problem ze skrzynia!
witam. mam problem ze skrzynia biaegow tzn kiedy rano odpalam samochod po 8 godzinny postoju nie moge wrzucic jedynki tzn wchodzi ale ciezko. dopiero po przejechani jakiegos kilometra jak kilka razy zmienie na 3 na 4 na 2 tzn poruszam biegami to wchodzi i jak jest troche cieply to juz jedynka wchodzi normalnie tylko z rana na samym poczatku. co to moze byc??
gesty olej i ciezko wchodzi, potem sie nagreje to wchodzi lekko .. mam to samo (z tym ze moja skrzynka terkocze sobie do tego jeszcze)
Ja mam inaczej.. Po postoju nie wchodzi mi wsteczny. Jak włacze jedynka i tylko dygnę sprzęgłem zeby napiąć półosie to od razu wchodzi wsteczny.. Tak jak by sie zastawało cos czy jak..
Spróbuj lekko podciągnąć linkę sprzęgła i popsikać łączenia cięgien(np: WD-40) zmiany biegów powinno pomóc
Mam tak samo ze wstecznym rant.gif.
Czasami wrzuca się tak "nie do końca",
puszcze trochę sprzęgło i poprawie to już wejdzie bez problemu screwy.gif.
Czeski film.
i ciezko wchodzacy wsteczny i jedynka to normalka w tych autach
jedynka to rzeczywiście wina niskich temperatur
a wsteczny to wina felernej konstrukcji skrzynki
No to bardzo nie ładnie z tą skrzynia frown.gif.
Czasami odczuwam taki wstyd jak muszę "poprawić" ten wsteczny, że blush.gif.
Wnioskuje, że jeżeli "to wina felernej konstrukcji skrzynki", to nie za bardzo się da to naprawić hmm.gif.
Przydało by się coś zrobić tym wstecznym, bo jest bee.
Latem bylo to samo ? Zmien olej na full syntetyka. Pewnie masz juz stary w skrzyni ...i za malo
Nie wiem jak było latem smile.gif, jeszcze nie byłem właścicielem.
Dobrze no to za miesiąc, góra dwa, wymienię olej w skrzyni,
w silniku też...
Pozdro.
(zobaczymy, czy coś pomoże, jak nie to zwrócisz mi koszty biglaugh.gif )
> Nie wiem jak było latem , jeszcze nie byłem właścicielem.
> w silniku też...
> Pozdro.
> (zobaczymy, czy coś pomoże, jak nie to zwrócisz mi koszty )
U mnie też czasami wsteczny nie bardzo chce wejść.....tak nie do końca......Za to wszystkie do przodu wchodzą idealnie.
btw. jaki dobry olej do skrzyni polecacie??
moze ten polecany przez fabryke?? tutela zc 75synth
i taki kupię..
Dzięki.
> i taki kupię..
> Dzięki.
litr ok 42 zl w ASO
> litr ok 42 zl w ASO
do skrzyni w 1.6 16V wchodzi 2 litry .......qrde ale cuż jak trzeba to trzeba.
> to trzeba.
Eee tam, dzisiaj byłem w Aso (kupowałem ogranicznik).
Z ciekawości zapytałem o H4...
(Chwila napięcia)
> (Chwila napięcia)
> ok. 1800PLN.
ja swego czasu pytalem sie o skrzynie biegow do 1,4 , to tez prawie sie przewrocilem - ok 3500 + stara skrzynie trzeba oddac - w zamian otrzymuje sie skrzynke regenerowana
o koszt wymiany sie nawet juz nie pytalem hehehe
Ja zalalem skrzynie wlasnie tym olejem i wogole nic sie nie zmienilo sciana.gif Biegi ciezko chodza i dopiero jak sie zagrzeje silniczek i pojezdzi troche to chodza powiedzmy normalnie. Jedynka czasem dobrze czasem zle a dwojka to czasem wogole nie chce wejsc a jak wskoczy to slychac zgrzyt. Wsteczny u mnie bezproblemowo. Przy wymianie wlalem tyle co w tabelach 1.7l. Przejchalem moze z 1tys kilometrow i zaczne sie zastanawiac na innym, bo tutela wogole sie nie sprawdzil. Strach sie bac co to bedzie jak autko dluzej postoi a temperatura spadnie grubo ponizej zera icon_eek.gif
> litr ok 42 zl w ASO
Na Allegro 25 zł/l
sam chcę zmienić bo miałem taki problem jak na początku wątku. Mechanik zmienił mi olej na ATF (do automatów - taki jak do wspomagania kierownicy) i problem zniknął - ale ATF jest za rzadki frown.gif więc jutro kupuję Tutelę na Allegro wink.gif
> Na Allegro 25 zł/l
> rzadki więc jutro kupuję Tutelę na Allegro
moze i 25zl... akurat olej w skrzyni biegow nie jest materialym ktory sie strasznie czesto wymienia wiec wolalem kupic z pewnego zrodla i nie czekac na przesylki itd...
> Na Allegro 25 zł/l
Możesz dać linke do aukcji?? Bo nie moge znaleźć....
tutaj się zakończyła - ale gadałem z gościem i jutro ma wystawić znowu...
> znowu...
będziesz kupował?? bo ja się chyba zdecyduję.
> znowu...
na 100% oryginalny ?
wgląda ok. Jak inaczej sprawdzić.....Komenty ma gościu same pozytywy. I jak ten olej bedzie dobry to wezmę od niego jeszcze paraflu.....btw. który paraflu lepszy niebieski czy pomarańczowy??
Wsteczny nie wchodzi, bo nie jest synchronizowany - taka konstrukcja. Pomaga właśnie puszczenie sprzęgła - wałki się inaczej układają i zębatki mogą "zatrybić" wink.gif
Ja miałem problemy z 1 niezaleznie od temperatury, a najczęściej w trakcie jazdy (ruszanie spod świateł) i ze wstecznym (nie wchodził); po wymianie sprzęgła ostał się jeno źle wchodzący wsteczny
Czyli, przy wstecznym nie dociskać sprzęgła do końca?
Oczywiście,ze docisnąć. Jak nie wchodzi, to puścić sprzęgło i wcisnąć do końca jeszcze raz.
Pójdę sprawdzić...
> Pójdę sprawdzić...
No nie powiem, pomaga...
Tylko, że wtedy najczęściej zgrzyta.
Jednak: "Nie ma tak, żeby było dobrze..."
tutela jest OK, może coś ze sterowaniem jednak jest nie tak. Mam problem z synchronizatorami, ale zmiana nigdy nie działała ciężko, powiedziałbym, że w porównaniu do Ibizy 1.4 chodzi leciutko. Więc to nie wina oeju.
Za to synchronizatory to porażka w naszych skrzyniach...
> znowu...
No i wystawił....;)
Tutela ZC 75 Synth
Ja już kupiłem 2 literki....;)
