Przepustnica i ciecz przez nią płynąca
Witam.
Ostatnio sie zastanawiałem po co przez przepustnice przepływa płyn chłodniczy, który ja nagrzewa??
Może połącvzenie rurek na "krótko"-omijając przepustnice-dawaloby zimniejsze zasysane powietrze i lepszą elastyczność silnika??To tylkotakie gdybanie ale tak naprawdę ciekaw jestem w jakim celu ten płyn przepływa przez przepustnicę-może ktoś wie??
Poważnie nikt się nie domysla po co do przepustnicy dochoddzą węże??
a napewno jest w nich plyn chlodniczy?
A to nie są czasmi przewody odpowietrzające skrzynie korbową? Bo jeszcze nie słyszałem o takiej przepustnicy.
Witam.
W silniku X16XEL przewody od chłodnicy idą przez przepustnice. Tu masz link jak jeden z kolegów walczył z GERem w x16xel i pisze o tych przewodach >>>LINK<<<
Pozdro
> Witam.
> Pozdrawiam
to płyn chłodzący do podgrzewania przepustnicy
Tyle to wiem tylko w jakim celu ją podgrzewa i czy można pozbawić przepustnicę tego płynu?? i połączyć te rurki poza przepustnicą? Podejrzewam że wtedy zimniejsze powietrze silnik by zasysał
> Witam.
Kiedyś już czytałem-jak to koledze prawie cały płyn zleciał smile.gif dzięki niemu jak wyjmowałem przepustnicę wiedziałem czego się spodziewać cool.gif
> Tyle to wiem tylko czy można pozbawić przepustnicę tego płynu?? i
to nic nie da, przepustnica jest za mała, aby ogrzać, czy schłodzić powietrze
do tego służy chłodnica powietrza - tzw. intercooler
> powietrze
No dokładnie intercooler to chłodnica powietrza doładowanego palacz.gif Tylko zaobserwowałem że jak trochę przejade to kolektor ssący jest b.ciepły a powinien być chyba chłodny-na skutek przepływającego przezeń powietrza w x14xe,x16xel ix16xe jest długo ssący i ciekawi mnie czy u wszystkich jest on ciepły czy raczej chłodny
wszystkie VW/AUDI w których montowano automatyczne ssanie (dość dawno) miały przepustnicę a właściwie jeszcze wtedy gaźnik podgrzewany płynem chłodzącym ....
> powietrze
Kolektor jest podgrzewany po to aby szybciej odparowywało paliwo osadajace sie po wstrzyknieciu. Pewnie o to samo chodzi z przepustnicą.
Edit: tak jest w przypadku gdy wtryskiwacz jest w przepustnicy.
> przepustnicą.
Niestety raczej nie nono.gif, przepustnica -akurat w tym silniku- dostarcza tylko powietrze a wtryski są oddzielnie w głowicy, więc odparowanie chyba odpada cool.gif
> przepustnicą.
Racja. Ogrzewanie kanału dolotowego poprawia odparowanie paliwa.
Jeśli pozbawi się dolot ogrzewania to podczas jazdy może osadzać się lód na ściankach kanału. Przy ostrej jeździe może dojść do całkowitego zamarznięcia dolotu. Jak się kawałek lodu oderwie to może nie być wesoło.
