Szybkie wycieranie wew. okładzin klocków hamulcowych
Witam, zauważyłem, że wewnętrzne okładziny te od strony silnika zawsze wycierają się szybciej. Wewnętrzne wytarte mam praktycznie do zera a te zewnętrzne tylko do połowy. Też tak macie ? Czy tak powinno być ?
moze nie ąz tak skrajnie,ale owszem,przy zaciskach plywających okładzina przy tłoczku zużywa się szybciej
Czy można coś na to poradzić ? Np przesmarować, ale nie klocki i tarcze oczywiście smile.gif tylko te miejsca gdzie poruszają się klocki.
Denerwuj mnie taka częsta wymiana klocków bo np w Sienie ojca wymienia się co 50 tyś)
> tarcze oczywiście tylko te miejsca gdzie poruszają się klocki.
A Ty co ile?
> A Ty co ile?
20 tyś FERRODO, sprawdzałem 2 razy, klocki kupione w IC, teraz brykam na LUKASACH i ciekawy jestem ile wytrzymają.
Swoja droga ferodo sa to miekkie klocuszki
> No to nie ma tragedii
> Wszystko zalezy od nogi wlasciciela
nie po to zakładałem LPG żeby mieć teraz ciężką noge. Ide w ekonomie. A Tobie na ile starczą i jakie ?
Teraz mam jakies Lucasa i 10 tys przejechane - mysle ze ze 3 tys jeszcze pociagna wink.gif
Jest to normalny objaw przy zaciskach pływających jednotłoczkowych.
Radą na to jest zawsze dobrze oczyścić i przesmarować sworznie prowadzące i pilnować, żeby gumki osłaniające nie były popękane.
Jak wymieniam klocki to zawsze mocuje je na takie coś w rodzaju silikonu, wtedy zawsze przynajmniej ten klocek od strony tłoczka wraca do tyłu wraz z nim.
Pozdrawiam,
no normalne zachowanie, możesz po pewnym czasie zamienić stronami klocki, ja raz tak zrobiłem i zużyły sie równomiernie
> 20 tyś FERRODO
standart ok.gif, tak ma byc w przypadku tych klocków, wiecej to juz tylko megakapelusze wyciagna skromny.gif
> Minimum 2x Ferodo Lucasy są twarde
Połowa klocka zewnętrznego (czyli siakieś 1/4 wewnetrznego) przy ilu kkm ? cfaniaczek.gif
ATE takze sa twarde poprzednie ponad 40kkm wytrzymaly, zobacze ile teraz te wytrzymaja z brembo max?
> noo to,co widzialem u Ciebie to tylko potwierdza twardość Lucasów
> kkm ?
30126 km zlosnik.gif Tyle mają nalatane ok.gif Strasznie dużo hmm.gif Chociaż, jak pamiętam
Narazie mam zestaw Kylerowo-Pepciowy zlosnik.gif Brembo/Lucas zlosnik.gif
Też chce spróbować ATE ok.gif Sporo pochlebnych opinii na ich temat słyszałem ok.gif
A z Max`ami zapewne szybciej niż na normalnych tarczach, choć w porównaniu
> 30126 km Tyle mają nalatane Strasznie dużo Chociaż, jak pamiętam
> Cinek_ na Textarach też sporo machnął
na chwile obecną na Lucasach mam zrobione ok 50 kkm, ale powoli zaczynają sie kończyć zlosnik.gif
wystarczy zakładać klocki Ferrodo do P2, a nie oszczędzać na 749 z sc/cc i będą normlane przebiegi - 50-60 tyś
święte słowa ok.gif , ale przecież te klocki wyglądają jednakowo zlosnik.gif i dla niektórych to jest najważniejsze zlosnik.gif
> I jakie miałeś wrażenia przez pierwsze hamowania??
a jak sądzisz? takie same jak po załozeniu nowych klockow, hamowały kiepsko, ale po pewnym czasie sie ułozyły i było ok
twardosć i ścieralność różnych producętów klocków jest napewno inna, ale ich nadmierne złużycie jest często spowodowane złą
regulacją lub nadmiernym wytarciem szczęk i bębnów tylnych ja to już przerabiałem nie tylko w puncie.
pozdrowienia
ja jeździłem na FERODO Premium indeks: FDB925 i po 20tyś do wymiany, a które są według Ciebie do PII
