Dobor turbiny...
> O masz, a to jeszcze bosha trzeba poskromić
> na szybko sekatorem można wyciąć
Wiem, znam, potrafie wyciąć
smile.gif> a czego sie spodziewasz? że na giełdzie pojawi sie ogłoszenie MS ma
> specialnie dla bola gotowy kit do uturbienia jego fefnastki
> pędzonej boshem?
> jak chcesz robić to sie zrobi, jak chcesz sie pytać po raz setny to
> sie pytaj dalej....
to nie o to chodzi jak ty myslisz ale chodiz o to ze chcialbym pozbierac graty dac komus kto to posklada i bedzie to chodizlo a nie ze zbiore graty ktos to wsadzi i sie okaze ze dupa blada i nic z tego i samochod unieruchominy na pare tygodni frown.gif bo wiem ze tego od reki sie nie da zrobic ale duzo sie da wiec szukam i pytam bo co szukac to mniej wiecej juz amm liste i zaczynam sie w to bawic a co wyjdzie to zobaczymy ma nadziej ze bedzie to takie jakie powinno byc
Pierwsze to w co zainwestujesz to w wykasowanie lpg z auta i podpisu
klotnia.gif a co masz do mojego LPG nie podoba sie to wara bo mi bardzo a do T tez sie nadaje i lepiej niz sterownie silnikiem przez Boscha smile.gif
> nic z tego i samochod unieruchominy na pare tygodni bo wiem ze
ZAWSZE może sie coś wyjsrać, ZAWSZE można wysadzić motorownie, ZAWSZE może sie robota przeciągnąć..... jeśli liczysz że wstawisz auto i po tygodniu je odbierzesz sprawdzone i gotowe do jazdy to jesteś w błędzie.....
Jeśli chcesz mieć zrobione dobrze auto z gwarancją bezawaryjności to zakuwaj dół bierz nową turbinę, daj komuś z 3tyś za robote i przez miesiąs nie waż sie dzwonić i pytać jak robota idzie....
można uturbić auto w ciągu tygodnia... można i mniej... ale gwarancji na bezawaryjność przy takiej robocie bez sprawdzenie nigdy nie dostaniesz..... zwłaszcza jak będziesz robił na uzywkach.
aha
no to miło słyszeć..... powodzenia....
A świstak siedzi i w sreberko owija 270751858-jezyk.gif893goodvibes.gifyay.gifbananaevil.gif
toc jakis taki madry to powiedz mi na czym Felix lata na powietrzu, wodzie, benzynie , ropie czy moze LPG zlosnik.gif
no widzisz i od razu lepije ze to i tamdo za nie inaczej to teraz proste pytanie ile kosztuje zakucie dołu bo ile trubina to sie orientuje zlosnik.gif
A ile czasu to stroił? Ile razy UPG robił to chyba tylko on wie> nie odbyło się to bezproblemowo.
na ziemi....
z tego co mi mowiel to szybciej to wystroil niz na benie ze wzgledu na sterownik BoSCHA frown.gif a co do reszty to chlop sie nie chwalil zlosnik.gif a po drugie ja nie mowie ze ma byc pieknie o tak dalej tylko czy to wogle sie da zrobic an tym co jest i tyle smile.gif
> na ziemi....
ja rozumiem ze kazdemu cos nie pasi czasem ale bez takich tekstow prosze pad.gif
> prosze
Bo normalnie jest tak że stroi się autko i dociera na Pb, dopiero później LPG. Można odwrotnie jak ktoś potrafi sam to zestroić.
wszystko fajnie tylko ze nikt nie opanowal ponoc tego super kompa Boscha frown.gif no chyba ze juz ktos to zrobil to wtedy chcialbym go poznac i oddac auto do niego na strojenie smile.gif
> Lesiu....fajny miales temat...
A czemu to do mnie piszesz?
> bo Ty fachura jesteś
no własnie chyba będe musiał z Bolem na osobności pogadać wpysk.gifchaja.gif bo mi tu w powaznej sprawi espam zapodaje banned.gif a ja jak chce coś się dowiedzieć to musze kilka podstron offtopic.gif czytać zolta.gif
Pozdro
rozumim że masz najwyższą instalkę LPG hmm.gif to da się zrobić na gazie i nie musi się psuć ok.gif
pzdr
> rozumim że masz najwyższą instalkę LPG to da się zrobić na gazie i
> nie musi się psuć
> pzdr
> oczywiscie inaczej bym nie zaczynal gatki ze ma LPG i che miec T
mało tego jeśłi beny uzywasz tylko do rozruchu to na sterowniku gazu wszystko się stroi jak na SMT zlosnik.gif oczywiście gaz ale beny nie potrzeba bo i tak tylko gaz używasz smile.gif
pzdr
> no własnie chyba będe musiał z Bolem na osobności pogadać bo mi tu
> w powaznej sprawi espam zapodaje a ja jak chce coś się
> dowiedzieć to musze kilka podstron czytać
> Pozdro
toc ja tylko sie zapytalem o to i tam to zlosnik.gif nie to nie wiecej nie bede sie pytal swiety.gif
> wszystko się stroi jak na SMT oczywiście gaz ale beny nie
> pzdr
tzn auto jezdzi na benie tak jak na LPG bo czasem musi wiec to nie jest tak do konca ze tylko LPG smile.gif bena tez jest uzywana i to czesto zeby wtryski sobie posikaly od czasu do czasu smile.gif
> jest tak do konca ze tylko LPG bena tez jest uzywana i to
no to czekają cie dwa strojenia LPG+program (smt, remap)
pzdr
> w zasadzie za kazdym azem scenariusz jest ten sam, sprawdzasz ile i
> gdzie masz miejsca na umieszczenie turbiny, IC i orurowania,
> mocujesz IC, spawasz kolektor DP, spawasz dolot, doprowadzasz
> smarowanie i powrót oleju do misy, zmieniasz wtryski zasadzasz
> map sensor powiedzmy 2.5bara i stroisz auto
kilka pytań z serii dodatkowych. Mapsensor nieseryjny, z czego? Jakie auto? Czy jakieś "normalne" samochody bez turbo mają takie czy trzeba szukać/robić jakąś wydumke? Pompa paliwa, mam z 1.2 8v wystarczy? raczej nie, trzeba zmienić. Dalej, regulator ciśnienia paliwa, ten na listwie oryginalny zaślepiam i zakładam jakiś inny? Strojenie padaki, czy po załozeniu wszystkiego a przed wystrojeniem da się padaką poruszać z punktu A do punktu B? Bo na miejscu tam gdzie to by było robione to nikt tego nie zcipuje zeby było ok. Musze troche się na serujnym programie poruszać, w ostateczności dojechać pareset kilometrów do Ciebie naprzykład, da rade?
Pozdro
> proste jak
trzeba dać map sensor z auta które miało turbo seryjnie, wtedy zakres jego pracy nie jest -1..0 bar tylko -1...+1 albo i więcej. chodzi o to że map sensor musi widzieć nadciśnienie.
lepiej zmienić, ja robiłem na seryjnej i dawało rade ale jak sie dało po garach z mocą to ubogo sie robiło.
> Dalej, regulator
> jakiś inny?
może zostać seryjny, można zasadzić taki, który w nadciśnieniu zwiększy ciśnienie na listwie, można regulowany, można fmu. wszystko zalezy od kasy.
poruszać może sie dać, a może sie niedać, zalezy od wtrysków i pompy, może sie okazać, że na jałowym będzie tak zalany, że odpalić odpali ale dotkniesz gazu i będzie gasł.
po to ludzie wymyślili Poczte Polską żeby dostarczyć chipsa zastępniaka na dojazd zlosnik.gif
> Pozdro
Spoko, ale część aut miała przepływomierze a część mapsensory. Mozesz podac jakiś przykład (marka/model samochodu) co bym wiedział czego szukać?
Prawdopodobnie będe miał z punto GT pompe i wtryskiwacze, dadzą rade?
No spoko, istnieje tez opcja zeby go nie zalewał to do czasu strojenia zostawić seryjne wtryski a przed strojeniem w garage diopiero uzyć torxa i je wymioenić? Czy się myle?
> > Pozdro
Pozdro
> proste jak
można zrobić wydumkę z sterownika motoroli albo kupić np. z Fiata Coupei pamiętaj na kazdego para ładowania mapsensor musi być na +1 wartośc czyli jesli chesz ładować bar to dajesz 2 barowy mapsensor ianalogicznie wzwyz
na małe moce styka, ale lepiej zmienić dla bezpieczeństwa
> Dalej, regulator
> jakiś inny?
można tak, można kupić taki co pasuje w miejsce seryjnego (Lancia Delta Integrale) a są i tacy co potrafią stroić i z seryjnym regulatorem i to działa odziwo
> Pozdro
tak Jak Tommi napisał PP i dostajesz co potrzeba na dojazd
pzdr
> czego szukać?
Fiat Coupe, cześć Saabów
do 130KM napewno
ee na seri to moze zabraknąć paliwka
pzdr
> czego szukać?
Fiat Coupe dodatkowy atut, wygląda jak seria zlosnik.gif saaby furbo w VW były.
wtryski do koło 150km starczą, pompa jeśli podpasi w obudowe to ok.
mylisz sie bo będzie mocno ubogo.
> No i to jest dobra opcja
> Pozdro
  • 3 tygodnie później...
a ja mam zapytanie co do k03 z silnika vw1.8T AGU.Te turbiny maja wydłuzony wylot po stronie zimnej i zastanawiam sie czy przypadkiem to nie nastreczy problemow w montazu????Podpasi to to?Sprawa dosc pilna ,wiec bede wdzieczny za pomoc.
Doradzi ktos?
> Doradzi ktos?
> Wylot sie obcina i wszystko gra
> Dwoch centomaniakow tak ma i nic nie spada
wiesz co ogolnie to rapid sebeeek i felix lataja badz latali ba gazie i wybciej wszystko sie montopwalo gdzyz nie trrzeba bylo wtryskow i regulatora paliwa a gaz stroisz sobie przewaznie sam badz u gazownika i to wystarczy....
regulatora ciśnienia paliwa nie potrzeba zmieniać, trzeba zmienić wtryski pompe i wystroić auto. co do LPG to sebek ma sekfencje która "trochę" kosztuje z tego co sie orientuje więcej niż komplet wtrysków, pompa paliwa i strojenie beny.
Witam ponownie specjalistów.
Wczoraj oglądałem jedną turbinke, napewno producentem jest KKK, rok produkcji 1997, 6-8tyś kilometrów po regeneracji. Wlaściciel twierdzi, ze pochodzi z vw passata B cośtam (chyba 4, nie miał pewności). Ale na zimnej stronie był numer OEM taki 53041015095...... Szukałem troche i nigdzie nie znalazłemtego numeru zeby sie dowiedzieć troche natemat parametrów. Ale czy te cztery pierwsze cyfrny 5304 nie mówią o tym ze to jest kkk04? Nie będzie to za duza turbinka? Nie będzie miała za duzego laga na niskich obrotach??
> Odgrzewam kotleta
panowie mam turbinkę z Citroena 1,5 HDI ..... jest mała i fajnie by podeszła do SCS .... warto ją zakładać ??
sama turbinaka to moze 25% całego zestawu turbo
a nie ma ona zmiennej geometrii lopatek?
