osiagi astra I
wtam
czy moglby ktos podac linka do jakiejs stronki z osiagami astry I
konkretnie chodzi o 1,6 8V (niestety nie wme czy 71 czy 75KM)
> wtam
71:
moment max 128Nm przy 2800rpm, moc max 52kW/5000rpm, stopien sprezania 10, Vmax 170km/h (163 aoutomat, 165 caravan), spalanie miejskie 8,4, przy 90km/h 4,9 (5,3 caravan), przy 120km/h 6,5 (7 caravan), olej 0,075l/100km
75:
moment max 120Nm przy 2800rpm, moc max 55kW/5400rpm, stopien sprezania 8,8, Vmax 170km/h (165 caravan), spalanie miejskie 9,7, przy 90km/h 5,5 (5,9 caravan), przy 120km/h 7 (7,5 caravan), olej 0,075l/100km
> wtam
podaj rocznik auta i powiedz jaką ma pokrywę zaworową czarną czy srebrną wtedy odp na Twoje pyt czy 71km czy 75km. A najlepiej sprawdz pierwsze symbole na tablice znamionowej przed nr silnika podajrze smile.gif
pozdrawiam mates
> podajrze
> pozdrawiam mates
> A nie lepiej zobaczyć w dowodzie rejestracyjnym ?
Silnik X16SZ
Pojemność 1598 ccm
Średnica cylindra 79,0 mm
Skok tłoka 81,5 mm
Moc maksymalna 71KM (52kW)
przy 5000 obr/min
Moment obrotowy maks. 128Nm (13,0kgm)
przy 2800 obr/min
Stopień sprężania 10,0
Silnik C16NZ
Pojemność 1598 ccm
Skok tłoka 81,5 mm
Moc maksymalna 75KM (55kW)
przy 5200 obr/min
Moment obrotowy maks. 125Nm (12,7kgm)
przy 2800 obr/min
Stopień sprężania 9,2
Ciśnienie sprężania 11 bar
Silnik X16SZR
Pojemność 1598 ccm
Skok tłoka 81,5 mm
przy 5200 obr/min
Moment obrotowy maks 128Nm (13,0kgm)
przy 2600 obr/min
Stopień sprężania 9,6
Ciśnienie sprężania 13 bar
Silnik C16SE Pojemność 1598 ccm
Skok tłoka 81,5 mm
Moc maksymalna 100KM (75kW)
przy 5800 obr/min
Moment obrotowy maks. 135Nm (13,7kgm)
przy 3400 obr/min
Ciśnienie sprężania 14 bar
Spalanie w zaleznosci od ciezaru nogi:)
Moj pali: miasto:7-8, trasa:5-6
jest to caravan 98r-jakie to ma rzyspieszenie do 100km/h?
Jak jest to 98r to zapewne bedzie to silnik X16SZR
na pewno to X16SZR a przyspieszenie najlepiej samemu sprawdz zlosnik.gif lub niech inni sie wypowiedza bo ja niestety nie wiem
pozdrawiam mates
mój na prostej, mierzone w kilku próbach: 15-16 s. jazda na LPG
silnik 8v z czarną pokrywą...
przebieg 192 tys...
Moj X16SZ przyspiesza w ok13-14s do 100km/h. Jezdze na no pb98,to pewnie temu:)
> pewnie temu:)
Katalogowo jest 15 s
> pewnie temu:)
To nie zasługa 98 wink.gif 13-14s sekund to masz do 90km/h bo ci licznik oszukuje smile.gif
> To nie zasługa 98 13-14s sekund to masz do 90km/h bo ci licznik
> oszukuje
porównywałem do GPSu i nie ma az różnicy 10km\h przy predkości ok100km\h. różni sie ale tak 5-6(na oko po wskazówce)
w sumie nie mam 100% pewności ze GPS dobrze wskazuje predkosc.
