DO ASTERKI 1.4 C14NZ KATALIZATOR CZY STRUMIENICA
CO LEPIEJ WSTAWIC STRUMIENICE CZY KATALIZATOR BO MI SIE ROZLECIAŁ confused.gif
strumienica widomo - lepsze osiagi, ale na przegladzie moga sie doczepic jak sprawdza ci spaliny wybor nalezy do ciebie wink.gif
pozdro
Jejku!!!!...po co się tak wydzierasz????? 270751858-jezyk.gif to po pierwsze.
Co do twojego pytania to wstaw katalizator nie koniecznie orginał, może być uniwersalny. Będziesz w zgodzie z przepisami, środowiskiem i sumieniem. Mnie namówił tłumikarz na wycięcie kata i wstawienie atrapy. Jeździłem miesiąc i wstawiłem kata. Między bajki można włożyć mit o przyroście mocy jedynie co zauważyłem to większy hałas w kabinie po przekroczeniu 100km/h
Wycinanie katalizatora
To głupota! Nieprofesjonalny tuning wydechu ma wpływ na pracę sondy lambda.
Gdy spaliny zbyt szybko opuszczają układ wydechowy, sonda nie osiąga temperatury roboczej, która wynosi ok. 800°C. Efekt może być więc odwrotny do zamierzonego! A jeśli w aucie za katalizatorem jest druga sonda, po wyjęciu go silnik przestawia się na tryb awaryjny! Rozpowszechnionym zabiegiem tuningowym jest
też stosowanie strumienic w miejscu katalizatora. Wzrasta wtedy tylko hałas,
bo katalizator to świetny tłumik. Jeśli po zamontowaniu strumienicy moc wzrośnie np. w przedziale 2-3 tys. obr./min, to spadnie w innym zakresie obrotów. Strumienice wymyślono do samolotów, gdzie silniki pracują w innym zakresie prędkości obrotowych. W aucie seryjnym się nie sprawdzają, bo silnik pracuje z różnymi prędkościami. Po wycięciu katalizatora pojawiają się też kłopoty z trwałością silnika, w którym może przegrzewać się głowica. Stąd już tylko krok do wypalenia uszczelki pod głowicą. Im nowszy samochód, tym gorzej reaguje ono na usunięcie katalizatora.
to fragment artykułu z Auto Swiat może pomoże Ci w dokonaniu decyzji
Moge strzelać?Proszę,prrrrroszęęę...
jak Ci się rozleciał to wstaw uniwersalny. Te strumiennice to jedno wielkie gó**o. Sporo osób Ci to powie. Ale zrobisz co będziesz chciał.
Struminnica nie rozwali Ci silnika ale możesz mieć problemy z przeglądem, auto może być głośniejsze w środku.
Wal, tylko uważaj coby ktoś niewinny nie dostał rykoszetem... grinser006.gif
> chciał.
Potwierdzam,że wielkie g..no.
Spoko,tlumik załozyłem ale czy cos pomoże...
Panowie,strumienica to piękna sprawa,piekna pod warunkiem że jest dobierana fachowo czyli chamownia i te sprawy.W garazu u Henia się nie da,powaga.Prędzej silnik udusicie.
I dlatego lepiej zainwestować w uniwersalnego kata.Zero strat materialnych ze strony silnika.
> Dobrze gada, dać mu flaszkę
pewnie, że dobrze. Ja wstawiłem bosala i wszystko wyszło mi za free, bo stary kat przecież jest trochę warty.
Co do strumienic, to trochę czytałem i zawsze fachowcy piszą, że przeróbki wydechu nie mają większego sensu, bez przeróbek dolotu. Wszystko trzeba dokładnie policzyć.
ja dalem sie namowic na pseudo strumience, jest znacznie glosniej w autku, przy naplywie lewej gotowki wstawiam jakiegos uniwersalnego kata...
kilka lat wstecz mój znajomy wycioł kata i wspawał zwykłą rure metalową. Samochód chodzi mu jak pralka przy wirowaniu.
Ja mam wstawioną strumienicę, ale musiałem wspawać w nią kawałek rurki bo przy obrotach 2000 - 2500 obr/min przy przyspieszaniu katalizator dzwonił jakby miał w sobie garść śrub.
Zamierzam zmienić na uniwersalnego.
Witam.
Byłem przy wybijaniu kata w Sienie z gazem. Silnik miał chodzić lepiej a było g..... Aż do sprzedarzy nie doszli z tym autem do porządku (szarpał, strzelał, mulił).
