Christofek Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Siemka, zauważyłem w swoim kochanym aucie taką ciekawostkę otóż objaw występuje jedynie gdy nacisnę pedał gazu (przy hamowaniu silnikiem nie występuje). Słychać klekotanie lub terkotanie jak kto woli i to na benzynie jak i na gazie. Sądzę że to wtryskiwacze ale czy powinny klepać także przy jeździe na LPG ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > Siemka, zauważyłem w swoim kochanym aucie taką ciekawostkę otóż > objaw występuje jedynie gdy nacisnę pedał gazu (przy hamowaniu > silnikiem nie występuje). Słychać klekotanie lub terkotanie jak > kto woli i to na benzynie jak i na gazie. Sądzę że to > wtryskiwacze ale czy powinny klepać także przy jeździe na LPG ? No wiesz na LPG wtryski nie mają nic do roboty, wątpie żeby coś im przeszkadzało. Może pompa paliwowa się zaciera albo coś podobnego .... Może jakiś paseczek Ci tak świszczy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Christofek Napisano 11 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > No wiesz na LPG wtryski nie mają nic do roboty, wątpie żeby coś im > przeszkadzało. > Może pompa paliwowa się zaciera albo coś podobnego .... > Może jakiś paseczek Ci tak świszczy dzwieki dochodzą z przodu auta ( komory silnika) wiec pompa odpada i paski raczej tez bo to sie dzieje jedynie przy przyspieszaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kukiko Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > Siemka, zauważyłem w swoim kochanym aucie taką ciekawostkę otóż > objaw występuje jedynie gdy nacisnę pedał gazu (przy hamowaniu > silnikiem nie występuje). Słychać klekotanie lub terkotanie jak > kto woli i to na benzynie jak i na gazie. Sądzę że to > wtryskiwacze ale czy powinny klepać także przy jeździe na LPG ? witam ja mam cos podobnego tylko podczas przyspieszania z nizszych obrotow przy wyrzszych juz ustaje i tez nie mam pojecia co to jest czy to wogole jakas usterka!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pachala Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > witam ja mam cos podobnego tylko podczas przyspieszania z nizszych > obrotow przy wyrzszych juz ustaje i tez nie mam pojecia co to > jest czy to wogole jakas usterka!! Pewnie chodzi o słynny zawór oparów jak się zimno robi Miałem to w CQC, SC mam i teraz w Punto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Jeszcze nie znalazł się śmiałek który by wskazał co terkocze , różne teorie na ten temat były Fire tak mają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > Jeszcze nie znalazł się śmiałek który by wskazał co terkocze , różne > teorie na ten temat były Fire tak mają A moze to zawory graja skoro przy przyspieszaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > A moze to zawory graja skoro przy przyspieszaniu? nie , to nie zawory ... występuje tylko przy przyśpieszaniu i w niskich temperaturach otoczenia , nie jest to elektrozawór pochłaniacza oparów bo kiedyś to sprawdzałem , na pewno terkocze we wszystkich 8V , testowałem 1.1 55 SPI i 1.2 60 MPI nie wiem czy w 16V terkocze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
klusagrz Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > Siemka, zauważyłem w swoim kochanym aucie taką ciekawostkę otóż > objaw występuje jedynie gdy nacisnę pedał gazu (przy hamowaniu > silnikiem nie występuje). Słychać klekotanie lub terkotanie jak > kto woli i to na benzynie jak i na gazie. Sądzę że to > wtryskiwacze ale czy powinny klepać także przy jeździe na LPG ? U mnie drgał bagnet od pomiaru poziomu oleju. Jest on w dosyć długiej rurce i lubi sie o nia obijać. Trochę go powyginałem aby nie dyndał środku i jest OK. Jak kupiłem puncieka (uzywanego) to pamietam że ten bagnet też był krzywy i wyprosciłem go po wymiwnie oleju i się zaczęło. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 Ale mowie o konkretnym przypadku kolegi z DPL - nic nie wspominal o niskich temperaturach a jedynie o tym ze klekotanie wystepuje przy przyspieszaniu czyli pod obciazeniem. Takie cos jest powszechne przy zlej jakosci paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > Ale mowie o konkretnym przypadku kolegi z DPL - nic nie wspominal o > niskich temperaturach a jedynie o tym ze klekotanie wystepuje > przy przyspieszaniu czyli pod obciazeniem. Takie cos jest > powszechne przy zlej jakosci paliwa. Skoro mówi , że terkocze to nie są zawory , one bardziej klepią (stukają) ale jasna sprawa , że mogę się mylić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Christofek Napisano 11 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > Skoro mówi , że terkocze to nie są zawory , one bardziej klepią > (stukają) ale jasna sprawa , że mogę się mylić Hmmm odglosy terkotania sa prawie jednostajne i na rozgrzanym silniku tez sa słyszalne( trudno byc pewnym na słuch, nie pamietam tylko czy znaczacy wzrost obrotów zmienia czestosc klekotania) bardzo przypomina to delikatne klekotanie zaworów , choc nigdy nie slyszalem jak wtryski klekoczą wiec tylko gdybalem o wtryskiwaczach bo objaw wystepuje rowniez na LPG, a paliwo jedno i drugie no coz sadze ze powinno byc ok, lane na statoil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 a moze cos z zapłonem i zle działa sobie czujnik spalania stukowego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Teyo Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 u mnie klekocze tak od 1,5 tys obrotów w górę - chyba na każdym biegu i też co to ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Christofek Napisano 11 Lutego 2007 Autor Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > a moze cos z zapłonem i zle działa sobie czujnik spalania stukowego Hmmm o tym nie pomyślałem ale całkiem możliwe tylko czy ten czujnik moze sie uszkodzic badz źle dzialać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > a moze cos z zapłonem i zle działa sobie czujnik spalania stukowego napewno źle działa , zwłaszcza ze go nei ma w PI 75KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spavatch Napisano 11 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2007 > przypomina to delikatne klekotanie zaworów , choc nigdy nie > slyszalem jak wtryski klekoczą wiec tylko gdybalem o > wtryskiwaczach Mysle ze kwestie uszkodzonych wtryskow mozemy zostawic w spokoju, ich odglos przypomina piezoelektryczne iskrowniki przy kuchenkach gazowych wiec przy pracujacym silniku po prostu ich nie slychac . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 12 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 > U mnie drgał bagnet od pomiaru poziomu oleju. Jest on w dosyć długiej > rurce i lubi sie o nia obijać. Trochę go powyginałem aby nie > dyndał środku i jest OK. Jak kupiłem puncieka (uzywanego) to > pamietam że ten bagnet też był krzywy i wyprosciłem go po > wymiwnie oleju i się zaczęło. a kto prostuje bagnet, przecież one są fabrycznie podgięte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vcd_123 Napisano 12 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2007 wal mu na wysokich obrotach wtedy przestaje pukac i stukac bo u mnie to samo jest na wolnych obrotach dzwinie słychac silnik ale jak bujne go juz powyzej 2,5k to wtedy wszystko wraca do normy i tak do 4k zeby sie nie przemeczał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gumas Napisano 5 Maja 2007 Udostępnij Napisano 5 Maja 2007 Też mam taki dziwny terkot podczas przyspieszania, szczególnie mocno zauważalny na 2 biegu i przy niższych temperaturach, znaczy sie poniżej 0. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
