Cinos Napisano 15 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 ile moze w sumie kosztowac "update" Punto 1.1 SPI do Punto 1.1 MPI(góra od Punto 75)? u was sporo osób to robilo wiec pewnie pare osób powie aha i przy cenach piszcie pochodzenie i czy nowka czy uzywka dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Koszyk Napisano 15 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 > ile moze w sumie kosztowac "update" Punto 1.1 SPI do Punto 1.1 > MPI(góra od Punto 75)? > u was sporo osób to robilo wiec pewnie pare osób powie > aha i przy cenach piszcie pochodzenie i czy nowka czy uzywka > dzieki ok 800-1000 zl. a przy takiej wymianie musisz kupic - głowica palio - wałek palio (866) - komputer 1.2 8V MPI - kolektor dolotowy palio - kolektor wylotowy 4-2-1 - przepustnica palio - listwa wtrysków + wtryskiwacze - wiązka elektryczna silnika lub końcówki do wtryskiwaczy - pompa paliwa od 1.2 mpi - nakładka na przepustnicę od palio albo dolot - uszczelki (pod głowicę, kolektor dolotowy i wylotowy) - rurki miedziane 10mm długość 5cm (ze dwie) - kawałek przewodu paliwowego od 1.2 zakończonego gwintowaną końcówką - 0,5 litra oleju - płyn do chłodnicy - garść cybantów różnej średnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 15 Lipca 2004 Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 > ok 800-1000 zl. a przy takiej wymianie musisz kupic > - głowica palio > - wałek palio (866) > - komputer 1.2 8V MPI > - kolektor dolotowy palio > - kolektor wylotowy 4-2-1 > - przepustnica palio > - listwa wtrysków + wtryskiwacze > - wiązka elektryczna silnika lub końcówki do wtryskiwaczy > - pompa paliwa od 1.2 mpi > - nakładka na przepustnicę od palio albo dolot > - uszczelki (pod głowicę, kolektor dolotowy i wylotowy) > - rurki miedziane 10mm długość 5cm (ze dwie) > - kawałek przewodu paliwowego od 1.2 zakończonego gwintowaną końcówką > - 0,5 litra oleju > - płyn do chłodnicy > - garść cybantów różnej średnicy dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bemol Napisano 15 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2004 > ok 800-1000 zl. a przy takiej wymianie musisz kupic > - głowica palio > - wałek palio (866) > - komputer 1.2 8V MPI > - kolektor dolotowy palio > - kolektor wylotowy 4-2-1 > - przepustnica palio > - listwa wtrysków + wtryskiwacze > - wiązka elektryczna silnika lub końcówki do wtryskiwaczy > - pompa paliwa od 1.2 mpi > - nakładka na przepustnicę od palio albo dolot > - uszczelki (pod głowicę, kolektor dolotowy i wylotowy) > - rurki miedziane 10mm długość 5cm (ze dwie) > - kawałek przewodu paliwowego od 1.2 zakończonego gwintowaną końcówką > - 0,5 litra oleju > - płyn do chłodnicy > - garść cybantów różnej średnicy oj zapamietam sobie ten watek do mego archiwum - napewno nie raz się przyda pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 16 Lipca 2004 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 > ok 800-1000 zl. zadzwonilem dzisija do 2 sklepow i ceny wyszły o wiele wyższe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 16 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 > zadzwonilem dzisija do 2 sklepow i ceny wyszły o wiele wyższe bo takich rzeczy nie kupuje sie nowych tylko uzywane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbynek Napisano 16 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 Wszystko ok, ale kolektor wydechowy pasuje od 1,1... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 16 Lipca 2004 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 > bo takich rzeczy nie kupuje sie nowych tylko uzywane ale skoro ceny są wiele wyższe w sklepie to chyba te "używki" są mocno zużyte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ruti Napisano 16 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 > zadzwonilem dzisija do 2 sklepow i ceny wyszły o wiele wyższe a tak z ciekawości gdzie żeś dzwonił bo widze że kolega z Łodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 16 Lipca 2004 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 > a tak z ciekawości gdzie żeś dzwonił bo widze że kolega z Łodzi? z ZOTu powinienes mnie pamietac, z opowiesci znac na Rzgowskiej i na Przedzalniana chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ruti Napisano 16 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 > z ZOTu powinienes mnie pamietac, z opowiesci znac dokładnie > na Rzgowskiej i na Przedzalniana chyba a ile razy więcej krzykneli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 16 Lipca 2004 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 > dokładnie > a ile razy więcej krzykneli? Przez gardło mnie nie przejdzie... cos kolo 2 tysi za sama głowice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sibui Napisano 16 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 > ale skoro ceny są wiele wyższe w sklepie to chyba te "używki" są > mocno zużyte Generalnie jeśli handlarz giełdowy jest bywalcem, to chłamu nie wciska, a jeśli mu się zdarzy, to wymienia bez miałknięcia. Przykładowe różnice: Przełącznik zespolony pod kierownicę CC Łoryginał - 120 To samo bez napisu fiat w "sklepie alternatywnym" - 50 zł Używka w bdb stanie, 100% sprawna - 20 zł. Ceny części mechanicznych są na podobnym poziomie porównywalności, chyba, że jakieś "białe kruki", to cena sporo wyższa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 16 Lipca 2004 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 > Generalnie jeśli handlarz giełdowy jest bywalcem, to chłamu nie > wciska, a jeśli mu się zdarzy, to wymienia bez miałknięcia. Przejde sie w weekend na łódzka giełde.. moze cos ciekawego sie znajdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
GreenCC Napisano 16 Lipca 2004 Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 > Przejde sie w weekend na łódzka giełde.. > moze cos ciekawego sie znajdzie poilecam slomczyn, napewno cos znajdziesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinos Napisano 16 Lipca 2004 Autor Udostępnij Napisano 16 Lipca 2004 > poilecam slomczyn, napewno cos znajdziesz kawałek drogi z Łodzi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
