwytamy zegary od dołu i palcem wskazującym wciskamy blaszkę trzymającą linkę.
4. Przytrzymując blaszkę lewą ręką, prawą ręką bez problemu "wchodzimy" w dziurę z prawej strony i odłączamy linkę.
5. Po tej operacji linka już nie trzyma zegarów, więc ich wyjecie z wnęki to czysta przyjemność (brak zdjęć).
> demontażu zegarów.
> Robię tak samo ale w drugą stronę. Jestem leworęczny...
Nie jestem w stanie ogarnąć całego forum, dlatego jeśli powtarzam rzeczy oczywiste lub "odkrywam Amerykę", to przepraszam. wink.gif
P.S.
zobacz tu:
KLIK
  • 1 rok później...
Generator nie działa i działać raczej nie będzie. Ikonki i panele możesz ściągnąć z tego tematu:
KLIK
Ikony układasz na panelu w Paincie, potem drukujesz tak żeby miało odpowiednie rozmiary. Robiłem tą modyfikację przed świętami i napisałem spory tutorial na forum astraklub.pl
KLIK
Jak czegoś nie znajdziesz na autokąciku to możesz tam zobaczyć.
  • 1 rok później...
  • 2 miesiące później...
Witam nie potrafie zbyt sprawnie poruszać sie po tym forum i nie wiem jak uzyskać wgląd do manuala. Bo mam problem z podłączeniem kontrolek u mnie pomocy blagam.gif
