Czym sie rozni tylne zawieszenie PI od PII?
Wyczytalem, ze sie rozni i ze PI ma bardzo podobne tylne zawieszenie do SC, natomiast PII ma juz jakies nowsze...
Jakie sa tego plusy i minusy przy cisanym pokonywaniu zakretow???
Moze to troche glupie pytanie, ale interesuje mnie teoretyczne zachowanie aut podczas szybkiej jazdy w zakretach i jak sie ma do tego przyczepnosc?
jesli chodzi o przod, to konstrukcja jest ta sama...
jesli zas mowa o tyle, to PI ma zawieszenie niezalezne, czyli wahacze wleczone. PII zas ma wahacze wleczone poloczone belka, czyli tzw. zawiesznie zalezne.
co do komfortu jazdy, czy tez przyczepnosci/ trzymania w zakretach to chyba roznic nie ma.
W wiekszosci zalezy to od doboru twardosci sprezyn oraz amorkow.
Generalnie, jako byly uzytkownik PI i obecny PII stwierdzam, iz zawiecha w PII jest o wiele lepsza. Ale nie idealna skromny.gif
Rabi, jak mam to rozumiec, ze co do trzymania w zakretach nie ma roznicy, ale ..... zawiecha PII jest o wiele lepsza???
Rozumumie, ze jest lepsza na poprzecznych wybojach (bo lepiej tlumi drgania), a na zakretach mniej wiecej tak samo sie zachowuje???
slyszalem costakiego w ASO ze ze wzgledu na awaryjne zawieszenie z tylu w P1, w PII zostalo ono przekonstruowane iczesc rzeczy jest wzieta z Uno (tak powiedzaial mechanior) zlosnik.gif
lepsza jest pod tym wzgledem ze o wiele lepiej tlumi i trzyma. Ale to zasluga wg. mnie innego doboru sprezyn i amorkow a nie tego ze z tylu jest belka wink.gif
no nie wiem, czy powiedziec o tym zawieszeniu z Punto II, ze jest nowsze to dobrze... wrecz przeciwnie, z teoretycznego punktu widzenia zawieszenie w Punto II, to g... przy tym z Punto... faktycznie zawiesznie w Punto jest analogiczne z tym w CC/SC, gdyz.... wystepuje belka poprzeczna, do ktorej przymocowane sa wahacze. W Punto II opisowo mowiac zlosnik.gif mamy tylko belka... wahacze (o ile to mozna tym nazwac zlosnik.gif) sa jednoscia z rura, czyli mamy doczynienia z zawieszniem polzaleznym, bo co prawda kola moga wykonywac rozne ugiecia, ale w mocno ograniczonym zakresie... tzn. jak jedno sie ugina, to drugie tez... aby to nieco zlagodzic wprowadzono przestrzennie prowadzona belka, czyli ze moze ona wykonywac ruchy wzgledem punktow zamocowania... nazywa sie to "inteligentnymi" i poprawia nieco kierowalnosc na zakrecie (cala to ustrojstwo sie naddaje), wiec zreasumujmy zlosnik.gif
- Punto, ma belke i na niej sobie wisza wahacze, ktore dzialaja niezaleznie, tzn jedno kolo moze byc gleboko docisniete, a drugie wcale nie zlosnik.gif
- Punto II ma belke, do ktorej przymocowana jest piasta, a do niej kolo, czyli jest polzalezne (jak jedno w gorze to i drugie, choc moga sie lekko roznic ugiecia zlosnik.gif)
Caly pic z zawieszeniem polega na tym, ze ono oprocz funkcji przyjmujacej obciazenia wynikajace z ruchu pojazdu, ma je tlumic, ale zarazem zapewniac maksymalna przyczepnosc kol, a co za tym idzie najlepiej zeby kolo bylo zawsze prostopadle do ziemi zlosnik.gif dlatego takie modne sa uklady wielowahaczowe.... jak szybko wchodzisz w zakret, to sila odsrodkowa podowuje, ze jedno kolo sie dociaza, a drugie odciaza... jesli oba stoja na ziemi, tzn. ze masz bude przechylona... dlatego w zawieszeniu niezaleznym stosuje sie stabilizatory, zawieszenie polzalezne, ma te funkcje wbudowana w swoja konstrukcje... wiec masz jeden plus... poza tym takie zawieszenie jest oparte na 2 elementach gumowych a nie "kilkunastu" co poprawia bezawaryjnosc, poza tym rozwiazanie to jest lzejsze, wiec masa nieresorowana jest mniejsza (korzysci jw. plus mniejsza "bezwladnosc"), a teraz czym sie Fiat chwali
- kinematyka tego zawieszenia wykazuje wiele analogii z ukladem niezaleznym zlosnik.gif
- pelen montaz tego zawieszenia mozna wykonac poza samochodem, czyli sie chlopaki w ASO nie namorduja wpysk.gif
W praktyce jak szybko jedziesz po luku i trafisz na poprzeczna nierownosc (wzgledem drogi zlosnik.gif), to ja czuje zlosnik.gif ze mi sie caly tyl przesuwa zlosnik.gif... na rownej drodze, pewnie te analogie kinematyczne sa na tyle duze, ze jest dobrze, a nawet bardzo dobrze zlosnik.gif
> wahacze. W Punto II opisowo mowiac mamy tylko belka... wahacze
> (o ile to mozna tym nazwac ) sa jednoscia z rura, czyli mamy
> drugie wcale nie
> moga sie lekko roznic ugiecia )
czy to prawda, ze cala konstrukcja belki zostala przeniesiona do PII z UNO hmm.gif? Poza tym chyba jest mnie awaryjne niz w PI hmm.gif
> ziemi dlatego takie modne sa uklady wielowahaczowe.... jak
> niezaleznym
> - i oczywiscie cena im mniej badziewi tym taniej
> nierownosc (wzgledem drogi ), to ja czuje ze mi sie caly tyl
> przesuwa ... na rownej drodze, pewnie te analogie kinematyczne
> Dziekuje za uwage
> z UNO ?
> nie wiem jakie jest w UNO
> juz wiem, idea taka sama
> z UNO ? Poza tym chyba jest mnie awaryjne niz w PI
> > Dziekuje za uwage
kiedys wyczytałem że zawieszenie z uno zostało prawie nie zmienione przeniesione do sieny, natomiast w punto (przynajmniej II)jest całkowicie zbudowane od nowa
Wreszcie ktoś to napisał a tym ktosiem jest Bartek zlosnik.gif rzeczywiśćie tak jest i nie trzeba stabilizatora bo on jest z urzędu zlosnik.gif czy chcemy czy nie a podatność belko na skręcanie jest ściśle dobrana i ten element jest wykonany ze stali dobrej klasy.
Ten sam typ zawieszenia jest stosowany w AUDI A4 a przynajmniej był do nie dawna, więc może nie jest taki zły hmm.gif
Skoro już tak mądzrze i dużo prawisz z czym się zresztą zgadzam w całości to może uświadomił byś mi moją odwieczną zagadkę zawieszeniową , dla czego stosuje się inne konstrukcje zawieszenia z przodu i z tyłu pojazdu, czy nie mogły by być takie same ?
z tyl masz McPersony np w Fordach czy japoncach.
IMO glownie chodzi o koszty, zawieszenie tylne oparte na belce jest o niebo tansze nic przednie. A mniejszy skok amorka lepiej znosi znaczne zmiany obciazen (puste auto vs full bagaznik)
No ja tez dziekuje za uwage i wyczerpujaca odpowiedz - po tej odpowiedzi juz mniej wiecej wiem o co "sie rozchodzi" ok.gif
Chcialem tej informacji, bo przeczytalem, ze Alfa stosuje jakies "wielowahaczowe" niezalezne rozwiazania, a w PII wymyslili jeszcze jakis inny wariant, stad moja obawa, czy zastosowane rozwiazanie w PI to nie przezytek, ale po lekturze twojego opisu widze, ze to jeszcze nie koniec swiata ok.gif
A kiedys pisales, ze nie jestes wtajemniczony w TE SPRAWY i zeby nie sugerowac sie twoja opinia... no ja widze, ze jednak masz pojecie o tym i o owym, wiec nie badz taki skromny wink.gif
... dlaczego Clio na trzech kolkach zapieprza??? i sie nie wywraca???
Jaka jest roznica miedzy zawieszeniem Clio I, a Punto I ?
jesli chodzi o Clio I to tylne zawieszenie to zupełny wynalazek... zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a'la reno 19
tam nie ma sprezyny tylko taka guma, ktora pelni funkcje sprezyny...
PII w stosunku do PI to właściwie krok wstecz - im coś jest prostsze tym mniej się psuje. grinser006.gif
A co do zawieszeń wielowahaczowych, to wszystko jest fajnie do czasu, aż pojawią się luzy - a przy wielowahaczu akurat tych tulei, na których mogą powstac potencjalne luzy, jest dużo. I w tym kontekście "problemy" z belką w PI są wręcz śmieszne dla kogoś, kto ma auto z nowoczesnym zawieszeniem i musi w nie systematycznie pakować po parę tysięcy rocznie żeby utrzymać je w pełnej sprawności - choćby VW Passat B5 czy AR 156 może być tu przykładem smile.gif
  • 2 miesiące później...
To slyszales cwierc prawdy i to bez podstawy prawnej hehe.gif.
Po pierwsze primo - prawda jest taka ze Palio/Siena/Strada to Uno z nowymi blachami - cala plyta podlogowa jest przejeta wprost z Unochoda 270751858-jezyk.gif. W przypadku Sieny i Palio Weekend jest wydluzono troche rozstaw osi jednak w Palio hatch (niedostepnej w Polszcze) jest to zywcem przeniesiona konstrukcja ze starszego modelu zlosnik.gif.
Po drugie primo - zawieszenie w Punto Mk2 zostalo przeniesione z niewielkimi zmianami z europejskiego Uno Mk2, takiego jakie znamy z naszych ulic. Jest to - tak jak elegancko opisal kolega bartekm - zawieszenie polzalezne z niejako wbudowanym stabilizatorem, ktorego zasada dzialania polega na oporze w ruchu torsyjnym (skrecaniu) belki. Czy jest to najszczesliwsze rozwiazanie - trudno powiedziec. W Uno spisuje sie rewelacyjne - trzymanie w ciasnych lukach nawet na slabych oponach jest naprawde wzorowe, jednak duzym kosztem bo komfort resorowania jest bardzo niski. Co tu duzo mowic - w fabrycznym Uno jedzie sie tak jakby od nowosci mial Eibachy i Bilsteiny... icon_rolleyes.gif Nadmieniam, iz celowo klade nacisk na europejska wersje Uno jako na zrodlo zawieszenia w Punto Mk2, gdyz w Ameryce Pld. wystepowalo takze Uno CS z niezaleznym zawieszeniem tylnym, bardzo podobnym do tego w Punto Mk1 (mozna je zaobserwowac w polskim Uno Clip - ch** wie po co je tam zamontowali).
A po trzecie primo ultimo - jesli cos mialo zostac od nowa zaprojektowane to wlasnie zawieszenie w Punto Mk1 - wszak byl to z poczatku powod do dumy zlosnik.gif. Faktycznie, komfort podrozowania w Punto (zwlaszcza na tylnich siedzeniach) w porownaniu z Uno jest naprawde duzo wyzszy. Tyle ze nikt nie przewidzial ile ta duma bedzie wymagala serwisowania... oslabiony.gif
Powiem krótko w PI zawias jest teoretycznie super niezależne wahacze ok.gif ... ale eksploatacyjnie to niewypał ... poduszki belki źle rozmieszczone , lóżysko we wahaczach mieli się zbyt szybko ...
Natomaist w PII zawias jest półzależny , czyli belka skrętna , ale za to eksploatacyjne miodzio tylko dwie tulejki do wybicia ok.gif
Mam porównanie w czasie normalnej eksplotacji zawieszenia bardzo podobne , przy ekstremalnym przycinaniu na piasku tył w PII uciekł mi na zewnątrz zakrętu jeszcze 50 cm i ściąłbym słupek drogowy ... trzeba uważać grinser006.gif ma taki moment trudny do wyczucia ,że tył przeskakuje znagła , a w PI nigdy takiego czegoś nie zauważyłem hmm.gif
ja mam takie wrazenie, jak szybko wpadne na poprzeczna nierownosc i akurat bede skrecac zlosnik.gif wtedy sie czuje jak zad zarzuca... btw strasznie wiekowy watek biglaugh.gif
>btw
> Spavatch go odkopał z czeluści ...
> przykładem
Bardzo interesująca wypowiedź ok.gif teraz wiem że nie mam co narzekać na komfort przy pokonywaniu poprzecznych nierówności bo mam zawieszenie które dba o komfort kieszeni hehe.gif
A P II naprawdę bardzo ciasno można wchodzić w zakręty i to jest druga zaleta tego zawieszenia.
> drogowy ... trzeba uważać ma taki moment trudny do wyczucia
> zauważyłem
Może akurat ten zakręt i ten piasek tak podziałały na kropka ?
dopiero jak kilka razy powtórzy się takie zachowanie to będzie można wyciągnąć w miarę obiektywne wnioski.
Jeżeli chodzi o suchą nawierzchnię i bez piasku to P II w zakrętach trzyma się rewelacyjnie i można bardzo ciasno zakręty brać, jak wiozłem KJO to mówił że nie dał by rady tak ciasno wejść swoim P I jak ja to zrobiłem i zawsze tak mi wchodzi, co do pisaku i mokrego nie wypowiadam się bo w takich warunkach jadę spokojnie i nie szukam granic możliwości bo za drogo to kosztuje.
