Spalanie:(
Witam, zwracam się do fachowców z takim pytankiem: mam CC 1.1 i od pewnego czasu zauważyłam że jego spalanie benzyny znacznie wzrosło(teraz pali około 11litrów na 100km), od razu mówie że sonda juz została sprawdzona i jest na 100% sprawna. Może macie jakieś pomysły od czego może tyle palić? Z góry dziękuję za jakie kolwiek rady.
Pozdrawiam.
termostat sprawdzony? od tego bym zaczal.
> jakie kolwiek rady.
> Pozdrawiam.
zimno sie zrobilo (rurka cieplego powietrza jest?) sa zauwazone wyzsze obroty czy praca silnika prawidlowa? j/w sprawdzic termostat.
> jakie kolwiek rady.
> Pozdrawiam.
> termostat.
Termostat jest ok(otwiera się) wiec to cos innego. Poza tym mam tak juz z pół roku więc to nie wina zimnej pogody.
> A jaki masz styl jazdy bo moze za duzo deptasz
pozdr.
> oj chyba jednak się mylisz
> ale moze sie nie zamyka i masz ciagle niedogrzany silnik
> pozdr.
> Jezdżę w miarę ostrożnie
BTW moze ci juz silnik sie wy**** 270751858-jezyk.gif i lyka za duzo
ale przy jakiej temperaturze ? moze za wczesnie...
A przy jakiej powinien się otwierac i zamykać?
87 stopni... jezeli otwiera sie wczesniej to silnik sie nie dogrzewa...
> dogrzewa...
Ok sprawdzę. A jeśli to nie to, to ma ktoś jeszcze jakis pomysł?
A tak na marginesie to ile tak przęciętnie powinien palić CC 1.1?
ok 7-8 litrow w miescie.
a jak stan silnka ? ile kkm ma? bierze olej? sprawdzana była kompresja?
> kompresja?
Silnik chyba w porządku-oleju nie bierze. Więc już nie wiem co to może być:(
> może być:(
koledze tak duzo spalalo i po wymianie chipa przeszlo momentalnie... Misiek_87 powienien cos wiedziec na ten temat zlosnik.gif
> a mój pali tyle ile mu naleje
> P.S miasto 7 -8 l, trasa przy 120 - 6 l
A to jaki chip wymieniał(gdzie on się znajduje)?
> jakie kolwiek rady.
> Pozdrawiam.
a może jakieś wycieki paliwa masz? zbiornik paliwa, łączenie przewodów itd yay.gif
> przewodów itd
Zbiornik był niedawno wymieniany na nowy.
moj na miescie pali 6L a na trasie przy 120km/h to w 5ciu sie mieszcze yay.gif
Może czujnik temperatury silnika padł i ECU myśli że ma zimny silnik.
Warto też podmienić ECU, może coś w środku nie działa prawidłowo i dawkuje za dużo paliwa.
Ale najłatwiej byłoby to namierzyć robiąc przejażdżkę z Euroscan'em.
CC 1.1 jeżeli się nie mylę to SPI więc nierówna praca wtryskiwaczy odpada :/
> A może dlatego tyle pali że jeździsz na krótkich trasach i nie zdązy
> się nagrzać dobrze.
Robi dziennie około 60-80km wię to raczej nie to.
Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
> MPI ? seria ?
> mój SPI, też seria
Ja mam - zobaczy czy (a) masz dobrze nadmuchane kolka (ja przez ostatnie dwa tygodnie mialem spore spalanie prawie 9l/100, pojechalem dzisiaj na stacje i jedno kolo mialo spory ubytek), (b) czy masz zbieznosc dobrze ustawiona. Maluch z trafiona geometria potrafi pic 20l/100 (ponoc sa udokumentowane przypadki wink.gif, ale wiem to z trzeciej reki).
Aha, no i serio sprawdz dokladnie jeszcze raz bak jak juz zostalo sugerowane, u mnie wlasnie po wymianie zaczelo leciec, bo zle zlozylem wszystko do kupy zeby.GIF
> mieszcze
Kółka w porządku, a bak na 100% suchy i nigdzie nie cieknie.
