problem powraca;) a mi już powoli ręce opadają
> Może to włącza się funkcja CutOff instalacji gazowej no ale nie
> odcina bo jedziesz na noPB
nie wiem nie mam pojecia problem pojawia sie co jakis czas podczas jazdy na gazie nagle brakuje silnikowi pary...na gazie nie jedzie chodzi jak dizel, przezucam na benzyne jest troszke lepiej da sie jechac tak do 3 kkm ale delikatnie bo jak mocniej wcisne gaz w podloge to dostaje kangura, dlawi sie, skacze, po rarudziesieciu km problem jakby powoli zanika, nadal nie da sie jechac na gazie, na benzynie natomiast da sie podejsc pod 5 tys obr. powyzej 5 tys podczas jazdy na benzynie gdy depne autko nie ma za bardzo sily i wtedy slychac dzwiek z przelacznika LPG i nastepuje dyskoteka dios. zaznaczam iz podczas jazy na gazie gdy wszystko jest ok, diody raz na jakis czas mignal wszystkie...nie wiem co jest grane....po wymienie swiec i tlumikow problem zniknal na ok. 7 kkm i znow powrocil...tez wydaje mi sie jakby sie cos rozszczelnilo miedzy tlumikiem srodkowym, a ala strumienica, wywala blad 0170
sonda ma przejechane ok, 7kkm
autko na wolnych obrotach jakby gubilo zaplony (nowy modul DIS)
zauwazylem jeszcze, ze jak chodzi zle, to podczas zapalania wali z tlumika przez kilka sekund niebieskim dymem....(wywalilo mi uszczelke pod glowica i mam nowa po planowaniu)
jezdzac na gazie odciecie mialem tak jak na benzynie...
szukam dobrego mechanika, autko było już w :
ASO OPEL Dąbrowa Górnicza,
ASO OPEL Tarnowskie Góry
ASO OPEL Kanclerz Ruda Śląska
ASO OPEL mucha MIkołów
ASO OPEL Kraków Marimex
teraz odstawię je do zwykłego mechanika w Gliwiach Auto Walke na ostropie,....jeslo znacie dobrych mechaników wpisujcie.....
Coś mi się zdaje że dobry mechanik nie pomoże tylko dobry gazownik. IMHO wina leży po stronie instalacji LPG. Tak na chłopski rozum: jeździsz wyłącznie na benzynie to problemu nie ma, jeżdzisz na LPG to problem czasami jest.
to dlaczego jak juz sie stanie zle na gazie to zle jedzie na benzynie i czasami kopci na niebiesko??
byłem dzis u mechanika....rozklada rece...panowie macie jeszcze jakas koncepcje??
> ooo, widze ze kolejne auto zepsute gazem
dlatego nastepne na 99% bedzie TDI lud D4D
Tak to juz jest z LPG. Tez mialem taki problem i czasami wraca tak po 2000 km. Ale jest na to rada. Ja na przylkad jak na gazie nie chce jechac to przezucam na noPB i jade tak 100 - 200km i wszystko wraca do normy. Wczesniej tez bawilem sie w wymiane czesci, ale to za drogo wychodzi i albo nie pomagalo, albo tylko na chwile.
> na chwile.
jezu... jestem w szoku, normalnie znalazla sie jedna osoba ktora ma identyczny problem jak ja....kolegonie trafia Cie szlag?? nie masz juz koncepcji co to moze byc, ze Nasze Asie chodza jak chca...??
> a zbadaj jeszcze sonde lambda. może ona pieprzy.
qrde sonde lamba mam nowa ...ma przejechane ok 10 kkm
> chca...??
Swoja koncepcje juz opisalem. Wystarczy co jakis czas pojezdzic tylko na noPB (z poczatku bedzie niwielka roznica, ale po 50km wyrazna poprawa), to na gazie bedzie przez jakis czas chodzil dobrze (w moim przypadku ok 2000km). Wydaje mi sie ze silniki Opla nie nadaja sie do LPG. Kazdy kogo znam i ma OPLA na gaz to narzeka.
Rada dla nie majacych instalacji LPG - nie zakladac, nie bedzie problemu
Zauważył kolega pewną prawidłowość? Jeśli LPG jest założony fabrycznie (Holender) to nie ma z nim problemów. Natomiast z wszystkimi zakładanymi przez "speców" wprost przeciwnie.
Tylko jak się powie, żeby - na przykład - ustawić temp przełączania na 60*C, żeby się parownik nagrzał, to wszyscy patrzą jak na głupa.
Niektóre instalki, rzeczywiście są tak prymitywne, że zmieniają skład mieszanki na zakrętach itp. Jednak nie należy winić LPG za niefachowość instalatorów. Skoro po jeździe na benzynie się poprawia to wina ewidentnie jest w instalacji.
Szczerze mówiąc gdybym miał zakładać LPG to jestem niemal pewien, że po paru dniach na forach gazowych sam założyłbym ją lepiej niż większość "fachowców"
Sorki za offtopic.gif tak jakoś mnie naszła refleksja.
IMHO ewidentny przykład złego montażu instalacji. Komp benzynowy łapie błędy podczas jazdy na LPG. Winą za to można obarczyć najczęściej nieprawidłową emulację lambdy.
> nadaja sie do LPG. Kazdy kogo znam i ma OPLA na gaz >to narzeka.
Ja mam Opla i nie narzekam. No może troszkę bo gdy montowałem gaz to cena instalki IV generacji była zbyt wysoka i muszę się bujać na II generacji. A chciałbym nie czuć różnicy w dynamice.
> problemu
Zakładać ale tam gdzie nie jest najtaniej jeśli się nie ma zaufanego montera. Dobry gaziarz się ceni.
> koncepcje??
Może przy szybkiej jeździe nie wyrabiają wtryskiwacze gazowe, przez co rozjeżdża się mapa gazowa. To z kolei wpływa na kompa benzynowego który dopiero po jakimś czasie uczy się ponownie nowych ustawień z których następnie korzysta komp gazowy dopasowujący ponownie cxasy wtrysków i jest dobrze dopóki znów się to nie rozleci. To tylko teoria ale może warto by popytać na gazowym kąciku albo na forum obd2 czy to się trzyma kupy?
Jestem tego samego zdania. Gaz dobry jest do kuchenki a nie do opla. Mam podobne problemy co Tomek. Już 1.5 roku tak sie męcze i nikt nie wie co jest grane. Niedawno zauważyłem, że leje mi się spod głowicy. przebieg 115 tyś km. Na benie teraz źle pracuje, na gazie strzela, jutro jade wymienć moduł DIS, świece nowe, czujnik temp do kompa też, krokowy wyczyszczony, egr zaślepinony, sonda oryginał ale jest ok i dalej szarpie, kangurki itp, itd. spalanie ok 11 l LPG, muł jak cholera, Jak sie nie porawi po wymianie cewki to już nie wiem co bede robić crazy.gif
> problemu
ale u mnie instalka lpg chodzila idealnie przez ponad 60 kkm... a zaczelo sie jakis czas po wymianie rozrzadu....zalozony prawidlowo
a ja uwazam, ze stare silniki opla 1.4 i 1.6 na mono sa stworzone do gazu. nie laczcie problemow wynikajacych ze zlego montazu i elektorniki z silnikiem.
te silniki sa nie do zajechania, ze wzgledu na niedobor mocy.
by the way. pisanie ze gaz jest do kuchenek jest troche debilne (nie chce nikogo obrazic). kilkadziesiat lat wstecz pewnie gdyby byl net wink.gif ludzie by to pisali o ropie i benzynie. pamietacie z ksiazek, ze pierwsze silniki to byly na drewno i wegiel?
jakos dziwnie nawet flagowy mercedes ostatnio pojawil sie w wersji CNG. i co powiecie kolesiowi, ktory ma auto za 400k pln na gaz ziemny???????????? pytanie retoryczne wink.gif
> prawidlowo
Nie łączyłbym prawidowej wymiany rozrządu z wariacjami instalacji LPG. Jeśli zrobiłeś 60 kkm na gazie bez problemów to znaczy że instalka była prawidłowo dobrana i zamontowana. Może reduktor sie już kończy i nie wyrabia?
IMHO jedyna szansa to dobry gazownik albo samoedukacja i poradzenie sobie z tematem we własnym zakresie. Wbrew pozorom to dość dobre rozwiązanie. Ja po bojach z różnej maści fachowcami sam serwisuję swoją instalkę i mam dzięki temu święty spokój.
chcialbym sie tego sam nauczyc....
witam
dzis chyba definitywnie rozwiazalem problem w moim aucie....
otóz padl komp gazowy, zamulal kompa benzynowego i odlaczal jeden wtryskiwacza....po odpieciu kompa gazowego autko na PB zaczelo jezdzic jak powinno, po podlaczeniu wracal problem....gazownik podlaczyl jakiegos swojego kompa ( nie sirocco) autko na PB jezdzi az milo, podobnie na lpg...z tym, że podczas obciazen (np noga w podloge ) zapala sie check i wyskakuje blad:
0200 - Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza
mialem juz taki problem podczas montazu instalki, pomogla wymiana kompa gazowego z wersji europejskiej na usa...
moja centralka lpg poszla do naprawy....
> witam
Daj znać jak już trochę przejedziesz km.
Pzdr!
  • 4 miesiące później...
> Mam kilka typów:
> 1. LPG zaśmieca kompa od benzyny. Myślę że jak znów pojawi się
> problem to warto odciąć zasilanie od centralki LPG, i zresetować
> kompa benzynowego poprzez odpięcie klemy akumulatora. Jeśli mimo
> tego nie będzie poprawy to:
kolego miales racje, padl komp gazowy i zasmiecal kompa benzynowego
po wymianie kompa nanowy problemow brak
pozdrawiam
ps (jestes gazownikiem?)
to dość częsta przyczyna, choć najczęściej wina leży po stronie złej emulacji, a nie całkowitego "padu" kompa wink.gif
> pozdrawiam
Tak to bywa. Najważniejsze że problem został rozwiązany.
Nie jestem gazownikiem ale miałem już różne jazdy z LPG i przez to musiałem co nieco się nauczyć.
