Obniżanie auta a geometria...
Dowiedzialam sie dzisiaj, ze po zalozeniu sprezyn obnizajacych nie jest konieczne ustawianie geometrii... icon_eek.gif
Sprezyny mają obnizyc auto o ok. 35mm i Pan Fachura w zakładzie uswiadomil mi to... hmm.gif powiedzial rowniez ze nie ma potrzeby regulowania reflektorow confused.gif
Czy na to stwierdzenie moze miec wpływ fakt, ze obnizenie bedzie niewielkie?? cfaniaczek.gif
W tym temacie jestem zupelnie zielona i niech mnie ktos uswiadomi... prosze bow.gifbow.gifbow.gif
> uswiadomil mi to...
Teoretycznie ma rację. W praktyce założenie sprężyn wymaga najczęściej wyjęcia amorków i ponownego ich założenia. Może pan Fachura jest mistrzem dokładności i założy i przykręci wszystko idealnie równo ale mimo wszystko podjechałbym na geometrię po "zabiegu". Drogie to nie jest a zawiecha może się troszkę rozjechać nawet po zaliczeniu większej dziury więc warto się temu co jakiś czas przyjrzeć.
A po co regulować reflektory? Jest to tak niewielkie obniżenie że najpewniej nawet różnicy w świeceniu nie zauważysz.
> uswiadomil mi to... powiedzial rowniez ze nie ma potrzeby
> niewielkie??
> prosze
a napewno masz regulowalną geometrie ? Zazwyczaj tylko zbierzność się ustawia niewiem.gif
teoretyzujesz?
Trzeba poprawic ustawienie swiatel.... 35mm to wcale nie tak malo... wystarczy aby swiatla swiecily "przed nosem"
zbieznosc przyda sie sprawdzic
1. ustawic zbieżnośc po wymianie sprężyn;
2. po przejechaniu ok. 1000km sprawdzić ponownie;
3. sprawdzić ustawienie reflektorów;
> ustawia
czyli istnieje taka mozliwosc? niekoniecznie Pan wprowadzil mnei w błąd? icon_rolleyes.gif
rozumiem ze po jakims czasie po zabiegu?
ja nie... ale inni uzytkownicy... skoro auto idzie w dol to i swieci chyba inaczej ? wink.gif
> teoretyzujesz?
tzn?
czy zaklad montujacy sprezyny powinien to zrobic odrazu po wymianie??
ooo booooszzeeee... Agatko... jaki "poważny" wątek yikes.gifyikes.gifyikes.gifpad.gifgrinser006.gif
niektórzy twierdzą, że po zmianie amorów/sprężyn
nie trzeba ustawiać zbieżności... a inni, że trzeba...
> niewielkie??
Obniżałem auto o 15 mm i geometria musiała być robiona.
Z tym że ja wymieniałem łącznie z amortyzatorami.
Co do ustawiania reflektorów, to chyba logiczne,
że obniżenie źródła światła do podłoża doprowadzi
do tego, że snop światła uderzy w podłoże wcześniej-
> jak jest porządny to tak
a jesli sprezyny maja tam taniej niz w innych, ale ww uslug nie swiadczy, to znaczy ze nie jest porzadny.... cfaniaczek.gifgrinser006.gif
> to poważnie odpowiem
270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif270751858-jezyk.gif
> osobiście bym sprawdził i ew. wyregulował
> pozdro
> 35 mm to nie jest "niewielkie" obniżenie
> czyli zmiejszy się zasięg reflektorów
czyli Pan Fachura sie pomylil icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gif nie wiem co o tym myslec confused.gif
No właśnie.
Szkoda że mi skaner nie działa, bo mam protokół z ustawiania geometrii mojego zawieszenia.
Po zmianie zwieszenia- a nie było to jakieś zawieszenie firmy Krzak tylko
firmowe Hondy Mugen- niektóre wartości przekraczały normę wielokrotnie!
Np z przodu:
Separate toe: lewe 11,5, prawe 7,0 a ma być 0 mm z tolerancją +-0,9 mm
Toe: 18,5 ma być 0 mm z tolerancją +-1,9mm
Większość parametrów rzeczywiście było w granicach normy i zostały tylko porawione, ale jak widać niektóre rzeczy- a było ich więcej- znacznie
no chyba że tył siądzie bardziej (a czasem tak się dzieje)
poza tym... od czasu do czasu i tak wypada sprawdzić zbieżność,
to znaczy że jest nastawiony na ilość i ma w dupie co się tak naprawdę powinno zrobić
> geometria.... zbieżność....
geometria to czy nie zostawia 4 śladów za sobą na drodze a zbiezność to ustawienie koła coś w stylu / \ | wink.gif
ja bym podjechał i sprawdził zbierzność choć sam tego nie robiłem po zmianie sprężyn biglaugh.gif
> wtedy będzie dawał "po oczach"
> a tak BTW... jakie springi zapodajesz
> zmianie sprężyn
ustawienie geometrii i zbieznosci nie idzie ze soba w parze cfaniaczek.gif Jak ustawiaja jedno to nie jest to zwiazane z drugim ?? wink.gif
> www.tomson.com.pl czy mozesz cos o nich powiedziec??
> Dodam ze sprezyny dostane tam DUZO taniej niz gdzie indziej
może nie mają sprzetu do stawienia zbierzności, ale dorabianie do tego ideologii że nie trzeba to IMO przesada alien.gif
moze i nie powiedzial ze nie trzeba... tak to na swoj babski rozum odebralam chaja.gif
> ustawienie geometrii i zbieznosci nie idzie ze soba w parze Jak
niezbyt. Tzn na pewno nie uszkodzisz geometri wymianą sprężyn, chyba że by (odpukać) samochód z podnośnika spadł grinser006.gif
> odebralam
ale warto zrobic ok.gif ile taka operacja moze kosztowac?? i ile ustawienie swiatel?? smile.gif
W samochodach bez regulacji pochylenia kola np CC SC nie trzeba robic zbierznosci po wymianie sprezyn.... Oczywiscie "nie trzeba" nie oznacza ze nie warto..... czasem wystarczy wleciec kolem w dziure ibadz "szybciej" zaatakowac kraweznik i juz ustawy nadaja sie do....korekcji...
W przypadku aut gdzie pochylenie kola jest regulowane nalezy po wymianie skontrolowac i ew, doregulowac parametry zawieszenia......
> tzn?
to znaczy, ze po obnizeniu autka swiatla swiecily przed zderzakiem wink.gif i to nie tylko u mnie. Logiczne, bo im wyzej swiatlo tym wieksze pole do oswietlenia z takiego samego ustawienia reflektora
ja moge powiedziec - kupowalem tam Eibachy... byly o 200zl tansze niz gdzie indziej... a i tak dali mi rabat smile.gif z 620 zl cena spadla na 580 wink.gif
> ale warto zrobic ile taka operacja moze kosztowac?? i ile
Z tego co pamiętam koło 60zł kosztuje ustawienie zbierzności. Światła to 7zł. Dobrze ustawiają Na ul. Augustówka (za TVN'em po prawej stronie) ok.gif
tak; zrób dla własnego spokoju; wiele to nie kosztuje
> a to nie to samo.... ??
na geometrie sklada sie: zbieznosc ("rownoloeglosc" kol), pochylenie (wzgledem jezdni) i wyprzedzenie (cos ala widelec przedni w rowerze, coby kola sie prostowaly podczas jazdy)... takze raczej to nie to samo...
wymiana sprezyn "teoretycznie" ma najwiekszy wplyw na pochylenie, a nie na zbieznosc...
> teoretyzujesz?
Niekoniecznie. W 2002r. obniżyłem swojego ówczesnego Civica właśnie o 35mm (kit sprężyn Eibach). Oczywiście w Hondzie trzeba wyjmować amorki (a co za tym idzie ruszyć wahacze itp.) więc geometrię później zrobiłem. Co dziwne, panowie co montowali mi te springi zrboili swoje tak dobrze że nie była ona prawie wcale ruszona. Koleś w zakładzie od geometrii stwierdził wtedy że tak samo mogłem ją "trafić" wpadając w jakąś większą dziurę.
Światła u mnie po obiżeniu świeciły tak samo - na oko nie byłem w stanie zauważyć żadnej różnicy. Może na tym przyrządzie co podczas badań technicznych używają to coś by wyszło ale użytkownik nie widzi...serio.
> a moze tak byc przy takich samych sprezynach ??
Eibachy - dobry wybór ok.gif kompromis między
no nie wiem.... moze Tobie ustawili swiatla i nawet o tym nie wiesz wink.gif a moze swiatla w hondzinie lepiej swieca niz w Lanosie hmm.gif
u mnie po obnizeniu pogorszyly sie.... nie tak bardzo, zebym nie widzial ale jednak. Tak samo bylo w Nubirze.
> gdzie indziej... a i tak dali mi rabat z 620 zl cena spadla na
> 580
> stronie)
> to nie to samo...
> nie na zbieznosc...
z tego co piszesz wnioskuje ze trzeba zrobic geometrie i bedzie ok cfaniaczek.gif czy sie m yle cfaniaczek.gif
> czasem się zdarza... ale nie martw się na zapas
> Eibachy - dobry wybór kompromis między
> utwardzeniem a komfortem
> czy sie m yle
w seju/CC nie ma regulowanej geometrii, a zbieżność
> ano widzisz analogicznie jest w moim przypadku
> A czy u nich rowniez montowales? Jestes zadowolony?
montowalem konkretnie w Ciechanowie... bo koszt za 4 szt wynosil 120zl 2x40 + 2x20 skromny.gif (+ 40zl za gaz)
nie pamietam ile chcieli w Tomsonie, ale oplacalo mi sie pojechac poza Warszawe wink.gif
> 120zl 2x40 + 2x20 (+ 40zl za gaz)
> poza Warszawe
> na pytanie czy jestem zadowolony - tak
> jest do ustawienia tylko z przodu... i to zrób
