Chwale się i pytam
Po tygodniowych walkach dzisiaj już chyba na dobre skończyłem montowanie wypasów w mojej asterce zlosnik.gif
Do seryjnego szyberdachu, wspomagania, obrotomierza i dwóch poduszek doszło:
elektrycznie sterowane szyb, centralny zamek oraz podgrzewanie lusterek. W kolejce czeka elektryfikacja szyberdachu ale narazie wstrzymuje mnie awaria silnika (może ktoś ma uszkodzony silnik szyberdachu to złożymy jeden sprawny - u mnie padła mechanika a konkretnie zębatka).
Ogólnie jestem z wszystkiego zadowolony, elektryczne szybki wiadomo - wygoda. Centralny jak zobaczyłem co jest w pudełku to nie miałem pojęcia jak się do tego zabrać a poszło bez problemu (jak zamontowałem to siedziałem przez chwile i sobie otwierałem i zamykałem na zmiane dla zabawy hehe). Podgrzewanie lusterek narazie się nie przydało bo astra stoi w garażu, a jako że ferie to prawie wogóle nie jeździ.
Kilka fotek poglądowych:
prawa strona - guziczek zamiast zaślepki
Lewa strona - z patentu na zaślepienie otworu po korbce jestem wyjątkowo dumny zlosnik.gif
Sposób zamontowania panelu sterującego szybami - mam nadzieje tymczasowy ale nie wygląda tragicznie
Umijescowienie przełącznika podgrzewania lusterek (tak to ten koło włącznika przeciwmgielnych hehe)
A tutaj koło głośnika wysokotonowego widać diode sygnalizująca włączone podgrzewanie (zaświecona ale lampa jakoś tak osłabiła jej światło)
I na koniec pytanie. Razem z wiązką szyb dostałem takie oto przełączniki
Do czego one służą?? Poradźcie bo nie mam pojęcia, kolega od którego brałem szybki też nie wie.
> doszło:
> wyjątkowo dumny
> jej światło)
> przełączniki
A nie mogleś zapodac kontrolki podgrzewania lusterek w zegary?
a to nie masz przeciwmgielnych "długich"?
halo halo...a takie elektryczne szybki ile moga kosztowac?
> Jeden wygląda na krańcówkę, ale ten drugi
Drugie to oczywiście wtyczka wink.gif Tzn domyślamy się że to krańcówka ale do czego?? Gdzie to zamontować??
> No, kawał dobrej roboty.
> Pozdroofka
Pewnie i mogłem ale szczerze powiedziawszy nie wpadłem na to wink.gif Może kiedyś ale to będzie musiało być połączone z innymi pracami.
Nie mam niestety, może kiedyś. Narazie jakoś da się żyć bez nich.
Wszystko zależy od tego za ile uda ci się kupić grinser006.gif A tak poważnie to do 3d ciężko kupić a ja dałem 350zł za wiązke z drzwi z przełącznikami i oczywiście siłowniakami. Do tego trzeba doliczyć jeszcze kableki, bepiczeniki itp. groszowe sprawy.
Do 5d często można uświadczyć na allegro i z tego co widziałem nie raz w cenie ok 300zł komplet można wyrwać.
Krańcówkę zwykle montuje się, żeby szyba zatrzymywała się zaraz po dotknięciu uszczelki. Żeby nie męczyć silnika mimo, że powinien mieć zabezpieczenie przed przeciążeniem.
> Nie no full wypas profeszional
No właśnie chodzi o to, że akurat w tym zestawie prawy siłownik czegoś takiego nie ma i należałoby to zamontować tylko jak?? HELP!!!
Lewa strona wyłącza się sama po chwili ale pewnie i tak pasowałoby to zamontować tak jak napisałeś żeby nie męczyć silnika.
To ma być zamontowane pewnie w szynie, w której poruszają się ramiona siłownika ale której? Tak mi się wydaje ale mogę się mylić.
> HELP!!!
a to nie jest przypadkiem ten "wlacznik", ktory siedzi w tej blaszce od klamki, i sie zwiera/rozwiera przy zamykaniu/otwieraniu kluczykiem?
> kluczykiem?
Ale do czego on służy? Bo właśnie był w wiązce kabli które idą w kierunku centralnego. Powolutku dochodzimy do sedna sprawy hehe.
> pogratulowac
> dobra robota
ten wylacznik siedzi w klamce montowalem elektryke ale mi to niechodzilo a ta wtyczka to chyba do tego wylacznika niepamietam
tak jak mowisz smile.gif a sluzy to chyba do domykania szyb po zamknieciu drzwi, tak mi sie wydaje smile.gif albo cos z ta blokada zamka, deadlock czy jakos tak smile.gif
> przełączniki
Więc tak jak nie masz zastosowania to ja jeden mogę z chęcią od ciebie kupić food.gifzeby.GIF
U mnie takie wyłączniczki mam na bębenkach zamków i służą do sterowania centralnym zamkiem. I wtyczka przy nich taka sama. Przy szybkach elektrycznych mogły być wykorzystane (nie jestem pewny) do domykania szyb kluczykiem. Gdybym czytał to wcześniej to bym zapodał fotkę jak to u mnie wygląda ale niestety już drzwi złożyłem frown.gif Normalnie szukam takiego wyłącznika z myślą założenia go na bębenek zamka i przerobienia domykania szybek więc jeśli nic z nimi nie masz zamiaru robić to z chęcią jednym się zaopiekuję smile.gifTu jest opisane jak zrobić domykanie z tym że na ten pin nr 6 w schemacie elektrycznym masa podawana jest przez wyłącznik i moim zdaniem właśnie przez taki. Ale oczywiście mogę się mylić. Zastanawia mnie tylko czemu nie nie wyłącza ci się jeden silnik.
> ciebie kupić
> drzwi złożyłem Normalnie szukam takiego wyłącznika z myślą
> się zaopiekuję Tu jest opisane jak zrobić domykanie z tym że
Sam nie wiem co z nim będe robił ale dzięki za porade. Wogóle ta prawa strona działa jakoś dziwnie. Silnik się nie wyłącza i nie ma domykania przy puszczonym guziku, trzeba samemu trzymać aż zamknie/otworzy się całkiem. Lewa strona działa jak powinna. Może ktoś zna rozwiązanie tego problemu a może to taka wersja. Czy układ sterujący tym jest przy każdym siłowniku z osobna czy może odpowiada za to jakiś układ np. w konsoli kierowcy?? Może to jest tylko kwestia urwanego kabla czy cuś.
Takie domykanie szybek jak się przekręci kluczyk to fajna sprawa ale pewnie w tej sytuacji nie uda się go zrobić (chodzi mi o ten prawy siłownik).
Tak sobie czytam tamten wątek i kolega flopciu napisał:
> Mam jeszcze pytanie. Prawdopodobnie zadziała to tylko w szybie,
> której mechanizm ma przy silniku, to czarne pudełko (elektronikę).
> U mnie w oryginalnych szybach jest ono tylko po stronie kierowcy,
> więc szyba od pasażera raczej się nie domknie sama?
Wychodzi na to, że u mnie też taka wersja jest bo właśnie przy prawym tego ni huhu.
Jeśli się to potwierdzi to z domykania nici to i przełączniki będą do sprezentowania wink.gif
Więc pokombinuj może coś dla nich wymyślisz a jeśli nie to nie to żebym się narzucał ale mogę jeden odkupić smile.gif
> prawy siłownik).
> tego ni huhu.
> sprezentowania
chyba masz taki zestaw jak, tzn. z elektronika tylko po stronie kierowcy, strone pasazera trzeba domykac samemu. nie masz sie czym przejmowac, jest tak jak powinno byc smile.gif w nowszych astrach byla elektronika po dwoch stronach. latwo sprawdzic jaki masz zestaw, ten od starszej astry ma "czarne pudelko" tylko po stronie kierowcy, a te nowsze maja po obu stronach.
> ciebie kupić
w domku mam chyba trzy takie wylaczniki, tylko ze bede w nim dopiero w lutym 270751858-jezyk.gif
> doszło:
> wyjątkowo dumny
> jej światło)
> przełączniki
ten mikrostyk powinien byc przy klamce kierowcy, obok bebenka zamka.
