Dziwne zachowania silnika
Od jakiegos czasu zaczyna sie dziac cos dziwnego. Rano be zproblemu odpalam na benzynie, przelacza sie na gaz i gasnie - nie chce w ogole jechac na gazie. Na benzynie czasami go przymuli - wrazenie takie jakby "cos go trzymalo" od tylu - nie chce sie zbierac, marudzi i muli. Czasami przy lekkim wcisnieciu gazu zaczyna szarpac, trzeba wbic gaz w podloge i wychodzi z tego. Jak sie rozgrzeje wystarczajaco silnik zaczyna jechac na gazie bez najmniejszych problemow.
Brakuje mu ogolnie wigoru jak kiedys, przebieg 212kkm, w silniu z kosmetyki i czyszczenia nie robione nic. Wyczyscic mu przepustnice? Cos jeszcze?
nienapisales czy przy normalnej temp muli go takze na benzynie. Jezeli dalej to moze byc zapchany wtrysk
Nie napisales co to jest normalna temperatura. Na cieplym tez. Wtryski raczej wykluczone - zrobil jakies 2-2,5kkm z preparatem do czyszczenia wtryskow.
normalna - okolo 90C smile.gif)
sprawdz jeszcze lambde -napewno nie zaszkodzi
nie wazne ze przejechal z wlanym preparatem. Ojciec ma u siebie w Alfie 146 problem z jednym wtryskiem i tez wlewal jakies srodki i inne ustrojstwa ale i to nie pomoglo.
edit: dodatkowo wiadomo ze w zimie samochod na gaz jezdzi troche mulasto zanim sie nagrzeje odpowiednio. Napisz kiedy dostrzegłes te zmiany w dynamice
za wcześnie przełączasz na gaz
odłącz aku na troche i potem pojeździj na benzynie
zalej coś do baku gdy bedziesz tankował, np. STP czerwone
Sam sie pzelacza na gaz.
Pisalem ze jezdzil ok. 2kkm z preparatem do wtryskow.
albo membrana w parowniku już swoje zrobiła.
> Masz ustawione za wczesne przełączanie na gaz
A co ile powinno sie ja wymieniac?
moze ustawione za wczesnie
a moze trza instalke podregulowac
a moze juz parownik do wymiany albo regeneracji
a odłaczałeś aku i nie było lepiej
moze łapie błedy od instalki
Sama chyba sie nie mogla rozregulowac?
Chyba trzeba jej zrobic jakis wiekszy przeglad...
Co ile powinno sie cos z nim robic? Bo smignalem juz na parowniku 60kkm bez zagladania do niego i bylo ok. ostatnio cos muli.
Zauwazylem ze na banzynie tez go muli. Mozliwe ze sterownik silnika zadoptowal bledy z centralki gazu?
Do tego wyczyscilem przedwczoraj sobie przepustnice oraz krokowy (troche kulal), podlaczylem sobie Techa (brak bledow) i niby jest troche lepiej, ale jednak wciaz za malo.
Zimą może...
Może jakaś emulacja (sondy lambda na przykład) nie halo...zobacz jak będzie po resecie...
Może regulacja jakaś by się przydała...
