Silnik pracuje nierówno na jałowym
Witam. Silnik w punto 1.1 z 1996 r. mojego ojca pracuje nierówno na biegu jałowym. Słuchając silnika ma się wrażenie, że nie pali równomiernie i jakby regularnie gubi zapłon. Po wciśnięciu gazu i podczas jazdy wszystko jest ok, nie widać ubytku mocy. Świece zapłonowe i kable wysokiego napięcia są wymienione, ale skutku to nie przyniosło. Auto jest na gazie, ale identycznie zachowuje się na benzynie. Nigdy jeszcze z punto nie miałem do czynienia. Powiedzcie jak odczytać kody usterek z komputera i co one oznaczają.
Pozdrawiam Wszystkich!
> oznaczają.
a zapala Ci sie kontrolka wtrysku?
1. odlaczyc aku na jakies 15min
2. przeczyscic silniczek krokowy
> oznaczają.
Mam identycznie ale w 1.2 8v, ostatnio myslalem, ze jak wymienie kable bedzie ok, ale dalej to samo tongue.gif
Bo ten zimowy lpg jest chyba jakis brudniejszy albo inaczej sie spala -bardzo zanieczyszcza przepustnicę i silnikkrokowy,,,,,,byc moze nie mają już go gdzie i jak magazynowac przez ciepłą zimę confused.gif
Trzeba wyczyscic przepustnicę i silnik krokowy -zarówno u Ciebie jak i kolegi i poobserwowac czy cos pomogło wink.gif
Gaz nie ma nic do rzeczy, na benzynie jest tak samo, pisałem. Natomiast fakt, lampka wtrysku się nie zapala (tzn. zapala standardowo tylko w momencie włączenia stacyjki i gaśnie po ok. 2 sekundach), więc błędów na komputerze nie będzie.
Czy ktoś poradził już sobie z podobnym problemem?
sprawdz jeszcze przewód podcisnieniowy idący od kolektora ssącego do mapsensora. mi też głupiały obroty czysciłem krokowiec, zmieniałem swiece i przewody WN i nic niepomagało, a ostatnio przez przypadek podczas wymiany uszczelki pod głowicą zauważyłem ze właśnie ten węzyk podciśnieniowy jest w kilku miejscach popękany. wymieniłem go ( 1m 10 zł) i wszystko wróciło do normy . pozdrawiam.
Wiesz, ale to juz od lata tak jest .. i to zarowno na LPG jak i PB
Byc moze jest zabruszona, da rade samemu to wyczyscic, czy lepiej jechac do mechanika, dodatkowo, mam troche wykruszony kolnierz przepustnicy oslabiony.gif.
ASO na ta dolegliwosc powiedzialo, ze chyba sie zawor jeden przytyka i dlatego pracuje nierowno, za to kumpel mechanikow powiedzial, ze to niemozliwe raczej, ze jest tam duza sila pracy zaworu i jesli wszytsko jest ok ze sprezynami, prowadnicami i walkiem to nie moze byc to.
Generalnie objaw jest taki, ze niby pracuje rowno na niskich obrotach, ale co jakis czas szarpnie silnikiem a wskazowka obrotomierza, delikatnie obnizy sie i po sekundzie wraca i znow jest ok. Tak jak by cos sie dlawilo.
Dzieki za info bede musial zajac sie krokowym i przepustnica.
zdejmij i dokladnie umyj koło impulsowo-pasowe wału korbowego,a jak nie pomoże,to podmiana kółka i czujnika położenia wału
> oznaczają.
A najgłupszy pomysł, woda w paliwie? Nie wiem jak z gazem, ale na benzynie miałem takie same objawy, wręcz trzeba go było podgazować na wolnych by nie zgasł i buteleczka jagodzianki problem rozwiązała.
Bardzo dziękuję za wszelkie tego typu teorie. W poście jest napisane, że tak samo jest na gazie i na benzynie. Proszę jeszcze raz o odpowiedzi osoby, które miały podobny problem i sobie z nim poradziły, czasem mi się wydaje, że niektórzy piszą, ale nie przejrzeli dokładniej wątku.
Jak już załatwię sprawę, to opiszę, co było przyczyną i jak ją usunąć.
> oznaczają.
witam
mam taki sam objaw jak ty
wymienilem swiece kable , przeczyscilem przepustnice i nic
nadal jest to samo
> witam
> nadal jest to samo
Moze to UPG ??
hmmm a cewki zapłonowe?
Sprawdzane?
MAP Sensor?
sprawdź cewkę zapłonową, czy nie robi dyskoteki z iskier naokoło siebie.
Wystarczy, że jedno wyjście ma przebicie i silnik bedzie wariował.
Mam dokladnie to samo przewody wymienione nic nie pomoglo,wymienilem jedna cewke i co bardzo dziwne tez ma przebicia nowka sztuka Biazet c303 czy jakos tak i co o tym myslicie ?Przewody nowki bosch czwart komplet i tez swieca (chyba przerobilem juz wszystkie oprocz fabrycznych)chociaz zauwazylem ze swieci chyba tylko przewod na 3 cylinder swieca na nim jest czarna ,sprawdze jeszcze te cewki sciagajac przewody ze swiec jak mnie nie zabije prad confused.gifchyba nic nie popsuje?co myslicie o tym zjawisku czy to mozliwe zeby nowa cewka swiecila i przewody?
> oznaczają.
Miałem podobnie PII 1.2 8V. Wymieniłen nowe świece NGK i kable MM i nic nie pomogło. Naczytałem sie że że trafiają sie podróbki swiec NGK. Więc kupiłem jeszcze jeden komplet, wymieniłem i nic.......... Potem kupiłem nowe kable NGK i było jeszcze gorzej. Wkońcu kupiłem świece Boscha i założyłem poprzednie kable MM i jest OK. Silnik pracuje bradzo równo i nie gubi żadnych zapłonów. Powodzenia.
Na początek odłącz aku na 15min i zobacz czy jest poprawa.
Błędy możesz zczytać podłączając kropka pod Examiner - ASO lub przy pomocy Euroscana - tani fejs diagnostyczny z fiatami radzi sobie doskonale.
