Wymiana rozrządu co ile km i za ile ?
BRAVA 1.6 1998
Jak w temacie. Proszę o info
Za ile to widać niżej ale co ile ?
No i czy wystarczy sam pasek czy musi być komplet jakiś ?
pozdrawiam.
To wszystko było już maglowane mógłbyś troche poszukać!!!
a co do wymiany to przeważnie co 80kkm.
> BRAVA 1.6 1998
> pozdrawiam.
Przeważnie to co 60kkm i wymienia się komplet, pasek rolka i napinacz.
> napinacz.
No i właśnie było maglowane i nawet w przebiegu są różnice zdań.
Coś słaby ten magiel na niektórych :-))
No, tylko przeważnie po 60 kkm z groszem zaciera się rolka prowadząca, zrywa Ci pasek a potem to juz możesz se zmieniać przy 80 kkm z nwa głowica w silniku smile.gif
Nie siejcie kolego ściemy !!
Nie ma różnic zdań, wymiana co 60 kkm
Koszt ( 150 graty i 100 za robote ) żaden w porównaniu z remontem silnika
A i nie wierz tym co mówią że 1.6 jest niekolizyjny
Wymienia się pasek i rolki prowadzącą i napinacza
Tak naprawdę uszkadza się nie pasek tylko zaciera się rolka i szlag wszystko trafia
> silnika
> wszystko trafia
moim zdaniem masz rację...
ciekaw jestem czy zaraz odezwą się miszcze co to i 100 tys. przejechali i dalej będą-czas temu jakiś prawie zostałem zlinczowany za podanie 60 tys. jako momentu ostatecznej wymiany
Panowie jest jeszcze jedna istotna sprawa a właściwie dwie :
- serwisy zalecają (pomijając ich wątpliwą fachowość) wymianę bez względu na przebieg co trzy pełne sezony z racji pogarszających się parametrów gumy (samego paska) - podejrzewam, że stosują tu analogicznie jak w przypadku opon normę, że stara guma nie trzyma zalecanych parametrów...
- przy dużych przebiegach warto pomyśleć o wymianie wszelkich mechanizmów pracujących na wspólnym napędzie paska jak pompy wodne, itp. Ewentualne problemy z ich ułożyskowaniem zaowocują zniszczeniem nowego paska w przyspieszonym tempie.
No i pomijając rady serwisów (nie każdego na nie stać) warto nieoszczędzać na gratach bo tu tanie może wyjść przerażająco drogo...
> przejechali
To jest jak z tymi samochodami co je rozdawali na Placu Czerwonym
Nie samochody a rowery
Nie rozdawali a kradli
I nie na Czerwonym a na Maneżowym
Więc reasumując - po autostradach to i z 200 kkm pewnie pasek i rolki zrobią
Ale w normalnej eksploatacji ??
A w ogóle temat wraca co jakiś czas tak jak kwestia czy zmieniać olej co 20 czy co 25 kkm
I śmieszą mnie te wątpliwości, ponieważ zmiana oleju kosztuje 70 zł ( wszystko ) a konsekwencje jeżdżenia z galaretą w silniku są niemierzalne
> Przejechałem więcej i co, popełniłem przestępstwo?
> Bo to głupota. Bez obrazy, nie bierz tego do siebie.
rotfl.gif zaczyna się
> zaczyna się
Sam wywołałeś wika z lasu, a teraz płaczesz.
To już jak sobie stryjenka życzy
Ale pamiętaj jedno - taniej jest zapobiegać niż uwsuwać skutki
Oszywiście ...... Najważniejsze jest dobre samopoczucie, prawda ?? smile.gif
Dla dobrego samopoczucia można przyjąć wymianę po 20 tyś
był przypadek padu rozrzadu po 40 tys
Właśnie mija mi 60 kkm i myślę że jeszcze w tym tygodniu wymienię sobie rozrząd. I dla poprawienia samopoczucia i dla oszczędności. Miałem kilka lat temu AXa i podczas wyprzedzania "depnąłem" na gaz. No i klasyka - on zgasł. Na pasku wyrwało chyba jak dobrze pamiętam 3 ząbki. Naprawa i koszt to był ból głowy.
Pozdrawiam niedowiarków i ekstremistów próbujących bić rekordy!!!!
Mnie na to nie stać
No od razu podawaj numery rejestracyjne to wypisze ci mandat.... zlosnik.gif
to nie głupota tylko zapobiegliwość.
Można wymieniać co 20 kkm rozrząd, olej co 5 kkm a akumulator każdej jesieni.
Pękają alternatory, lepiej wymienić, przecież trzeba zapobiegać, wahacze padają, więc do mechanika, żeby zapobiec, a przy okazji klamki, bo mogą zgnić. Przecież trzeba zapobiegać. biglaugh.gif
> Zapobiegliwość?!
> jesieni.
pitolisz trzy po trzy.....twoje auto twoja kasa.......dla mnie to ty możesz wcale nie wymieniać......serio.
Jeśłi dla ciebie trzymanie się zaleceń producenta to głupota to współczuję przyszłemu nabywcy twojego auta.
> Zapobiegliwość?!
> jesieni.
Pośmiałeś się, to zdrowo. A teraz zastanów się czym grozi to że wahacz stuka albo że alternator padnie - nie ma to żadnych następstw - żadnych
A w przypadku rozrządu możesz się lekko zdziwwić
Ale jak napisałęm powyżej - to już jak stryjenka sobie życzy - twój wybór
No to sie zastanów dlaczego fabrycznie montowany rozrząd zaleca się wymienić p 120 kkm a potem już następne wymiany co 60 ??
Trzeba mieć własne zdanie i umieć je egzekwować waytogo.gif.
Jak nie czytałem forum to byłem przekonany, że co 120kkm lub przed upływem 5 lat. Tak robiłem zarówno w uno, megence jak i w Marysi icon_eek.gif i jakoś było.
Teraz dam Ci najlepszą radę - zanim się zerwie i przypadkiem uznasz, że finansowo jesteś gotowy.
Moim skromnym zdaniem operację tą powinien zrobić serwis na własnych częściach z gwarancją.
Jak dotąd nie robiłem na częściach sklepowych i z niedobiegami km i jakoś jeszcze samochody jeżdżą.
A gdzie zaleca się po 60 tyś?
> następstw - żadnych
Czyżby?
Rozpierdzielone zawieszenie - wahacz, amortyzatory , znacznie pogarszają własciwości jezdne i takie auto staje się niebezpieczne na drodze, bo może zabić nie tylko Twoją stryjenkę ale i innych użytkownikow drogi
> wybór
> > wybór
Jak ci walnie pasek przy okazji jazdy po zakręcie i wspomaganie Ci siądzie bo silnik zdechnie to wtedy pogadamy co jest niebezpieczniejsz
To że droga hamowania się wydłuży o 1 metr czy to że przyjmiesz dzwona w baobaba smile.gif
Sam pitolisz... gdzie producent zaleca wymianę rozrządu po 60 kkm.
> wahacz stuka
Jeśli uważasz, że zużyty wahacz nie ma wpływu na bezpieczeństwo to nie mamy o czym gadać crazy.gif
> No to poczytaj instrukcję do 1.6 Możesz bez stryjenku
Całą instrukcję przejrzałem z 99 roku i nie znalazłem, na pewno instrukcję fiata przeglądasz? oslabiony.gif
> Ale bezpieczeństwo się nie liczy, ważne żeby kasiora pasowała.
Kolego, nie napisałęm zużyty wahacz, tylko taki który stuka a to sa zupełnie różne sprawy
I napszę jeszcze raz - róbcie jak chcecie -osobiście mi to wisi. Ale jak mi w trasie pękła linka od sprzęgła i się bujałem na 2 z Piotrkowa do Łodzi to nie było juz tak fajnie
A tez się wyadawało - co za problem że linka troche ciężko chodzi
Więc podsumowując naszą bogatą dyskusję - życzę zrdowia i wieliu kilometrów powyżej tych 60 kkm smile.gif
PS - mam tylko nadziję że nie jesteś zwolennikiem opcji - kupić, nic nie robić, zarżnąć, odpicować, pozbyc się
Poczytaj instrukcję do 1.6
> Może do 1.6 oblookaj
Powtarzasz się. Po co dwa razy mi to piszesz? Masz instrukcję sprzed FL? Po FL jest 120. To za dużo, serwis obecnie zaleca po 80, ale 60 to przesada. Ale jak piszesz, każdy robi jak uważa, więc nie należy naśmiewać się z tych, co przekraczają 60, bo cicho siedzieć nie będą. Tyle w temacie.
Pozdrawiam.
Acha. Dbam o auto bo na nie ciężko zarobiłem, ale nie nazywam go moją dziewczynką, czy ukochaną jak niektórzy na forum. smile.gif
w moim pasek poszedł po 38 k km. Najfajniesze że parę dni wcześniej sobie pomyślałem że może zmienię 270751858-jezyk.gif
> może na zakończenie sprzeczki
to wymieniaj co 30 kkm. Każdy porządny warsztat daje gwarancję na swoją robotę. Miesiąc temu wymieniałem rozrząd, mogłem to zrobić u kuzyna za friko, ale wolałem pojechać do sprawdzonego mechanika. Był warunek, on kupuje części i daje gwarancję na ten rozrząd.
grinser006.gif> No to poczytaj instrukcję do 1.6 Możesz bez stryjenku
a po kiego grzyba mam sobie głowe obciążać 1,6
> Wujenka przeczytała mi 1,2 i nic takiego nie zauważyła
Ale zauważyłęs że wątek dotyczy 1.6 ??
I że rozrząd w 1.6 nijak się ma do 1.2 ??
> BRAVA 1.6 1998
> pozdrawiam.
Nie mam zamiaru sie z nikim sprzeczać po ilu kilometrach, powiem tylko, że u mnie po 90tys. pasek miał lekko popękaną gumę na wierzchu, a rolki wyraźnie szumiały (jak dla mnie konieczna wymiana). Koszt zestawu na allegro 200zł (pasek+rolka+napinacz). Robota...nie wiem, bo sam grzebałem smile.gif
Że niby bardziej odporny niż w 1,6, czy te 20 kuni więcej mocniej szarpie za pasek?
Zasada ta sama i nie uwierzysz ale w innych markach też , nie tylko we Fiacie.
> Wujenka zauważyła
> szarpie za pasek?
> we Fiacie.
> I na tym kończę
Różnic jest trochę więcej niż te 20km...min. wielkość koła pasowego wałków, wielkość samego wałka itp itd. a ma się to tak że zupełnie inne siły działają na pasek.....więc nijak ma się to do innych modeli a tymbradziej do innych marek....
To Ci podpowiem zasadniczą różnicę;
W 1,2 mimo ,że to 16 V jest tylko 1 kółko rozrzadu tak jak w 1,4. to o czym Ty piszesz nie ma znaczenia.
no lol...weź się nie ośmieszaj takimi tekstami....Siły działające na pasek nie mają znaczenia.....heheheheheheeee
ja daleko nie szukam bo mnie rolka napinacza sie rozsypala po ok 2000km, zwyczajnie strzelila w drobny mak. rolke producent przyjol (SKF) i dal druga zlosnik.gif ale co zabulilem za naprawe glowicy to inna broszka. znam przypadek ze nowa rokla prowadzaca sie zatrzymala a smigalacy po niej pasek sie skopcil, okazalo sie ze lozysko sie bylo to widac po zdjeciu krycia jak na dłoni, producent przyjol kolesiowi rolke i oddal kase mial wiecej szczescia bo sie zorientowal jak pasek dymil i dlatego nie pekl.
nie chcę się sprzeczać ale ja już 3 razy wymieniłem rozrząd przy 80kkm i nie miałem żadnej zatartej rolki itp..... toć to nie polonez no ale niech każdy robi jak uważa za słuszne toć można i co 50 przynajmniej będzie równa rachuba cool.gif
@soko
tak to jest jak się bierze zamienniki a nie oryginalne......zwłaszcza że oryginały w tej samej cenie albo i tańsze....
@wojk
ale my tu o 1.6 16V a nie o TD.....
LUUUUUUUUUUUUUUDZIE !!!!!!!!!
Proste pytanie: co mówi instrukcja serwisowa do 1.6 16V BRAVA !!!!
To że ktoś zmienił w swoich 14 samochodach w każdym po przejechaniu 500tys a w jednym 1mln i nic mu nie strzeliło nie obchodzi mnie.
CO OPISUJE INSTRUKCJA - ja takowej nie posiadam.
Czy jest tak że pierwsza wymiana po 120 a nastepne co 60 jak ktos pisał czy może inaczej ?
I co należy wymienić - CO JEST NAPISANE W INSTRUKCJI PRZY 1 WYMIANIE i PRZY KOLEJNYCH ????
> niebezpieczniejsz
W marysi "walnął" mi samonapinacz i to jeszcze na gwarancji, dlatego różnie to bywa. Ale fakt, nie na zakręcie. Taką sytuację miałem omegą, gdy rozszczelnił się przewód od pompy wspomagania. Na szczęście na skrzyżowaniu skręcałem w prawo i była wystarczająco mała prędkość by bez szkód się zahamować waytogo.gif
Ale długa ta dyskusja i bez sensu.
Instrukcja przewiduje wymianę po 120tyś. km potem niestety nic nie ma po ilu następna wymiana.
Pytałem więc w serwisie - "najlepiej to nie więcej jak 100tyś. km lub 5 lat eksploatacji" .
Przypuszczam że dzwoniąc w inne miejcsce dostałbym pewnie inne informacje , każdy ma swój rozum i niech sam wyciągnie odpowiednie wnioski.
Uspokój się, jakie siły dodatkowe ci działają ktorych nie przewidział producent. ( chyba nadprzyrodzone albo nieczyste ) Jezeli użytkujesz auto zgodnie z jego przeznaczeniem to nić nie ma prawa się wydarzyć.
