plyn hamulcowy
Po 5 latach jezdzenia przydaloby sie wymienic plyn hamulcowy.
Jakim plunem byly zalane oryginalnie Uniaki ( rok prod 2002).
JI czym go najlepiej zalac zeby nie bylo zadnych niespodzianek, przy wymieszaniu sie z resztkami starego plynu ???
Książka: Tutela DOT 3 lub DOT 4, SAE J1703
Pojemność ukł. hamulcowy 0,4 dm3
Dokładnie oryginalnie jest tutella dot 3 przynajmniej u mnie. Też przydało by się mi wymienić bo jest oryginalny 13 letni grinser006.gif A jak będę zalewał nowy to albo dot 3 albo 4 albo R3 bo znacznie tańszy a różnica raczej żadna. Aha większość płynów jest mieszalna między sobą (wyjątek to DA1)
> przydało by się mi wymienić bo jest oryginalny 13 letni A jak
0,5 DOT3 kosztuje okolo 10pln wiec nie ma sensu kupowac R3 bo oszczednosc zadna a robota ta sama...
I tak caly uklad do odpowietrzenia i tak...
wiec koszty zadne tylko robota niewdzieczna.
zwykły dot Dot3 (organika) kosztuje u mnie 8,5 zł, R3 6,5zł, ale tutella Dot 3 coś w granicach 23zł, bo kupowałem na dolewkę. Nie wiem co za różnica, chyba tylko firma.
hmm.gif piszecie że wszystko jedno, to dlaczego ja mam w książce napisany że ma być DOT4?
Po drugie ciekawy jestem w takim układzie jakie są wytrzymałości temperaturowe kazdego z płynów, bo widzę że u mnie po roku płyn bedzie nadawał się do wymiany confused.gif
z tym ze konkretnie plyn ten w wydaniu FL Poland nazywa sie TUTELA TOP 4
> ma być DOT4?
płyn - wrzenie czystego - wrzenie zawodnionego
DOT3 - 205*C - 140*C
DOT4 - 230*C - 155*C
DOT5.1 - 260*C - 180*C
wszystkie są wzajemnie mieszalne.
> ma być DOT4?
Po czym to widzisz? Pytam bo nie wiem jak ocenić jakość płynu.
Najlepiej zmierzyć.
> Najlepiej zmierzyć.
Tester nie mierzy tylko testuje - zapala się lampka ale nie otrzymujesz wartości liczbowej 270751858-jezyk.gifwink.gif. Mam w pracy konduktometry ale pewnie przewodnictwo płynu hamulcowego jest daleko poza zakresem pracy naszych elektrod. Mnie chodzi o ocenę "na oko" smile.gif.
Tak się jeszcze zastanawiam jak ostro trzeba potraktować hamulce żeby się płyn zagotował. Jeżdżę ponad 10 lat i nigdy mi się to nie zdarzyło.
hehe, ale żeby zapalić lampkę musi zmierzyć bo na tym test polega zlosnik.gif
> zdarzyło.
Mi też i dlatego napisałem, że te wentylowane tarcze w uno to sztuka dla sztuki. Lepiej dobrych klocków poszukać i płynu pilnować.
> zdarzyło.
Czy ja mówię że zagotowałem?
Napiszę to co w wątku o wentylowanych tarczach:
Quote:
mnie się udało i to już drugi raz, pierwszym razem wina była po stronie gumowych łączników i po prostu zgrzało mi klocki i płyn, i drugi raz teraz, nie wiem gdzie ale widzę to po kolorze płynu.
To zapewne wina klocków.
Jak napisałem to zapewne wina klocków, ale też i tego że samochód był maksymalnie obciążony (5 osób i dużo, dużo bagażu), więc wyhamować nie za ostro (aby pasażerowie nie lecieli do przodu) na obwodnicy krakowskiej, czy tarnowskiej devil.gif jednak daje układowi "po kościach".
Kolejna sprawa to słyszałem że taki zgrzany płyn szybciej i łatwiej przyjmuje wodę.
R3 z DOT3 też jest mieszalny przynajmniej na butelce tak pisze.
PS gdzie można sprawdzić płyn hamulcowy -zawartość wody. Wiem, że 3% i więcej to już jest źle. I ile to może kosztować. Myślałem, że na zimowym przeglądzie fiat będzie sprawdzał a tu lipa. Aż się boje ile u mnie będzie (może 5 %) frown.gif
ja w swoim wymieniałem na dot 3 i działa wszytko poprawnie
Nie do końca to tak jest. Mierzą przyrządy pomiarowe, testery testują (nie otrzymasz konkretnej wartości wraz z niepewnością, nie ta klasa przyrządu itd...). Ehhhhh, zajęcia metrologii się mi przypominają smile.gif.
A czy ja mówię, że mówisz smile.gif. Wiem, że są takie przypadki i tyle. W takim ciężarowcu to rozumiem ale w cywilnym samochodzie osobowym?
> A czy ja mówię, że mówisz . Wiem, że są takie przypadki i tyle. W
> osobowym?
No to proponuje test, zapakuj uniaka 0,6-0,8 T. Postaw kubek z wodą, rozpędź do 160 i hamuj do zera ale tak aby nie uronić kropli wody z kubka, ciekawe czy nie zagrzejesz klocków, chyba że masz klocki duuużo lepsze od moich.
hmm.gif w tym konkretnym wypadku otrzymam. Albo mi ustrojstwo powie że jest ok albo że jest do bani. jest to konkretna wartość oczekiwana w zadaniu. Płyn do bani, jest do bani i nie ważne czy mneij czy bardziej skoro i tak trzeba go wylać.
Zresztą (jak jest napisane w opisach), każdy z tych testerów mierzy przewodnictwo elektryczne płynu w układzie i na podstawie dokonanego pomiaru zapala odpowiednią lampkę lub nie 270751858-jezyk.gif
Ja mam klocki taniutkie i na pewno gorsze smile.gif. MAFF czy jakoś tak.
Nie dam rady zrobić takiego testu bo:
1. max to około 130 wyciągam
2. nie wiem czy moje Uno by wytrzymało takie obciążenie
3. na pewno rozlałbym tą wodę smile.gif.
Pisząc o cywilnym samochodzie mam na myśli normalną osobówkę normalnie użytkowaną. Hamowanie takie jak opisałeś raczej nie jest normalnym użytkowaniem nie sądzisz?
Może przy nieumiejętnej jeździe z duuużej górki to się da zagotować. Nie wiem, nie mam zamiaru próbować. Narazie to mnie martwi rdza na jednym z przewodów hamulcowych. Dopiero co robiłem z tymi giętkimi a teraz padają stalowe. Ehhhh, jak nie urok...
> zadaniu.
Jak mi nie poda konkretnej wartości przewodnictwa tylko zaświeci lampkę to testuje a nie mierzy. Każdy tester musi mieć układ pomiarowy ale nie tej klasy co miernik. Chodzi o czysto akademickie podejście. Spece od metrologii żeby mogli się miedzy sobą dogadać musieli przyrządy pomiarowe pogrupować, sklasyfikować i odpowiednio opisać. Jest też czujnik i czujka, efekt działania podobny ale to nie to samo smile.gif. Mam dzisiaj głupi humor i chyba nie zrozumieliście, że ot tak luźno sobie pisze smile.gif. Sorry za OT.
> Ja mam klocki taniutkie i na pewno gorsze . MAFF czy jakoś tak.
> 3. na pewno rozlałbym tą wodę .
ale w takich warunkach przyszło mi pojeździć i mam złe doświadczenia
w "normalnych" warunkach jeździłem półtora roku i wszystko było super
teraz czeka mnie co najmniej wymiana płynu, i kto wie czy nie klocków, bo te mi sie nie bardzo podobają confused.gif
> osobowym?
Moze sie myle - nie jestem na czasie jesli chodzi o samochody, a juz na pewno ciezarowe - ale z tego co pamietam, w samochodach ciezarowych uklady hamulcowe sa pneumatyczne a nie hydrauliczne i im sie nic nie gotuje.
Nie mam pojęcia jakie są układy hamulcowe w ciężarówkach. Za to już trzykrotnie spotkałem na drodze TIR'y którym paliły się hamulce. Z jednego to szły takie dymy, że nic nie było widać.
Jeździłeś załadowany 0,6T z kubkiem wody wink.gif? Żartuje smile.gif. Ale pierwszy raz słyszę o takim zdarzeniu. I nie zazdroszczę.
Nie wiem jak się objawia na pedale hamulca jego spalenie. Chociaż wiem za to jak fajnie jest gdy nagle strzeli przewód hamulcowy. Kurcze we wrześniu tak miałem - pedał w podłodze i dusza na ramieniu.
> efekt działania podobny ale to nie to samo . Mam dzisiaj głupi
> humor i chyba nie zrozumieliście, że ot tak luźno sobie pisze .
> Sorry za OT.
Nie, nie, mądrze piszesz zlosnik.gif To ja się czepiłem, ale dla mnie to wszystko jedno i to samo. Jak mam coś sprawdzić w aucie to podłączę jakieś urządzenie i ryba mi to czy mi zmierzy, przetestuje czy wyczuje. Ważne, żeby powiedziało co chcę wiedzieć zlosnik.gif
> Nie, nie, mądrze piszesz To ja się czepiłem, ale dla mnie to
He, he znam takiego jednego profesora, któremu nie było wszystko jedno smile.gif. Ja teraz w pracy też muszę między innymi klasyfikować przyrządy pomiarowe. Powiem Ci, że jak trafisz na upartego audytora to fajne rzeczy wychodzą smile.gif. Z Urzędem Miar i Wag też zdarzają się przeboje.
Pozdrawiam.
z tego co ja wiem DOT z R3 sie niemiesza
Nie można lać płynu R3 do układu zaprojektowanego na DOT'a
> ma być DOT4?
zobacz co pisze na korku na zbiorniczku
na 99.9 procent jest napis "Use only DOT3 fluid"
pozdr
Dolanie DOT4 do DOT3 poprawi tylko właściwości płynu i nic poza tym.
> A kto by się korkami przejmował
albo poprawi albo pogorszy.
w niektórych samochodach taka zamiana powoduje szybsze powstawanie uszkodzen elementów gumowych.
pozdr
To nie zamiana powoduje tylko fatalny stan tych elementów. Dodanie DOT4 do DOT3 spowoduje tylko wypchnięcie trochę wody z układu i podniesienie temperatury wrzenia. Czysto fizycznym efektem wypchnięcia wody będzie zmniejszenie ściśliwości płynu a co za tym idzie zwiększenie ciśnienia podczas hamowania. Przynajmniej do czasu ponownego nawodnienia zlosnik.gif Na dobrych przewodach to nie zrobi wrażenia a złe... No cóż, złe po prostu trzeba wymienić biglaugh.gif
No to sam nie wiem, mam w domu butelkę z płynem R3 firmy Organika i pisze z tyły że jest mieszalny z płynem klasy DOT3. To nie rozumiem, no ale najlepiej to nie mieszać bo problemy mogą być.
Układ jest pneumatyczny a te dymy to z okładzin, też tak miałem zasmrodził mi całe auto.
To, że R3 jest mieszalny z DOTem, nie oznacza że można go stosować w układach DOTowskich.
> do czasu ponownego nawodnienia Na dobrych przewodach to nie
nie o węzyki mi chodzi...
Widziałes może rozpuszczone gumki w pompie hamulcowej po wlaniu niewłasciwego płynu hamulcowego?
pozdr
> pozdr
hmm.gif nie widziałem ale słyszałem i tylko po DOT5. Nigdy DOT4.
DOT5 wymaga zupełnie innej instalacji.
A chyba że tak, no ale jak można mieszać to w jakim innym celu?
Jak masz samochód z układem przystosowanym do płynu R3 (np. 126p) to możesz dolać DOTa.
w ksiazce stoi DOT4 w wersji fiatowskiej czyli TUTELA TOP 4
w zeszlym roku wymienilem na DOT4 z ograniki za 8.50 za 0.5l i wszystko ok
GP
> wszystko ok
> GP
No własnie jak pisałem wyżej w ksiazce napisane DOT4, i widze ktoś mnie poparł ok.gif
tez wymieniałem w 2005 roku i mam taki sam płyn, ale w tym roku juz znowu musze wymienić confused.gif
