sonda lambda
mam sonde i mam takie pytanie jak ja sprawdzic bez podlaczania do samochodu (nie mam mozliwosci) jest ona z VW ma cztery kabelki 1 czarny 1 szary 2 białe????
I czy majac sama sonde mozna podłaczyc taki tester LPG czy trzeba miec reszte elektroniki w samochodzie (ktorej nie mam 1 generacja)
> generacja)
Można sprawdzić na stole. Do szarego minus woltomierza, a do czarnego plus woltomierza. Sondę podgrzać np zapalniczką i po chwili powinno napięcie sie zmienić jeśli sonda sprawna.
ok dzieki!!! a mozna podłaczyc w przszłosci tester taki do ustawiania składu mieszanki czy trzeba miec kompa i 2 generacji instalke??
zwyklym miernikiem zmierzyc opornosc, miedzy stykami zlacza konektorowego sondy, miedzy stykami 1 i 2 ma byc ok 5000 ohm, a miedzy 3 i 4 od 2,4 do 4,3 ohm, pomiary w temperaturze pokojowej ok 20 st. dane dla sondy takiej jak do seicento 900. nie wiem jak w innych sondach ale pewnie bedzie podonie jak jest ten sam typ sondy.
> mozna tez inaczej
> ten sam typ sondy.
OK ale chodzi mi jeszcze czy mozna wykozystac ja to testera zeby mozna ustwaic skład mieszanki LPG i wyregolowac instalke samemu!
mozna, wiekszosc tak regukuje mieszanke LPG, podpinasz sie do sygnalowego przewodu od sondy lambda , podaje on napiecie w zakresie 0 do 1V. wiecej a wlasciwie wszytsko na ten temat jest w archiwum.
> w archiwum.
> A mozna prosic o pomoc w znalezieniu
kliknij na forum "gaz na ulicach" i patrz... patrz aż znajdziesz...
> otwórz szeroko przy ty oczy
> mozna tez inaczej
> ten sam typ sondy.
nie wiem czy dobrze ale w vw polo ja sprawdziłem opornośc i wyszło mi między dwoma białymi kablami ok 5 ohm a między brązowym i czarnym 0 ohm niewiem.gif
a napięcie gdzie zapodać?? skąd ma miernik brać napięcie do odczytu???
> odczytu???
> z ogniwa termoelektrycznego
mi naprawdę nie jest do śmiechu. chętnie bym tą sprawę zsotawił gazownikom, ale te patafiany nic nie wiedzą!!!! angryfire.gif
Sonda to ogniwo termoelektryczne,oparte na ZrO2,ktory w obecności tlenu i pod wplywem temperatury staje się elektrolitem.
Platynowe elektrody stykają się z gazami o roznej zawartości tlenu (spaliny i powietrze),więc tworzy się między nimi roznica potencjałów...ot cala filozofia dzialania sondy lambda zlosnik.gif
> ale ja poważnie mowię
czyli poprostu muszę odpiąć sondę i podpiąć się pod kabelki czarny i brązowy przy włączonym silniku i wtedy odczytać wartośc???
> Gdzie widzisz brązowy? . Może to szary jest
właśnie że ja mam brązowy. w kostce jest biały, biały, brązowy a obok czarny
> czarny
Po stronie sondy ?
> No to jestem zaskoczony
Człowiek uczy się całe życie...
dziś sprawdziłem sygnał z sondy i na benzynie wskazało mi 0,1V a jak przygazowałem i puściłem gaz to spadło poniżej zera i znowu wróciło do 0,1V. na gazie pokazuje jeszcze mniej.
jaki to objaw???- sonda do wymiany czy może coś innego??
