!!!!! SILNIK 1.4 12V !!!!!!!!!
Pisze z sąsiedniego kącika i mam ogromną prośbe do was. Mam okazje zamienic Lanosa na Lancie Y z tym samym silnikiem co ma Bravo/Brava a mianowicie 1.4 12V!!Prosił bym was o wasze sugestie dotyczące tego motorku, jak wypada pod wzgledem awaryjności, ile mniej więcej wytrzymują do remontu kapitalnego, jaqk wygląda spalanie, czy dobrze współpracują z inst. gazowymi mieszalnikowymi, czy tam jest wtrysk wielo czy jedno punktowy. Wdzięczny byłbym dosłownie za wszystkie wasze informacje. Pozdrawiam was, do usłyszenia cool.gif
> Witam wszystkich
monowtrysk z elektronicznym zaplonem caly osprzet pochodzi z golfa i jest firmy bosch
co do awaryjnosci jedyna boloczka jest walek rozrzadu ktory moze sie zacierac
ale nie znam jeszcze ani jednej osoby ktora ma samochod od nowosci zalewa dobrym olejem(nie koniecznie markowym) i zeby sie jej wytarl
z tego co obserwuje walek wyciera sie przy zmianie oleju na inna klase lepkosci lub stosowanie olei wybitnie brudzacych jak np castrol
wiec warto sprawdzic jakie byly wczesniej lane oleje jesli jest mozliwos i jaki jest stan walka
ja zalewalem swoj silnik na poczatku raz selenia potem raz mobilem i potem 3 razy lotosem i na koncu shelem i problemow z walkiem nie mam zadnych
silnik wbrew pozorom wcale durzo nie pali jak na swoja epoke "technologiczna"
mam go 10 lat urzytkuje go na krotkich dystansach miejskich raz w roku gonie go w konkret trase ma 130kkm przebiegu i od wymiany do wymiany nie bierze nawet grama oleju (a wymienialem zawsze co 20kkm a teraz wymieniam co 15kkm)
warto nasmarowac olejem krokowca i oslonic od wody alternator co uchroni przed jego peknieciem ale w 1,4 jest on dosc wysoko i peka rzadziej niz w innych fiatach
pasek rozrzadu wraz z napinaczem wymiana co 60-90kkm ja wymienilem po 120 biglaugh.gif
plusem tego silnika jest znakomita elastycznosc
gaz drugiej generacji bez problemu ale zle zalozona instalacja wciaga mase gazu no.gif
kapitalka w tym slniku jesli chodzi o panewki pierscienie itp to ok 400kkm czyli jak w kazdym
walki wycieraja sie juz po 100kkm ale jak powiedzialem u jakis zajechanych i nie zadbanych egzemplazy
sory ale głupszego tekstu to już dawno nie słyszałem.....
Przez wielu mechaników Castrol jest uznawany jako jeden z niewielu trzymiących parametry....
pozatym twoje rady z cyklu "wymieniaj olej co 20tys km" to szybka droga do zajechania wałka.
Problemem 1.4 12V jest zacierający się wałek z powodu zapychających się magistral olejowych.....i wymiana co 10tys km. jest zalecana.
Zawsze mi sie wydawalo ze w kazdym silniku nalezaloby zmieniac olej co 10 000 lub raz na rok ... a jeszcze w takim gdzie wałek jest narażony .. hmmm ... no ale ja mam 1.6
Hmmm hmm.gif nie kłóce się bo nie jeździłem ale kurde śmiem wątpić. Chyba że inaczej rozumiemy słowo elastyczność
> Hmmm nie kłóce się bo nie jeździłem ale kurde śmiem wątpić. Chyba
nie no tu akurat nie powiem złego słowa na 1.4 bo jest elastyczny....
> jest firmy bosch
> zacierac
> wytarl
> castrol
> mam zadnych
> "technologiczna"
> 120
> mase gazu
Hmn a w jaki sposób można stwierdzić czy wałek może kwalifikować się do wymiany?? Ten silnik ma deklarowane 150kkm przebiegu. A jak byś mógł napisac mi jeszcze jaki tam jest system zasilania, tzn jedno czy wielopunkt.
1.4 12V jest silnikiem z jednopunktowym wtryskiem.
> do wymiany??
Korek wlewu oleju znajduje sie nad ostatnimi krzywkami walka. W zwiakzu z tym, ze jest to tez koniec magistrali olejowej, istnieje duze prawdopodobienstwo, ze wlasnie te krzywki wytra sie najwczesniej. Odkrec korek i sprawdz palcem (uwazaj na temperature!) stan krzywek.
Nie kłóce się bo nigdy nie jechałem ... jak się kiedyś przejadę to będę mógł coś na ten temat powiedzieć
Mam taki sam motor+gaz II gen. i też 0 problemów.
Trzeba poprostu pamiętać o czynnościach serwisowych i tyle (ale to w każdym aucie tak jest).
sluchaj dalej mechanikow
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278147059&page=0&fpart=all&vc=1
po za tym widzialem zatarte 1,4 na castrolu ja tam go nie bede wlewal nigdy
moze to kwestia ze to podrobka ale wole juz lotos wlac bo wiem ze orginal chociaz jest nie podrobiony
> do wymiany??
zdjac pokrywe lub przez korek dwie ostatnie oraz czy nie klekocze jak diesel
jednopunkt bosha chyba najpopularniejszy na swiecie stosowany w audi 80 golfie II, III citroenach peguotach a nawet chwilowo w polonezie
Widze ze masz ładny przebieg o jakich czynnościach serwisowych mówisz :>
U mnie tak samo 1.4 12V+gaz przejechane 113tys km i nie mial nawet najmniejszej awari.Ale tak jak poprzednicy jestem tego zdania,ze powinno sie servisowac autko w czasie smile.gif
u mnie ponad 165kkm przebiegu i zaczyna klekotac po rozruchu ... silnik dostal w dupe w zime rok temu , wjechalem w zaspe i rozwalilem miske i smoka ... wycieku nie widzialem wiec pojechalem dalej , pod domem juz mi gasl , ale przejechalem te paredziesiat merow jeszcze i po zaparkowaniu kaput .... o zalozeniu miski i smoka chodzil ok , ostatnio zaczal cos klekotac ,wprawdzie zaraz po rozruchu tylko ,potem w miare ok jest , ale zawsze cos ...
na silnik nie narzekam nic a nic .. dynamika tego silnika dla mnie jest wystarczajaca smile.gif lubie ze swiatel ruszyc pierwszy i jeszcze mi sie nie zdarzylo zebym pierwszy nie wystartowal (pozniej mnie przeganiali ale poczatek zawsze moj) , mozna to sobie tlumaczyc slamazarnoscia innych , ale ja mysle ze 1,4 jest dosyc dynamicznym silnikiem smile.gif
ze spalaniem tez nie mam problemow , na 37 litrach gazu robie srednio 350 km (zdarzylo sie i 450km - ale to sama trasa byla )
na trasie bez problemu mozna spokojnie jechac ze stala predkoscia w granicach 150km\h (ostatnio w sylwestra do lodzi jechalem , droga pusta wiec stala predkosc caly czas , wczesniej do leszna A4 i to samo bylo ) lancia Y chyba lzejsza wiec powinno byc jeszcze lepiej ...
ja nie moge powiedziec zlego slowa na ten silnik
> Witam wszystkich
silnik prosty i trwały, ale pali jak smok
dynamika taka sobie
do gazu idealny
z awarii trzeba się liczyć wcześniej czy później z wymianą wałka
Nie wiem o co Ci chodzi.
Przebieg jest jaki jest i ciągle rośnie.
chodzi mi co robisz ze taki ładny rzbeig masz i ciagle jezdzi
ja mam 168.600 i tez jezdzi... a to co niezwyklego przy takim przebiegu ?
> przebiegu ?
ja mam 170 000 przebiegu i wlaśnie w poniedziałek wymieniałem wałek, kupiłem samochód w czerwcu i przejechałem nim jakies 15 000 koszt naprawy wałek + przy okazji pasek rozrządu i napinacz dokładnie 796 zł mam nadzieje ze teraz bedzie ok, mój jest zagazowany i jeździ super spalanie gazu na trasie 9 a w miescie 10,2 litra wiec jestem w miare zadowolony i silnik całkiem całkiem sobie radzi, pozdrawiam
> Witam wszystkich
daj se spokoj...przynajmniej z tym silnikiem...auto wazace mniej niz tone bedzie chlalo 10 litrow benzyny min... tongue.gif
daj sobie spokoj z tym silnikiem 1,4 12v jest bardzo wadliwa konstrukca duzo pali nie jedzie rewelacyjnie pozatym ma zle skonstruowana magistrale olejowa co powoduje zacieranie sie wałka rozrzadu
mam 1.4 12 V gaz II generacja....niemam zadnych problemow z autkiem...sprawuje sie ok..ale trzeba pamietac ze jak cos juz sie dzieje to nieczekamy na pozniej smile.gif...ale tak szcerze to niepolecam tego motorku auto jest ospale...a ze ktos wyrywa pierwszy do przodu ze swiatel to nieznaczy ze ten fiacik jest zrywny bo niejest...nieoszukujmy sie....a elastycznosc...czy ja wiem moze i jakas elastycznosc to on i ma ale ja jej niezauwazam!generalnie ...wedlug opini gachowcow jest to jedna z najmniej udanych jednostek....chociaz jak co niektorzy na tym forum mimo duzych przebiegow niemieli zadnych problemow z autkiem i ja tez sie pod tym podpisuje....ale uwazam ze fiat robil wiele lepszych silnikow i wcale to nieiwarze sie z wylozeniem wiekszej kasy!!!ja odradzam....auto ok ....ale silnik....taki sobie...a pozatym hamulce hamuja owszem jak na potrzeby tego silnika i zawieszenie ....tez tak na styk....jesli chodzi o pewnie trzymanie...bez fajerwerkow...no ale to tylko 1.4 wiec niema co za duzo oczekiwac!!!osobiscie odradzam mimo wszystko...poszukaj z innym motorem!!!!
A Lancia Y kwestia gustu ale tez odradzam....zapomnialem myslaelm ze chcesz fiacika....z ta Y to wogole daj sobie spokoj juz lanosik lepszy grinser006.gif
> Witam
mój 1.4 też spisuje sie ok - narazie jest bezawaryjny a na Lpg chodzi idealnie.Spalanie ok 10l LPG w cyklu miejskim.
Mam pytanko??Czy ma ktoś jeszcze większy przebieg w 1.4 niz 170kkm.Jestem ciekawy ile jest w stanie przejechać ten silnik bez remontu???
> bez remontu???
Witam. Ja mam przejechane w swojej Bravie 1.4 12V LPG z 96 roku 180 000 bez kilku metrów wink.gif i jest całkiem nieźle. Spalanie waha sie w okolicach od 9,5- 10,5 poza miastem do 12 w mieście. Niepokoją mnie jedynie ostanio podwyższone obroty na biegu jałowym przy jeździe na gazie. CZy ktoś zna może przyczyne (regulacja była robiona jakieś 3 miesiące temu i około 4000km temu smile.gif )
> 000 bez kilku metrów i jest całkiem nieźle. Spalanie waha sie
> jałowym przy jeździe na gazie. Czy ktoś zna może przyczyne
> temu )
Jak tylko na LPG, to wiesz gdzie szukać winowajcy...
