lekkie koło zamachowe
warto się w to bawić? przymierzam się do swapa na 1,1 i zastanawiam się nad tym jeżeli tak to ile można zdjąć, auto do normalnej codziennej jazdy, tylko troszkę dynamiczniejszej smile.gif
do jazdy na codzien i jesli silnik seria to nie warto,
takie moje zdanie
> takie moje zdanie
to masz złe zdanie.
jak sie stoczy w serii zamach o 2 kilo to czuc lepsza reakcje na gaz.na meiscie etz sie to przydaje
> to masz złe zdanie.
a jakie sa minusy/skutki uboczne po tym zabiegu hmm.gif
słabnie ci pod górę tzn musisz szybciej redukowąć, nie jakoś strasznie, ale jednak, mam zdjęte z 6,5 na ok 4 jeździ sie normalnie zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ale pod górę po prostu redukcja i jedzie ...
> normalnie ale pod górę po prostu redukcja i jedzie ...
a ile taka zabawa kosztuje?!
> to masz złe zdanie.
A w serii 700 opłaca sie w to bawić??
mi robił kolega mp-rally zresztą wejdź na www.mp-rally.pl i tam masz kontakt
chwilowo stronka nie działa, ale użyj szukajki to znajdziesz go.
nie
> takie moje zdanie
ja dałem 25 zł za koło 1,1 ale tlyko jakieś 1,5 albo 2 kilo gość przy mnie na tokarke załozył ztoczył i zapytał się mnie ile to warte to tyle niech zapłace myśle że zgodziłby się nawet za 20 zrobić
a ile za wywazanie dales?
no wlasnie stoczyc to nie problem,ale wywarzyc
Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Skutki zlego wykomnania tego zabiegu moga byc grozne dla życia.
przyjmujac ze toczenie mam za free ile kosztowalo by wywazenie, i ile zebrac z grubosci zeby bylo ok?
jak toczyłem swoje, to potem wysłałem mp-rally do wyważenia i jeszce mi go zebrał, wiec zebranie to nie problem
Ja miałem stoczone w 700 i była znaczna poprawa we wkręcaniu się... ale pod górki było ciężej... 3 bieg i żyła 893goodvibes.gif
> nie
Bezsens... wszędzie się przydaje, na miasto się przydaje... ale że 700 to już nie. A dlaczemu?
Bo ten silnik jest jak w bisie.ni pamietam juz czemu ale w bisie nei polecali toczyc zamachu
Cos chodziło o wywazenie silnika
Ja miałem wyważony wał razem z kołem. Fakt że 700 jest ogólnie słabo wyważona, ale jeśli się wyważy koło razem z wałem to nie widzę przeciwskazań.
ps. ponoć seryjny wał z kołem są wyważone z tolerancją +/- 10g... gdyby taki silnik się kręcił do 8000 to chyba niezbyt długo by pochodził 893goodvibes.gif
> Bzdura, zawsze warto nawet jesli mialaby to być jedyna modyfikacja
Dokładnie. Co do toczenia gość mówił że max 30% można stoczyć, bo potem może być nie tyle za lekkie, co może zmniejszyć się jego wytrzymałość.
> Wiesz dlaczego pytam, prawda??
Poprawiasz osiągi bolidu?
ot. wyregulowałeś gaźnik? ile dałeś za robocizne?
> to mylne masz zdanie i to bardzo
wiesz, moze nie kazdemu pasuje mieszac wajcha biegow jadac pod gorke cfaniaczek.gif
Gaznik zamontowałem regenerowany. Bo stary był już w dramatycznym stanie. zapłaciłem 160 za gaznik i tyle.
> mądrze stoczysz nie mieszasz wajcha
to ile proponujesz zdjac przy silniku 1.2 8v seri aby bylo dobrze?
niewiem ile w 1,2 bo jak dla mnie za mała pojemnośc na swapa, w 1,1 moje koło waży 4kg i nie musze redukować pod górki
"Oto opinia jednego z bardziej obeznanych ludzi w temacie modyfikacji:
"Jednym z zabiegów stosowanych przez większość tunerów jest odchudzenie koła zamachowego. Jest to moim zdaniem jeden z najgorszych i okrutnych dla silnika zabiegów podwyższających moc. Na początku wyjaśnię po co jest koło zamachowe:
Koło zamachowe jest to odpowiedniej masy tarcza, mająca na celu wygładzenie wahań momentu obrotowego. Istnieje odwrotnie proporcjonalna zależność pomiędzy liczbą cylindrów, a masą koła zamachowego. Koło to nie może być zbyt ciężkie, gdyż przynosi to pewne straty na mocy, nie może być także za lekkie, gdyż... W tym miejscu przerywam definicję - mam nadzieję, że dalsza część wywodu sama nasunie Tobie drogi czytelniku uzasadnienie.
Zobaczmy jakie siły działają na układ korbowo-tłokowy w cyklu pracy silnika. Na początku tłok pchany jest przez energię pochodzącą ze spalenia mieszanki, później musi wypchnąć z cylindra spaliny. Po tym następuje zassanie nowej mieszanki oraz jej sprężenie.
W 4-suwowym silniku rzędowym cykle w poszczególnych cylindrach (1-3-4-2) przesunięte są względem siebie o 180 stopni, co powoduje pewne zrównoważenie działających na wał korbowy sił. Nie zapewnia to mimo wszystko optymalnej pracy silnika.
Ze względu na zmienność działania sił w kolejnych suwach (np. przy sprężaniu mieszanki ciśnienie wzrasta wraz z ruchem tłoka), silnik musi posiadać koło zamachowe, które "zmagazynuje" energię w chwili gdy jest jej najwięcej, a odda w przypadku jej deficytu, powodując wyrównanie momentów w cyklu pracy silnika.
Zjawisko wahania momentu zanika wraz ze wzrostem obrotów, jednak codzienna jazda samochodem z odchudzonym kołem zamachowym wiąże się z odczuciem spadku kultury pracy jednostki napędowej. W dolnym zakresie obrotomierza silnik zaczyna być "nieprzyjemny" dla użytkownika. Kręcenie maszyny na wysokich obrotach (jednak musi to następować na niskich biegach - na piątce nie odczujemy zmian {ani pozytywnych, ani negatywnych}, ze względu na wzrastające opory przekładni oraz malejące znaczenie oporów silnika) przynosi oczekiwane skutki, które są jednak niewspółmierne do poniesionych strat.
Dodatkowym problemem może być nadmierne zużywanie się podzespołów silnika oraz skrzyni biegów, spowodowane dużymi wibracjami. O ile nie ma to znaczenia w przypadku sportów samochodowych, kiedy silnik wymienia się po paru tysiącach kilometrów, to jednak dla zwykłego posiadacza "normalnego" samochodu staje się problemem.
Moim zdaniem masa koła zamachowego została precyzyjnie obliczona przez fabrykę. Wynika to z ekonomicznej kalkulacji: koło nie może być zbyt duże ze względu na koszty jednak musi zapewnić odpowiednie parametry pracy silnika."
To cytat z rajdy.hoga.
Żeby nie było, ja mam zebrane na ok 4 kilo, ale to tak dla waszej informacji
podejrzewam że jest oka stonoczone ja miałem w autoszlifie w zabrzu tam głownie wały wyważają waytogo.gif poza tymy inter też tam miał o i jeździ z tym długi czas jak chcesz dokładne info to na priv
a który to specjalista tak napisał, może pan Chojnacki ?
po odelżeniu trzeba koło wyważyć razem z wałem, tak mam zrobione i nie odczuwam żadnych wibracji a silnik jakoś bardziej się nie zużywa
> zużywa
powiedz mi czy jak sciagne np. z kola te 2kg i wywarze tyllko kolo to bedzie dupa?
> należy wyważac razem z wałem
acha, ate 2kg to ile bedzie mm z grubosci kola
> zużywa
A co będzie jak zrobimy to bez wyważenia dynamicznego z wałem korbowym? Albo co może się stać? Bo na 100% to raczej nikt nie powie...
I powiedzcie mi proszę Ci co mają odchudzone koło zamachowe ilu z Was wyważało razem z wałem koło?
> Ja samo koło
A u kogo robiłeś?
I jakie dało efekty?
Bo konsultowałem w KMS'ie i dowiedziałem się że o ile ma się BARDZO dobrą tokareczkę i do tego DUŻO wiedzy to spokojnie idzie odchudzić zamach i nie wyważać razem z wałem (co by nie mówić troszkę więcej roboty jest z wyjęciem walu niż z wyjęciem samej skrzyni i koła... wszystko rozbija się o koszty) - wg.opinii Pana Krawczaka wyważanie koła z wałem to jest raczej zabieg stosowany do aut które jeżdzą w sporcie - a ja takich aspiracji nie mam.... No chyba że FR nazwiemy sportem... alien.gif
Sraty, graty, trutututu, majtki z drutu.
Mam pytanie jedno. Dlaczego po samym wyważeniu układu korbowo-tłokowego auto się lepiej wkręca? Bo seryjne auto ma wał z tłokami wyważony z tolerancją 5g... czyli tyle ile wyważanie koła u wulkanizatora!
Wyważony wał, z tłokami i kołem... niech się na takim patencie przejedzie autor słów cytowanych przez Maxieka!
> A u kogo robiłeś?
Wał z kołem waży się gdy auto na non stopie kręci się na max obrotów. W spokojnej jeździe wystarczy samo koło. To tak jak z bulą na oponie albo krzywą felgą. Jak się jedzie powoli to nie czuć, ale gdy szybko to czuć bicie. Tak samo z kołem zamachowym. Jeśli nieustannie kręci się ono 7000obrotów na minute to przy braku wyważenia z wałem mogą się szybciej cześci zużywac... i oby były to tylko uszczelniacze 893goodvibes.gif
Nie napisałem, ja mam pod 4 kg i wyważony był sam zamach.
Nie Ciebie rugam. Wyraźnie napisałem, że autora tekstu... przecież Ty jesteś tylko cytującym 893goodvibes.gif
Pozdro
> Pozdro
Ja się broń boże confused.gif nie tłumacze, tylko wpisuję informację której nie podałem wcześniej
Mam pytanie czy kolo zamachowe z silnika 1.2 jest cięższe od 1.1 (pewnie jest) i o ile??
pewnie jest takie samo ....
szybciej schodzi z obrotów
pzdr
Lekkim kolem mozna troche odmulic 7setke jak kazdy silnik jak juz wejdzie na obroty jest fajnie zmiana biegów na takim kole odbywa sie bezzrywnie co daje efekt stalego przyspieszania minus taki ze trudniej sie rusza z malych obrotów łatwiej jest zgasic silnik po mojej 7setce mi zostalo jeszcze lekkie kolo chyba na pamiątke
