Tankowanie
Witam.Mam pytanie jak w temacie,chodzi mi oto że jak na stacji leje paliwo do baku to mam trudności.Co chwile odbija mi pistolet .Wsadzałem pistolet pod różnymi kątami i zawsze jest to samo. sciana.gifCzy jest możliwe że mam niedrożną rurę wlewową lub zapchany odpowietrznik.Czy da się wyciągnąć rurę wlewu bez zdejmowania zbiornika no i gdzie jest odpowietrznik.Mój samochodzik jest z silniczkiem 1.2
Wysuń lekko pistolet z powrotem, podczas tankowania. Można go też trochę podnieść. Ewentualnie zmień stację benzynową. Są takie na których nie ma żadnego problemu.
Niekoniecznie to wina stacji - prawdopodobnie układ przewietrzania (czy odpowietrzania) nie działa prawidłowo.
Jak odkręcasz koreczek od baku to słychać "świst"(syczenie) powietrza ?
> silniczkiem 1.2
ten typ tak ma, u mnie jest to samo, ale tylko jak tankuje na stacji jet, cholery mozna dostac, ciagle strzela i trzeba lac z wyczuciem. Na stacjach shell, neste, bp, statoil i lotosu jest ok
Pistolet wkładałem na różne sposoby i zawsze jest tak samo.Nie ma różnicy jaka stacja.
> Słychać syczenie.
no i git, ma byc slychac, a co do pistoletu, hmm pokombinuj, moze to kwestia wprawy wink.gif podobno pomaga jak zaczniesz lac na leciutko wlozonym i potem delikatnie dopchniesz do konca (kurcze jak to zabrzmialo 270751858-jezyk.gif )
Wkładam leciutko.średnio,głęboko i jest to samo.Myślę że nie jest to wina włożenia pistoletu, tylko rury wlewu.Może trzeba ją udrożnić wink.gif
o tankowaniu to mi nawet nie mow, ostatnio mi tak odbilo, ze az po swetrze polecialo. przez dwa dni go pralem, namacaalem, wybielaczem traktowalem, zeby usunac ten zapach benzyny, nie wspominam nawet jak smierdzialo w lazience.
Aż tak mi nie odbija,może dlatego że wlewam z aptekarską precyzją ,no i zawsze jestem ustawiony zboku.
to tak jak ja zlosnik.gif ...ale 'olalem' sprawe bo smigam na LPG wiec bezynke zalewam gora raz na dwa miesiace jump.gif
a mi nic nie odbija....tankuje na orlenie może tu macie problem.....że lejecie z ichniejszych dystrybutorów...zamiast dać zarobić naszym.... alien.gif
> ok
tez mam ten problem od zawsze. Na stacjach shell i bp jest tak samo. Nauczylem sie juz lac z wyczuciem troche wiecej czasu to zajmuje ale mozna sie przyzwyczaic
> wiecej czasu i dziwnie ludzie na czlowieka patrza
Moze i racja. Ale najgorzej jest jak pracownik stacji chce nalac paliwo wtedy stoisz przy kasie i czekasz dwa razy dluzej albo zalewa pol baku i zadowolony
> udrożnić
sprzedaj padake zeby.GIF mysle ze to jest bardzo dobry powod
jako nowa furke polecam chevroleta chevelle, to cudo w pare chwil pochlonie dowolna ilosc paliwa, a lac mozna nawet wiadrem i nic sie nie zacina zeby.GIF
Hehe ten typ tak ma:) Proponuje lać powoli i sie cieszyc ze z tym akurat silnikiem nie trzeba tej stresującej czynności wykonywać zbyt często smile.gif Hehe pozdro
> zbyt często Hehe pozdro
ja mam 1,4 i tak samo jest...od silnika to raczej nie zalezy...bo chyba wszystkie taki sam wlew maja jump.gif tak mi sie przynajmniej wydaje
...caly czas zalewam na bp i czasem mi wybija czasem nie, zawsze myslalem ze to wina dystrybutora.
> ok
U mnie bez problemu w wiekszości tankuje na Statoilu. Na Jetcie tankowałem tylko raz, w Grudziądzu i kilka razy odbijało.
O Jetcie słyszałem sporo niezbyt dobrych opinii. Mają konkurencyjną cenę ale nie ma nic za darmo.Być może z jednym ze sposobow na oszczędności stosują "przerywany" sposób tankowania, gdzie paliwko leci wymieszane z powietrzem i nabija licznik
tylko jak odkręcam korek to nie zawsze słychać ten świst powietrza frown.gif Niewiem dlaczego frown.gif
> Ja tankuje tylko na statoilu i kłopotów nie mam
> Niewiem dlaczego
tak ma być i jest to odgłos świadczący że wszystko jest ok. I nie jest to powietrze tylko pary benzyny...
to w takim razie co mam zrobić żeby mi świszczało??
świszczy jak masz jeszcze paliwo w baku...jak masz mało to i mało par jest więc i mało będzie świszczeć...
Mi tak samo nic nie odbija i leje Verve na Orlenie.
I tu może leżeć pies pogrzebany smile.gif tankuje zwykle jak juz mi się rezerwa świeci zeby.GIF
> I tu może leżeć pies pogrzebany tankuje zwykle jak juz mi się
> rezerwa świeci
ja też tankuję jak się świeci ale jak np. jade na oparach to świstu praktycznie nie ma, ale jak w baku mam pare literków to se dmuchnie....
Ale i tak najlepszy jest zapach spalin z Syrenki.....
Niezle sie usmiałem czytajac wszystkie posty hehe.gif. U mnie jest podobnie słychać świst jak otwieram korek wlewu. Tankowałem na róznych stacjach i cały czas mi wybija. Nie powiem że głupawo stać 2 razy dłużej, a do tego większość wsadza na maxa zapina zawleczke i sobie czeka az paliwko się samo naleje a ja cholera się męcze za każdym razem confused.gif. No ale ponoć ten typ tak ma... Apropo stacji Jet i innych konkurencyjnych zna ktoś jakiś chaczyki które stacje stosują ??
> Niezle sie usmiałem czytajac wszystkie posty . U mnie jest podobnie
> za każdym razem . No ale ponoć ten typ tak ma... Apropo stacji
> stacje stosują ??
Tak, dolewanie wody.
Podczas kontroli rekordzista mieszał 50/50.
Źródło - jakaś tam gazeta, może Wyborcza.
hmmm dziwne, przeciez benzyna doskonale sie nie miesza z woda, wiec co z tego ze doleja wody do zbiornikow skoro nadal maja pol zbiornika wody i pol benzyny? no chyba ze maja jakies wymyslne systemy mieszania i robia emulsje smile.gif
Szczerze powiem, że w to nie wnikałem.
Przeczytałem, że jest mieszane paliwo,
w stosunku pół na pół z wodą.
To tyle z mojej strony.
Pozdro 600.
Czasem podczas jazdy sprawdzam czy przypadkiem mi coś nie kapie z rury wydechowej, ale nie zauważyłem żeby coś kapało np. woda czy cuś. zna ktos jakieś inne myki stacji ?? Staram się zrozumieć motyw z tym powietrzem, że niby jak nabijają powietrze do zbiorników ?? To może dlatego tak syczy jak sie kurek otwiera hmm.gifzlosnik2.gif
woda z rury leci, ale nie dlatego ze jest w paliwie, tylko ze w wyniku spalania tego paliwa powstaje wlasnie woda i dwutlenek wegla. Co do "gazowanego" paliwa to jakos mi sie wierzyc nie chce, ze maja jakies sprezarki podpiete pod dystrybutor, a wymieszanie (nagazowanie) paliwa powietrzem w zbiornikach stacji jest raczej niemozliwe. Co najwyzej paliwo moze byc mieszane z alkoholem albo jakimis rozpuszczalnikami, jedynie to wydaje mi sie miec sens i byc w miare proste do wykonania. A najprostrzym i pewnie najczesciej stosowanym sposobem jest "artystyczne" wykalibrowanie liczydla. Ale to prosto sprawdzic, jesli na 50l ze stacji X przejezdzasz 500km, a ze stacji Y 450, to wiadomo kto kantuje palacz.gif
> Mnie w tym roku zamarzły przewody paliwowe,stałen trzy dni
Dzięki za zainteresowanie moim problemem.Wiem tylko jedno,jak tylko będzie wmiare ciepło na dworzu to zabiore się za rure wlewową paliwa.Dosłownie rozbiore ją na czynniki pierwsze tak aby naocznie zobaczyć co jej dolega,bo jakoś nie dochodzi do mnie że jest to wina pistoletu lub dystrubutora.Dla mnie powinno być tak jak wlewam to wlewam a nie bawić się w ciuciubabkę z jakimś głupim wlewem paliwa.Sprawdzę dodatkowo jeszcze odpowietrzenie zbiornika może tam będzie tkwiła przyczyna złego lania paliwa do baku.
> cuś.
Kapanie z wydechu nie swiadczy o wodzie w paliwie. Jest efektem kondensowania się pary wodnej w tłumiku.
> zbiorników ??
To raczej chodzi o to, że jak tankujesz i przerywasz co chwilę pistoletem to licznik więcej nabije niż przy tankowaniu non stop , mierzy paliwo i powietrze.
Nie. To podciśnienie wytworzone w baku.
Ale jesli faktycznie by bylo wiecej wody w paliwie to jakos on musi sie wydostac. Wiec sie tego wiecej skrapla w tlumiku. Co do tego gazu to zartowalem biglaugh.gif A tak na marginesie to powaznie w czasach takiego hamstwa sa tacy ludzie którzy pomagają. DZIEKI jump.gif Pozdro!!
> gazu to zartowalem A tak na marginesie to powaznie w czasach
> takiego hamstwa sa tacy ludzie którzy pomagają. DZIEKI Pozdro!!
Jak twoim zdaniem ma się woda przedostać z baku do rury??
> Możesz mi to wyjaśnic??
Woda jest cięższa od benzyny i zbiera się w najniższych miejscach zbiornika, skąd jest pobierana przez pompę paliwową i tłoczona do cylindrów. Skad zostaje wydalana w formie lotnej razem ze spalinami. Dodatek wody do paliwa powoduje zakłócenia w pracy silnika, aż do jego zatrzymania.
Jeśli sie myle to sprostuj, bo do tej pory żyłem w takim przekonaniu. Pozdro biglaugh.gif
> Pozdro
Kolega ma rację - najpierw jeździ sie przez kilka , kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów na samej wodzie ,( w zależności w jakim stosunku -fajne słowo - pomieszano benzynke z wodą . ) W tym czasie do benzynki - tej na górze dostaje sie powietrze przez odpowietrznik i ulatnia sie ona benzynka razem z powietrzem- ten objaw czasami słychac po prawej stronie kokpitu w postaci cykania- szczególnie zima i przy większych mrozach. Tak więc nasze padaki grzeją na wodzie a benzyna jest jedynie środkiem wymuszającym pobyt wody na dole zbiornika .I to by było na tyle jeżeli chodzi o wyższość Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą.
PS. Jak mało to jeszcze dodam ,że pod wpływem prądu ze swiec woda rozkłada się na tlen i wodór co jest mieszanka wybitnie wybuchową - stąd miedzy innymi brawoloty z większym syczeniem grzeja szybciej od niesyczów. Miłego 20.GIF i pozdrawiam.
PS. Jakby cos trzeba jeszcze dowieść nie ma sprawy -pisz.
A ja tak nie mam? to cos jest nie tak?
I nie moge zalac nigdy do pelna...max 52l po sam kurek.
> grzeja szybciej od niesyczów. Miłego i pozdrawiam.
Intrygujące.
> silniczkiem 1.2
ok , lekarstwem na to jest wsadzenie węża i następnie przekręcenie go w prawo i dopiero naciśnięcie spustu wlewu, proponuje spróbować
No ale jak piszesz "chamstwo" Jasiu? No jak? Eeeee... a może i dobrze...
. Tak więc
> . Tak więc
> Ciekawe, to jakie proporcje Pb - H2O stosujesz?
> Woda kranówa czy destylka?
A ja głupi, benzynę kupuje...
Od jutra na wodzie, mineralnej, "Żywiec Zdrój".
