Dobor turbiny...
Siemanko.
Pytanko mam o dobor turbiny do 1.2 8v
Mówi się, ze najepiej jakieś t25 albo k03, ale na tej stronce jakiś tekst jest pełno do wyboru róznych turbinek do benzynowych silników o paramertach odpowiadających tym wyzej. Czy ktoś moze mi wskazać dobrą alternatywe?
Pozdro
> Siemanko.
> Pozdro
Garrett GT15, Garrett T2, IHI RHB5 VL-2 ok.gif Garrett T25 jest trochę duża jak na 1.2 8V do normalnego użytku zlosnik.gif
> Garrett GT15, Garrett T2, IHI RHB5 VL-2 Garrett T25 jest trochę duża
a do 1.2 16v co proponujesz smile.gif mocy zaduze to nie potrzebuje ale zeby Nm podciagnac troszku zlosnik.gif
> a do 1.2 16v co proponujesz mocy zaduze to nie potrzebuje ale zeby
GT15 lub k03
pzdr
Też coś z podobnego zakresu co dla 8V wink.gif Tylko, że charakterystyka będzie trochę inna. W sumie to tu nawet można by było spróbować czegoś wielkości T25 zeby.GIFok.gif Ale to zależy czy chciałbyś podciągnąć te Nm bardziej z dołu czy na górze zlosnik.gif
> Siemanko.
> Pozdro
W jakich autach seryjnych siedza w/w turba ? Bo k03 to 1.8t grupa VAG zgadza sie ?
> VAG zgadza sie ?
Nie tylko. Zazwyczaj każdy typ turbosprężarki występuje w kilku odmianach. Miałem gdzieś zestawienie turbosprężarek - jak znajdę to zapodam ok.gif
> a bizi ma duzy wybor tam u siebie ??
Praktycznie nie ma nic, ma tylko jakieś od dizli. Chyba będe musiał poszukać z "normalnego" żródła świstaka.
> W jaka moc celujesz i ile chcesz ladowac
Moc to się okaze dopiero pozniej na hamowni.
Chcę to zrobić tak, zebym nie musiał robić kutego dołu, odpręzenie dwelikatne na kanapce, wszystko ogolnie tak zeby autem dało się jezdzić na codzień, nie ma to być padaka tylko do startów na 1/4.
Czyli będzie tak, ze poskładane to będzie normalnie bez udziwnień do normalnego uzywania a jaka moc wyjdzie taka będzie.
[edit]
Dodam jeszcze ze to jest długoterminowa sprawa, moze jak bozia da (finanse) to do jesieni się wyrobie z kompletowaniem gratów, a w zime tiuny zeby.GIF
Ale chodziło o to, żebyś mniej więcej napisał w jaki przedział mocy celujesz, bo właśnie na podstawie tego i specyfikacji silnika dobiera się turbosprężarkę zlosnik.gifok.gif
> Też coś z podobnego zakresu co dla 8V Tylko, że charakterystyka
> czegoś wielkości T25 Ale to zależy czy chciałbyś podciągnąć te
co do osiagow to w granicach 140-150 KM i okolo 200 Nm bym chcial i to ma jezdzic na codzien a nie dla sportu smile.gif
Więc np. Garrett T2 Ci dobrze podpasuje - ładnie idzie nawet w dolnym zakresie obrotów waytogo.gif
No spoko, to jak się to przedstawia? Moce przy zrobieniu soft turbo? 120? 130koni? No i chce tyle, nie chce więcej. Ogolnie chodzi o nie za duzą turbinke co by laga zbyt wielkoego nie miała, ale znów w górnym zakresie obrotów zeby dała rade jeszcze pompić.
Ogolnie z tego co słyszałem to nadaje się prawie kazda z silnika benzynowego ktory miał/ma moc 150-180koni? Bo od dizla to niebardzo podobno.
> niebardzo podobno.
ja mam T2 przy dobrych modach do 140km wystarcza, mowiac inaczej powyzej 1.2 bara nie daje rady napompowac
jak dobrze zrobisz caly silnik to i 150-160km uzyskasz na takim doladowaniu
> doladowaniu
Słuchaj, masz jakieś materiały fotograficzne z prac nad Twoim projektem? Fotki ze spawania barana to gdzieś mam, ale gdybyś miał i mogł przesłać mi na maila troche poglądowych materiałów (jak to było robione u ciebie) to bym był wdzięczny.
Pozdro
Dać to da radę, ale raczej nie w najlepszym zakresie jej sprawności.
> niebardzo podobno.
Nie patrzy się po mocach silników, bo np. silnik o małej pojemności potrzebuje większego doładowania niż silnik o większej pojemności, żeby uzyskać taką samą moc ok.gif Jest taka zależność przepływu powietrza i doładowania, na podstawie której (za pomocą mapki kompresora) można określić przydatność konkretnej turbosprężarki dla danego silnika.
> Jest taka zależność
No to znasz pojemność 1242, znasz oczekiwaną moc 12-130, mozesz w Swoich materiałach określić co i jak? Jak będe wiedział czego szukać to tego będe szukał. A z tych turbin co podałeś na początku były wersje do benzyny i do dizli czy tylko do beny?
> Pozdro
kolektor mam caly, jakies foty z pod silnika tez
odezwij sie na gg 4529725
jak bede mogl jakos pomoc to pomoge
Były też w diesel'ach ok.gif Szukaj z silników benzynowych.
> Siemanko.
Podbije troche temat, cały czas zbieram informacje, manulale i inne wiadomości ktore moga mi się przydać w przyszłości. Moze ktoś z szanownych kolegów centoturbinowców coś napisze? Opis Waszych bojów ze świstakami mile widziany. No proszę bardzo Was o to smile.gif
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
jak tylko znajde czas to to zrobie ale najwcześniej mogę do tego przysiąśc po 11 lutym
pzdr
> Pozdrawiam.
Coś takiego ostatnio cyknełem
> Pozdrawiam.
> To jest starszy brat naszych szerszeni
a to nie jest to MK1 co mialo silnik 1.2 16v a teraz ma 1.2 8v z T smile.gif
> jaka ładna i wypiaskowana do tego
> to jest MK1 sporting czyli 1.2 16v odprężone głowicą 8v
a nieszlo zostawic glowicy od 16 v confused.gif ze trzeba bylo dawac od 8v
> powiedzmy że nowa
> a nieszlo zostawic glowicy od 16 v ze trzeba bylo dawac od 8v
miało być bezpiecznie, efektywnie i szybko.... plan został osiągnięty a będzie jeszcze szybciej.
> to gdzie daj taie za male pieniadze bo chetnie jedna zakupie
a bezpiecznie nie da sie na glowicy od 16 w granicach 140-150 KM bo wiecje ja nie potrzebuje bo tam chyba wiecej daliscie rade zrobic cfaniaczek.gif
> zrobic
> szukaj a znajdziesz
powiem ci tak ze zaczynam to robic malymi kroczkami ale mysle ze w koncu ruszy to do przodu wielkimi krokami zlosnik.gif
> niewiem nieznam się ponoć 16v sie nie uturbiają
chaja.gif ale to nie tak mialo byc proste pytanie jest i tyle czy da rade na glowicy od 16v zrobic T w granicach 140-150 KM i zeby to w powietrze zaaz nie wylecialo oslabiony.gif
A ile masz $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
> Pozdrawiam.
w zasadzie za kazdym azem scenariusz jest ten sam, sprawdzasz ile i gdzie masz miejsca na umieszczenie turbiny, IC i orurowania, mocujesz IC, spawasz kolektor DP, spawasz dolot, doprowadzasz smarowanie i powrót oleju do misy, zmieniasz wtryski zasadzasz map sensor powiedzmy 2.5bara i stroisz auto
> a ile cheszzzzzzzzzzzz
Ja się pytam ile chcesz przeznaczyć żeby się 16V nie wysrało zaraz po przelocie przez miasto smile.gif
toc to wszystko zalezy od tego gdzie graty kupie i kto to posklada wiec rozbieznosc moze byc spora od 3-7 tys a jak powiem ze mam 5 tys to zaraz ktos napsize ze za tyle to nwet do 1.2 8v nie zalozysz co bedzie nieprawda wiec pytanie ile mam kasy nie jest na miejscu bo ja sie che dowiedziec co trza zrobic zeby bylo jak trza a o kase sie nie martwie smile.gif
"jak trza a o kase sie nie martwie"
To ja spokojnie mogę powiedzieć ze się da zaturbić i będzie smigało.
toc ja mam 1.2 16v zlosnik.gif i chcialbym wsadzic T ale co sie zapytuje ze sie moze da albo nie wiem wiec nie lubie takich odpowiedzi i czekam na jakis konkret ale chyba sie nie doczekam i bede musial to zrobic w koncu smile.gif
> toc ja mam 1.2 16v i chcialbym wsadzic T ale co sie zapytuje ze sie
> zrobic w koncu
a czego sie spodziewasz? że na giełdzie pojawi sie ogłoszenie MS ma specialnie dla bola gotowy kit do uturbienia jego fefnastki pędzonej boshem?
jak chcesz robić to sie zrobi, jak chcesz sie pytać po raz setny to sie pytaj dalej....
> pędzonej boshem?
> sie pytaj dalej....
O masz, a to jeszcze bosha trzeba poskromić
