Kreci max do 4000 obr/min i przerywa
Rano wjechalem w kaluze (prawa strona) ze 3-4 razy mignal check engine i silnik zaczal przerywac oslabiony.gif do ok 3500 jechal normalnie ale powyzej nie bardzo chcial sie wkrecac i przerywal spineyes.gif Postal pare godzin, odpalilem, z 5km przejechal jeszcze niezbyt ochoczo po czym objawy przeszly i jakies 20km pokonalem jak zawsze ok.gif po czym znowu objawy wrocily i sa caly czas sick.gif na jalowym kreci do konca, podczas jazdy kreci max do 3500, pozniej zaczyna przerywac i jak nie zdejmuje nogi z gazu zaczyna tracic moc i czasem strzela z wydechu sciana.gif
silnik zdazyl juz wyschnac, rozrzad sprawdzilem - nie przeskoczyl, na kablach nie widac przebicia, czujnik polozenia walu na swoim miejscu, wiec co moglo pasc niewiem.gif cewka pada, swieca, cos powazniejszego crazy.gif na noc na wszelki wypadek odlaczylem kleme ok.gif
pozdr.
miałem to samo niedawno
odczekałem noc, rano przedmuchałem wszystkie zakamarki, głównie wtyczki bo tam sie zebrao troche wody i juz działało
ja mialem takie same objawy jak padla jedna cewka
> po wymianie wszystko wrocilo do normy
ale to na pewno cewka niewiem.gif do 3500 jezdzie normalnie spineyes.gif chodzi o to ze slaba iskre daje a nie ze wogle nie daje hmm.gif
pozdr.
> ale to na pewno cewka do 3500 jezdzie normalnie chodzi o to ze
> pozdr.
ale podmień te cewki (chociaż wątpię hmm.gif) wtedy się wyjaśni, jeżeli nie, bedziesz szukał dalej ok.gif
moze jednak czujnik polozenia walu sie przylal jakos?? on z prawej jest
> pozdr.
Spróbuj wysuszyć przewody WN.
> jest
> jest
no wyciagnalem go, obejrzalem (wyglada ok) i wlozylem na miejsce, nadal to samo sick.gif
pozdr.
pozdr.
Rozumiem że na odpowiednią odległosć czy tak aby sobie siedział spineyes.gif
pozdr.
To chyba muszisz poczekać aż się osuszy - a "miękki reset" kompa zrobiłeś ???
> zrobiłeś ???
stal cala noc w garazu z odlaczonym kompem tak ze zdazyl i wyschnac i zresetowac sie oslabiony.gif
podejrzewam cewke ale boje sie ze wyjdzie z tego czarny scenariusz i okaze sie ze to UPG sick.gif co sprawdzic zeby to wyeliminowac? poziom plynu i oleju ok.gif odpala ok.gif weze miekkie ok.gif
pozdr.
Cewki łatwo sprawdzić poproś kogoś niech kręci rozrusznikiem a Ty patrz czy masz iskrę - jak masz na wszystkich kablach to i kable i cewki ok.gif
Możliwe że będziesz miał taki scenariusz jak mój ( ale wątpie ) że padło UPG - w moim przypadku akurat wciągałem "mitsubiszi" siakieś i nagle brak mocy sciana.gif
> i cewki
no wlasnie o to chodzi ze taka metoda raczej mi nic nie da oslabiony.gif bo skoro do 3500 kreci normalnie tzn. ze iskra jest ok.gif pytanie czy padnieta cewka moze "nie wyrabiac" przy wyzszych obrotach badz dawac slabsza iskre hmm.gif i czy taki objaw moze rowniez byc efektem padnietej swiecy niewiem.gif
pozdr.
No jak nie da eleminujesz cewki kable i świece czyli pozostaje Ci już pomiar kompresji oslabiony.gif
> no wlasnie o to chodzi ze taka metoda raczej mi nic nie da bo skoro
> do 3500 kreci normalnie tzn. ze iskra jest pytanie czy padnieta
> slabsza iskre i czy taki objaw moze rowniez byc efektem
> padnietej swiecy
> pozdr.
podmien cewke i bedziesz wiedział 20min roboty
> engine i silnik zaczal przerywac do ok 3500 jechal normalnie
> ale powyzej nie bardzo chcial sie wkrecac i przerywal Postal
> po czym objawy przeszly i jakies 20km pokonalem jak zawsze po
> czym znowu objawy wrocily i sa caly czas na jalowym kreci do
> miejscu, wiec co moglo pasc cewka pada, swieca, cos
> powazniejszego na noc na wszelki wypadek odlaczylem kleme
> pozdr.
...podpinam sie pod temat... u mnie kręci do 5000-5500 i odcina.... mialem uszkodziny czujnik położenia wału... wymieniony jest.... świece sprawdzone...ok... cewa..ok... i nie wiem co jest... a autko kręciło do 7600... błędy były wykasowane.. restet tez zrobiony zostal... na KTS pokazuje "0"
...... czy ktoś coś wie więcej...?????? hmm.gif...... aaaaa i czy takie objawy mogą być po założeniu złego czujnika położenia wału...? np. z mpi ... ja mam spi.. pozdr...
wyjezdzam rano do pracy, do 3500obr/min jedzie normalnie ale gdy tylko chce wiecej auto traci moc i zwalnia sick.gif jak przytrzymam gaz wcisniety zaczyna szarpac spineyes.gif po przejechaniu jakichs 5-7km objawy ustepuja i auto ciagnie jak zawsze do samej odcinki niewiem.gif
jalowe ok, przy naglym wcisnieciu gazu nie dlawi sie, na luzie moge krecic do odcinki, obajwy wystepuja podczas jazdy screwy.gif
pozdr.
> No i wychodzi na to ze jest to zalezne od temperatury silnika
> tylko chce wiecej auto traci moc i zwalnia jak przytrzymam gaz
> wcisniety zaczyna szarpac po przejechaniu jakichs 5-7km objawy
> siakies pomysly
> pozdr.
trzeba posprawdzać wszystkie czujniki może?
> siakies pomysly
> pozdr.
ja bym sprawdził cewki
wsumie miałem odwrotny problem - na zimnym ok - jak się zagrzał robiły się problemy - chwila roboty i jedna część sprawdzona
> siakies pomysly
> pozdr.
Po mojemu to mi brzmi jak czujnik położenia wału korbowego. W moim struclu miałem podobnie - po przejechaniu przez DUŻĄ kałużę pomieszaną z glębą (czytaj taka błotnista kałuża) od mniej więcej 4 tysi zaczynał przerywać i to ostro. Czujnik wykręciłem przesuszyłem i włożyłem na powrót - działało potem wsio ok. Może u Ciebie jest to samo tyle że czujnik ma jakieś przebicia/złe wskazania i ogólnie powiedział 30.GIF
> siakies pomysly
> pozdr.
hmm hmm.gif to ja obstawie cos innego
sonda lambda
odlacz ja i zrob przejazdzke
u mni eostanio było dziwne bo auto nie chciało sie wkrecać przerywało i tak jak by nie palił na wszytskie gary zaczynałs ie dusić itp. Okazało sie ze masa sie ukruszyła dorobiłem nowa zresetowałem kompa na miekko i juz było ok waytogo.gif
pozdr.
> a ktora masa to byla
> pozdr.
nie wiem jak u ciebie ale u mie była po lewej w stronę zbiorniczka wyrównawczego ok.gif była przmocowana blok silnika i błotnik waytogo.gif
