Kolektory - z czym to się wogóle je?
Przeszukałem szukajke ale ogólnie poza radami "wsadź sobie to wsadź tamto" oink.gif nie znalazłem nic ciekawego.
Wynika z tego moje pytanie i prośba o porównanie efektów zastosowania kolektorów : 4-1 i 4-2-1. Abstrakując rzecz jasna od producentów w/w gadżetów. Cosik czytałem że 4-1 uwalnia więcej mocy w górnej partii obrotów i nie rozciąga momentu obrotowego na szerszy zakres obrotów a 4-2-1 uwalnia mniej mocy jednak rozciąga moment obrotowy na szerszy zakres obrotów-ale nie wiem ile w tym prawdy. Założenie jest takie że auto ma się zbierać lepiej spod świateł i ganiać mocno do 120-140 km/h . Auto nie będzie hardcorowo wydłubane - taki samochodzik do miejskiego lansu i uczenia pokory ludzików w teoretycznie "lepszych" autach.
Tak BTW IMHO powinna taka rzecz być w FAQ.
> tamto" nie znalazłem nic ciekawego.
do FAQa bym dodatkowo dorzucil info o LPG przy okazji dokonywania swap'a - co zmienic, co przerobic i ew. kiedy instalka musi byc zmieniona na calkowicie inną przy nowym silniku ok.gif
..ubierz to w slowa i posc mi na priva
hmm.gif do FAQa bym dodatkowo dorzucil info o LPG przy okazji dokonywania
Jak masz coś do powiedzenia w temacie to powiedz a nie spamuj wpysk.gif. Pytania tego typu patrząc po szukajce padają dosyć często a konkretnej odpowiedzi na ogół brak.
Z tego co mnie wiadomo to 4-1 jest lepszy to bardziej wydłubanych autek a 4-2-1 to typowy streetowy kolektor...
o LPG mozna by duzo wiecej info wrzucic info do FAQ
> @ jogi...rowniez mozesz cos dodac
Ale OCB? hmm.gif Coś niewyraźnie napisałem?
> Ale OCB? Coś niewyraźnie napisałem?
..widzisz jak wyglada FAQ ??
to opisz ladnie
1. kolektor 4-2-1..
zalety
wady
inne
producenci
2. kolektor 4-1
zalety
wady
inne
producenci
wiecej czyli......... ?
> to opisz ladnie
> 1. kolektor 4-2-1..
> zalety
> wady
> inne
> producenci
> 2. kolektor 4-1
> zalety
> wady
> inne
> producenci
Sorka jeszcze kawke poranną piję więc kapowanie nie te co czeba... Jeśli takowe informacje uda mi się wyłuskać z tej tony spamu która już zawitała w tym wątku to nie omieszkam Ci tego Wawerku podesłać zlosnik.gif
czy produkuje ktos kolektory z np nierdzewki ktore daloby sie wypolerowac lub moze sa zaklady ktore rabia na zamowienie z konkretnej stali ??
> konkretnej stali ??
tak viga robi kolektory na zamowienie z nierdzewki koszt okolo 1000zł + / - 200 zł
> Bullshit
Przeca napisałem że to co wiem to czyste dywagacje i swobodne wypowiedzi zaczytane na różnych forach. A Ty zamiast spamować i twierdzić że nie tak piszę to mi powiedz co i jak skoro takiś mundry alien.gif
> u mnie jeździ 4-2-1 i działa żekłbym sprawnie
U Ciebie wszystko działa rz ekłbym lepiej jak sprawnie i u mnie aż tak działać raczej nie będzie. Pytanie brzmi jakie jest faktycznie uzasadnienie dla stosowania 4-2-1 a jakie 4-1?
tak jak dla Ciebie biorac pod uwage wałeczek 4-2-1 będzie lepszym rozwiązaniem
> rozwiązaniem
4-2-1 rozciągnie mi moment obrotowy?
Bo ten bombon którego mam w tej chwili to jest totalna kapota połączona z kiszonką i przemielona z kaszanką. Nie jedzie crazy.gif
http://www.vtuning.com/uklwyd.html
http://www.modyfikacje.pl/uklady_wydechowe.htm
no i troche matematyki: http://www.grabowski.com.pl/uklady_wydechowe.htm
Co do kolektorów, dobrze skonstruowany 4-2-1 ma prawo działać tak samo dobrze jak dobry 4-1, tylko, żeby 4-1 poprawiał moment obrotowy tam gdzie 4-2-1 to musiałby być na bardzo długi. Tyle mi się udało zrozumieć czytając parę mądrych stron zlosnik.gif
Co do stwierdzenia, że 4-1 musi poprawiać górę, a 4-2-1 nie może hehe.gif, to wzięło się chyba z przypadku silnika kolegi Ma-cinka, który w swojej 16V miał taki właśnie, i po czym jednoznacznie stwierdzono, że przez to mu fura nie jedzie. Zobacz oferty kolektorów, np. do Hondy Type-R... znajdziesz sporo 4-2-1.
mój motor kręci sie naprawde wysoko jak na serie i 4-2-1 daje radę
No ja właśnie o tym piszę, że Twój motor śmiga na 4-2-1, do Integry Type-R też są kolektory 4-2-1, a tam fabrycznie obroty max, są większe niż w naszych pierdzidełkach... więc, na logikę, 4-2-1 też musi się sprawdzać na górze.
i się sprawdza trzeba tylko mądrze dobrac średnice rurek zeby ni były za małe i nie muliło autka ja tak miałem powyżej 90 KM z supersprintem
> Co do stwierdzenia, że 4-1 musi poprawiać górę, a 4-2-1 nie może , to
no ja natomiast wyczytalem, m.in. w artykulach Pachonia ze w cywilnych autach stosuje sie jedynie kolektory 4-2-1 a 4-1 to tylko i wylacznie do aut wykorzystywanych w sporcie i ze pod zadnym pozorem nie powinno sie ich zakladac w autach na ulice biglaugh.gif
ja z bonbona przeszedlem na 4-1 i na dzien dzisiejszy, bez strojenia i bez hamowni oslabiony.gif moge powiedziec ze nie odczulem straty dolu, do 4000 kreci sie jak poprzednio za to po przekroczeniu tych obrotow silnik zmienil sie nie do poznania i kreci do odcinki ok.gif poprzednio przy ok 5000 czuc bylo ze zaczyna dusic sie spalinami sick.gif
pozdr.
> i bez hamowni moge powiedziec ze nie odczulem straty dolu, do
> pozdr.
nawet mnie nie draznij! frown.gif moj kolektor ciagle lezy w garazu frown.gif a mechanicy nie chca sie za jego wymiane zabrac a jak juz to cene podaja oszolamiajaca frown.gifsciana.gif
> nawet mnie nie draznij! moj kolektor ciagle lezy w garazu a
a to niby dlaczego?? jaki masz kolektor??
a chce zalozyc ten od spi (4-1), tylko nie mam tej flanszy co by dalej rure pociagnac, kolanko zrobic i w nia wspawac 2 sondy
> w tej chwili? nio ten od mpi
takie kolanko z flansza i plecionka sprawne na szrocie to koszt ok 30 pln
> 30 pln
plecionke mam dobra tylko takie wlasnie kolanko z flansza potrzbuje!
Niechce Cie martwić,ale wiesz,że jak wspawasz dwie sondy jena za drugą to Ci sie będzie kontrolka od silnika świecić.
pozdr.
> ale mam nadzieje ze uda mi sie wywalczyc cos z tym katem do Borek
Wpadnij do nas to z Mackiem w stodole opanujemy ten problem baardzo szybko.
To po dzwona drugą sonde chce ładować,jak i tak i tak będzie lipsztyk,niech se ją powiesi na kabelku pod samochochodem.
Dokładnie, ta druga sonda to psu na bude potrzebna. podpiąć na trytytki do węza do chłodnicy i też będzie działało/
Pzodro
ja mam wkrecona i jak na razie 3 tygodnie sie nie swiecila, tydzien swiecila i od 3 dni znowu nie swieci spineyes.gifzlosnik.gif
pozdr.
Są na to dwa sposoby
1.Wymienić kompa na tego od 1.2 MPI+wiązka
2.Zrobić mały myk z tą drugą sądą,podobno działa w innych furach zlosnik.gif
mi tam wlasciwie wisi czy swieci czy nie biglaugh.gif ale zmienic kompa i wystroic by sie przydalo icon_rolleyes.gif
pozdr.
Tzn jaki myk? cfaniaczek.gif Bo mnie sie właśnie widzi zrobienie narazie kolektora na fabrycznych dwóch sondach ale narazie prowadzę sobie tylko filozoficzne rozmyślania...
