dziwne odgłosy nie wiadomo skąd.
Witam!
Nie mam pojęcia skad, ani co to za dziwne odgłosy towarzyszą mi pod czas jazdy. Zaczynają sie od około 50-60 km/h .
Jest to moje drugie Punto i w tamtym nie mialem czegoś takiego.
Spróbuj zmienić ustawienie anteny dachowej, może to ona powoduje takie odgłosy.
Sprawdź też uszczelkie drzwiowe, czy nie są gdzies uszkodzone.
> takie odgłosy.
sprawdzałem i nic. nawet antenke odłączyłem i też nic. uszczelki wszystkie są dobre.
> Witam!
> Brzmi jakby mocno wiało na dworze, a wiem ze napewno nie wieje
Wydaje mi się że przyczyna leży w zużyciu łożysk kół.
> Witam!
> Witam!
też czasem słysze coś niepokojącego ale gownie po uruchomieniu auta rano po deszczu kiedy na szybach jest mnostwo kropel aż sie czasem obracam czy nie mam jakiejś szyby otwartej a to krople zjeżdzają i hałąsują. Jak zleza z szyby jest już ok
Ja stawiam na zużycie łożysk w piastach kół.
Pozdrawiam,
> Witam!
Witam.Kolega miał podobne objawy.Niestety.Przyczyną były "krzywe'opony.Ito jakie miał Michellin!Jedyna solucja to zmiana.Pozdawiam
> Witam!
ja tak mam na Dębica Frigo w przedziale od 90 - 94 km/h smile.gif
no wiec tak, szybki wszystkie zamkniete, nadal cos slychac. Opony? wątpie, miałem to na letnich i mam to też na zimówkach różnych firm. Czyżby pozostawały łożyska? ale to troche nie podobny dzwiek do lozysk.
> dzwiek do lozysk.
Łożyska wydają właśnie taki wyjąco-buczący dżwięk, coś jakby mocno wiało:)
zaobserwuj z której części auta dobiega chałas przód, tył, boki bo jeśli to łożyska to po podniesieniu tej strony, jak pokręcisz kołem powinieneś usłyszeć chałas. Oczywiście nie tak intensywny.
> dzwiek do lozysk.
Samochód na lewarek 2 lub 3 bieg rozpędź koło z jednej a potem z drugiej strony. Jak coś będzie podejrzanie szumieć to łożyska.
> Witam!
u mnie tez przy predkosci 50-60 km/h słyszałem gwizd. w ASo założyli jakąś uszczelkę pod przednią maskę i teraz jest ok. wcześniej proponowali inne ustawienie anteny, kupienie radia i rozebranie całej deski rozdzielczej:)
uszczelke pod maska? jest takie cos?
a co do lozysk jak bede mial chwile to zajrze. niestety egzaminy przedemna i nauki duzo rotfl.gif
