rysy do "gołej" blachy
Szukałem jakiś ciekawych informacji na ten temat na Naszym forum jak i ogólnie w internecie ale nic nie znalazłem. Może niektórzy napiszą zaraz że już to gdzieś było albo ile można się powtarzać ale wybaczcie mi to.
A więc przejde do sedna sprawy. Otóż mam w autku na tylnich lewych drzwiach kilka zarysowań do "gołej" (bazy) blachy. Oczywiście nie mam zamiaru udawać się do pana lakiernika i załatwić tą sprawę we własnym zakresie.
Pytanie brzmi czy tzw. zaprawka kupiona w ASO (12zł tubeczka z pędzelkiem) starczy do zamalowania tego? Czy trzeba robić jakiś podkład lub nie wiem co. Oczywiście wiadomo papier ścierny + malowanie, a następnego dnia pasta Tempo i ewentualne matowienie kolorku? Dobrze się dowiedziałem czy jeszcze coś mi umkneło?
pedzelkiem mozesz zakryc ryse zeby nie korodowala, ale rowno to ci na pewno nie wyjdzie i bedzie widac roznice.
czyli pozostaje lakiernik?
dzięki za odp
> Witam
> Pozdrawiam
Takie rysy żeby zlikwidować to trzeba lakiernika, tak jak pisał kolega wyżej tymi zaprawkami to tylko zabezpieczysz przed korozją i to na chwile. Elemęty trzeba matować i podszpachlować, zeby efekt był zadowalający.
To odrazu bez zakładania nowego tematu. Czy jakiś Warszawiak ma jakiegoś sprawdzonego i niedrogiego lakiernika który wykonałby "naprawę" solidnie?
Jeśli masz TVN Turbo to obejżyj ToolBox. Koleś robi dokładnie to co ty musisz zrobić wink.gif
> ty musisz zrobić
Mam i zapewne nie zrobie tego idealnie chyba smile.gif a co z tym lakiernikiem?
Wczoraj trochę wiało, stałem przy budynku i przy wysiadaniu podmuch wyrwał mi drzwi z ręki które wyhamowały krawędzią na betonowej ścianie sciana.gif
Efekt - kilkucentymetrowe odarcie krawędzi drzwi (miejscami do blachy) irked.gif
> ścianie
> blachy)
Na krawędzi to pół biedy.. Zamalujesz i nie bedzie rzucało się w oczy. Gorzej na plaskiej powierzchni.
> Witam
U mnie "srak naptakał" na dachu w dwóch miejscach. Po umyciu auta szok: dwie plamy o średnicy trzy i pięć cm z wypalonym razem z podkładem lakierem. Nic tylko się pociąć. angryfire.gif
Pod gniazdem kormorana zaparkowałeś?
> Pozdrawiam
Stał normalnie , jak to się parkuje na ulicy. Widziałem to ale nie przejmowałem się, bo to nie pierwszy raz. Po umyciu auta mało nie dostałem zawału. angryfire.gif
> > Pozdrawiam
> Witam
> Pozdrawiam
A nie lepiej jechać do lakiernika, to wcale nie będzie baaardzo drogie. Ja mam dokładnie na tych samych drzwiach rysę 10 cm od bizona:) do żywaego do tego lekką pogiętą b;achę od gałęzi i ryskę 3 cm płyciutką. za zrobienie tego wysztkiego na cacy 300 zł. Jak Cię zainteresuje to dam Ci adres. Serwis Opla Kwietniak w Ożarowie Maz.
