problem powraca;) a mi już powoli ręce opadają
witam
powraca mi problem, otóż podczas jazdy na lpg autko nagle traci dynamike, silnik zaczyna chodzic jak na 3 gary (wymienilem swiece, i modul zaplonowy DIS) telepie silnikiem i buda, podczas jazdy nie da sie osiagnac wiecej niz 4 tys obrotow na minute, gdy wcisne maksymalnie pedal gazu do podlogi auto zamiast przyspieszac zwalnia i zapala sie chech
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
po przelaczeniu ne benzyne autko podobnie jak na gazie chodzi jak na 3 gary ale znacznie lepiej juz przyspiesza, pojawa sie kolejny problem, jak depne teraz w podloge na pb ( na gazie nie jedzie wrecz zwalnia) dojde do ok 5 tys obrotow na minute (podczas jazdy) to nagle slychac sygnal dzwiekowy (taki jak podczas przelaczania z pb na lpg) i zaczynaja migac jednoczesnie dwie diody na przelaczniku, niebieska i czerwona,
problem czasami ustaje sam i mam troszke spokoju po czym znow powraca, nadmienie tylko iz kiedys cos mi latalo niby w katalizatorze, wywalilem go i jak przegazowywyje silnik na PB to slychac strzaly ze srodkowego tlumika, na gazie owych strzalow nie ma
poradzcie;) rece mi juz opadaja;)
> witam
> nie ma
a zbadaj jeszcze sonde lambda. może ona pieprzy.
byćmoże masz popsuty przełącznik bp/gaz i silnik dostaje obydwie mieszanki na raz lub uszkodzone są zawory odcinające dane paliwo warto to sprawdzić
sonda lambda nowa, wymieniona pare kkm temu
> zmień mechanika i gazownika
gazownika juz zmienilem, mechanika tez;) a problem nadal pozostaje i powraca;)
> warto to sprawdzić
a jak to sprawdzic?, a nie podejrzewacie moze o to tlumika?? chociaz na postoju jak depne pedal w podloge to zarowno na pb jak i lpg sie wkreca na obroty ok...normalnie zalamka;) a na wolnych obrotach chodzi jak na 3 gary i telepie silnikiem
gosc w aso powiedzial, ze zawory sie zawieszaja hahahah;) co Wy na to? ciekawe dlaczego maja sie zawieszac ?
zalalem stp, v powerem 95, wpadlem na autostrade przyspieszenie wrocilo na PB ale gdy dochodze na 5 do maxa tj kolo 190 kmh nagle znow slychac piszczenie i zaczynaja migac diody przelacznika lpg/pb, na gazie natomiast nadal kiepsko... na pb podczas wolnych obrotow (bieg jalowy) silnikiem trzepie, a podczas jazdy na plg jak chce depnac w podloge to zapala checka z bledem 0170
Jednak sprawdzil bym sonde tym brdziej ze nie jest to skomplikowane. I jeszcze jedno, zywotnosc sond na LPG jest krotsza (wyzsze temperatury pracy) tym bardziej jak uzyles jakejs taniej podrobki.
pzdr.
> podrobki.
> pzdr.
sonde kupilem (czytaj przeplacilem) nowke w ASO i w aso ja zalozyli, na nowej sondzie przejechalem okolo 2 kkm
Nie wiem dlaczego, ale pomyślałem że te parę kkm o których pisałeś to będzie co najmniej 15kkm ot takie założenie.
To jeszcze może .... UPG, u mnie przez nieszczelność jedna świeca dostawała płynu z chłodnicy i z czasem pękł na niej izolator co też objawiało się nierówna praca silnika, przy czym czasami , szczególnie przy wyższych obrotach nie było słychać tej nierównomierności. Świece były 1-roczne, ale widzę że Ty świece też wymieniałeś, wiec pisze to tak na marginesie
Pzdr.
> Jak w ASO to raczej oryginalna, tu niema popeliny
> Pzdr.
UPG juz wymienilem
Zawory się zawieszają jak ktoś jeździ 50km/h na 5 biegu na krótkich odcinkach a nie jak jedzie 190 km/h po autostradzie. Szybka jazda to sposób na "odwieszenie" zaworów.
X14XE wyciągnie 190 km/h?
tak spokojnie
qrcze juz sam nie wiem, a moze popychacze? moze nie ma szczelnosci na gazie i jak depne, gaz nie dochodzi to on traci moc? tylko dlaczego jadac na benzzynie na maxa w pewnym momencie zapalaja mi sie diody na przelaczniki lpg/pb?? i slychac sygnal dzwiekowy
Zrób małe doświadczenie. Jak dopadnie cie jeszcze raz taka sytuacja to przejdź na benzynę i odłącz centralką LPG. Masz tam napewno jakiś bezpiecznik. Może poprostu centralka LPG jakoś zamula kompa od benzyny.
> kompa od benzyny.
mam ten problem od kilku dni, wlasnie wrocilem od niby dobrego mechanika i powiedzial, ze wypada zaplon na ktoryms cylindrze (modul DIS nowy) taka infomracje otrzymalem w ASO, wymienili modul zaplonowy i mialo byc ok......a gdzie moze byc ten bezpiecznik z instalacji lpg? cos tez poczulem na gazie, tak jakby w okolicy wtryskiwacze jakby gaz gdzies sie ulatnial (lub jestem przewrazliwiony)
Witam.
Mamy prawie takie same instalki LPG. W mojej bezpieczniki są umiejscowione w taki sposób:
W żółtym kółku na fotce.
Pozdro
Miałem podobne problemy. Proszę o informację której generacji jest instalacja gazowa oraz czy jest fabryczna.
> Witam
> Pozdrawiam
instalacja KME DIEGO/SIROCCO zakladane u "dobrego gazownika"
> witam
> nie ma
Panowie nie wiem co jest grane, ale dzis pojezdzilem (okolo 250 km) na benzynie v power 95 zalalalem dwie butelki czerwonego STP, autko mulilo jeszcze gorzej, gdy wracalem do domu, kilka km przed zjazdem z autobany astra odzyskala moc, na LPG nie sprawdzalem zaleje jeszcze jutro do pelna v powera i czarne STP, wyjezdze caly zbiornik i dopiero wrzuce LPG.... co jest grane, ze problem pojawia sie i czasami sam znika
Witam.
Jak pisałem miałem podobne problemy. U mnie okazało się że był brak
kontaktu na złączach do instalacji gazowej. Przerwany był 1 przewód pomiędzy komputerem sterującym układem zapłonowym a cewką. Raz miał kontakt a raz nie miał. Przewalczyłem z tym kilka tygodni.
a nie sprawdziles w instrukcji/internecie co oznaczaja dwie migajace diody?
> diody?
nie znalazlem nigdzie nic na ten temat
> witam
> nie ma
> A EGR-a kolega sprawdzil ??
przyznaje, ze to takich spraw mam dwie lewe rece;) i nie wiem gdzie on jest;) nie wiem jak go sprawdzic;) bo je sie rak wsadzac do silnika;) zeby mi czesci przy skladaniu nie zostalo;) - nie sprawdzil
> Witam.
> Pozdrawiam
jak bede u gazownikow to wpsomne im o tej uwadze
> sprawdz
Zawór działa tak, że powyżej pewnej prędkości obrotowej powinien do dolotu aplikować trochę spalin (im więcej RPM tym więcej spalin) oprócz czystego powietrza. Jeżeli jest uszkodzony/stary/zacięty itp. to może podawać spaliny w całym zakresie prędkości obrotowej i to wcale nie mało.
51. EGR (Exhaust Gas Recilculation)- zawór recyrkulacji spalin - spaliny są podawane do kolektora ssącego aby obniżyć ilość NO w spalinach - ekologia. Są zawory mechaniczne (sterowane zdaje się podciśnieniem) i elektryczne. Uszkodzony zawór może mulić silnik i powodować problemy z zapalaniem. Czasem pomaga oczyszczenie zaworu, innym razem jego zaślepienie, a w ostatecznosci wymiana.
EGR-klik1
Relacja EGR-klik2
Sprawdz tez na stronie autokacikowej:
ASTRA-Klik
Zakladka TECHNIKA/Napraw to sam
Zapytaj sie jeszcze znawcow na forum- watek przewijal sie 1000razy ja tez mialem problem z EGR. Silnik zacinal sie podczas dodawania gazu, przerywal i zachowywal sie jakbym zdjal noge z gazu(hamowal silnikiem) i dzialo sie to na LPG i benzynie. Wkurza gdy wlasnie rozpoczynasz manewr wyprzedzania.
Po wymianie EGRa wszystko wrocilo do normy
Jeśli coś czasami jest, a czasem nie ma to na 95% jest to coś elektryką lub elektroniką smile.gif Ewentualnie jeszcze ten EGR.
> elektryką lub elektroniką Ewentualnie jeszcze ten EGR.
a moze gaz mi zawory wypalil? nie wiem tak pytam;)
Nie. Mi nadpalił i objawy były inne tzn. strzały w dolot do tego stopnia że rozwaliło obudowe filtra powierza. W drastycznym przypadku auto chodzi wyłącznie na trzech garach jak się zawór wypali całkowicie. Po takiej akcji miałem kompresję 0 barów na jednym garze i dziurę w zaworze 0,5 x 0,5 cm.
hmm to co podejrzewasz u mnie?
Mam kilka typów:
1. LPG zaśmieca kompa od benzyny. Myślę że jak znów pojawi się problem to warto odciąć zasilanie od centralki LPG, i zresetować kompa benzynowego poprzez odpięcie klemy akumulatora. Jeśli mimo tego nie będzie poprawy to:
2. Niedomaganie sondy. Mimo tego że jest prawie nowa to mógł się trafić felerny egzemplarz który w tak specyficznych warunkach jak jazda na LPG 190 km/h może nie dawać rady i zaśmiecać kompa od benzyny i gazu.
3. DIS choć to mało prawdopodobne by nowy zaraz padł.
Proponuję założyć kontrolke sondy lambda. Koszt niewielki ok. 30 zł a może pomóc w diagnozie
Wykluczyłbym raczej zabrudzenie EGR. Dynamicznea jazda na gazie nie powoduje jego zanieczyszczenia. Sprawdzone własnoręczne smile.gif Może być jedynie wada elektryczna lub mechaniczna co powoduje jego zacięcie i wpływ na jakość mieszanki
> Mam kilka typów:
u mnie nie dziala taki reset;)
Jeśli mimo
> od benzyny i gazu.
po co taka kontrolka i gdzie ja mozna zalozyc?
> powoduje jego zanieczyszczenia. Sprawdzone własnoręczne Może
hmm to juz bardziej prawdopodobne, problem pojawia sie jak dochodze do predkosci maksymalnej autka, nagle traci pare. moze jest zle ustawiona mapa gazu przy maksymalnych osiagach?? i pozniej chodzi mi na pb jak na 3 gary, a na lpg to juz sie nie da jechac....
...hehehe... z Góry św. Anny to mi i 210 poszedł
  • 3 tygodnie później...
> kompa od benzyny.
gdzie znajde ten bezpiecznik od instalki PLG??
szukaj pod maską...
najpewniej między sterownikiem LPG a aku - bo zasilanie zapewne wzięli z niego bezpośrednio
wczoraj wymienilem:
-tłumik środkowy (ostrów),
- tłumik koncowy (ostrów),
- swiece jednoelektrodowe na 2 elektrodowe NGK Vline
i problem jakby zniknał....(ciekawe na jak długo...)
dziś wymieniłem:
-cewkę gazową,
- filtr fazy lotnej,
- filtr fazy ciekłej
- i co dziwnego rozszczelniła się instalka, z prawie każdego łaczenia ulataniała się minimalna ilość gazu....poprawiono
i problemu nie ma;)
asterka dostała w du... na maxa ją dziś katowalem i nic...zero błedów.... chodzi jak malina....
ciekawe na jak długo;) (a juz chcialem ja sprzedac)...
zostalo jeszcze wymienic tarcze z przodu klocki, zakupic nowe letnie opony i auto jak noweczka;)
jutro jade wymienic olej i filtry powietrza i oleju;)
no to fajnie ze już ok z astrą. Myślałem że już nic z niej nie bedzie wink.gif
Ja niestety nadal te same problemy. Jedynie cewke musze pomienic ew. egr-a bo już nie wiem co może jeszcze być
sprawdz tlumiki i swiece czy masz 2 elektrodowe...oraz czy Ci gdzies Gaz nie ucieka...
tłumiki są ok, były wymianiane i nie było różnicy, świece mam jednak 2 elektrodowe wink.gif, gaz raczej szczelny, problem występuje równiez na benzynie, wymieniłem tez czujnik temp, wyczyściłem krokowca i egr-a. zostało do sprawdzenia jeszcze sonda i moduł DIS (musiałbym podmienić).
powyżej 4 tys obr auto łapie kangura i zmula go. rano ciężko go odpalić, trzeba kręcic długo a jak załapie to zgaśnie i szarpie przy odjęciu pedału gazu. problem występuje na lpg i benz. pozdrawiam
> 2 elektrodowe , gaz raczej szczelny, problem występuje równiez
> pozdrawiam
u mnie bylo tak samo, jak znajde jakas wolna chwile dam Ci znac to podjade i przelozysz sobie na pare chwil moja modul DIS, sonde tez mam nowa wiec jak bedziesz potrafil ja wykrecic to tez bedzie mozna przelozyc i zobaczymy.
  • 1 miesiąc później...
> wczoraj wymienilem:
> dziś wymieniłem:
> -cewkę gazową,
> i problemu nie ma;)
i dzis znów problem powrócił....
Panowie qrcze co dolego mojej Asi? szlag mnie trafia i na 90% zdecydowałem się sprzedać auto....i chyba kupie nową pande:( albo fabie lub yarisa....(oczywiście wszystko w dieslu) gdyby udalo sie naprawic astre oczywiscie, ze pomykalbym ja nadal bo dobrze mi sie nia jezdzi....
> Witam.
> Pozdrawiam
kolego a czy miales tak, ze jak jechales na PB i dawales do pieca;) to czy piszczalo Ci i migala czerwona dioda na przelaczniku lpg??
auto na wolnych obrotach chodzi nierowno, ciagnie do 4 tys obrotów na minute a pozniej dostaje czkawki, kangura itp na biegu jalowym bez problemy przegazowywuje do odciecia...na jedynce tez bez problemu dojade do odciecia ale auto nie ma dynamiki...
> kompa od benzyny.
dopadlo mnie dzis, wyciagnalem bezpiecznik i nic nie pomoglo....
> diody?
Może to włącza się funkcja CutOff instalacji gazowej no ale nie odcina bo jedziesz na noPB
