Zagazowanie Grande Punto 1,4 - warto ? I jaki koszt :)
Silniczek jak w profilu. Oczywiscie instalacja firmowa tartarini. Jak wyglada koszt tej instalacji (oczywiscie zeby nie stracic gwarancji)? I czy jest sens? przebieg przewidywany to okolo 30 tys rocznie. Narazie ma zrobione 600km, ale przewiduje nim jezdzic z 7 lat wiec do 200tys dobije smile.gif pozdr
> gwarancji)?
roznie - zadzwoń do swojego ASO
> jezdzic z 7 lat wiec do 200tys dobije pozdr
Moim zdaniem, przy takich przebiegach ma to uzasadnienie ekonomiczne... ale do silnika MPI tylko wtrysk gazu i to najlepiej wtrysk ciekłego gazu. Wtrysk MPI zapewnia chłodzenie i smarowanie gniazd zaworów, wtrysk LGi tylko chłodzenie ale zwsze to coś, bo instalacja z mikserem (gaźnikiem) nie zapewnia ni chłodzenia ani smarowania a do tego ogranicza przepływ powietrza przez układ dolotowy.
> najlepiej wtrysk ciekłego gazu (wtrysk MPI zapewnia chłodzenie i
> to coś).
czasy "smarowania" gniazd zaworowych przez czteroetylek ołowiu zawarty w benzynie już minęły...
Każdy płyn ma właściwości smarne... mniejsze lub większe ale ma.
Twoje ''wybryki'' i teorie już znamy i są conajmniej irracjonalne, więc może skończmy na tym ok.gifgrinser006.gif
Gdzie widzisz irracjonalność mojej teorii, że wielopunktowy wtrysk paliwa poprawia chłodzenie zaworów i zapobiega gromadzeniu się na nich osadów?
widzisz gaz raczej wysusza, LPG (propan+butan sklad zalezy od szerokosci geograficznej oraz okresu letni czy zimowy). w dieslach natomiast przy CNG potrzeba jest wtryskiwania 15% ON aby wtryski chlodzic. Jesli o LPG to jesli cos zle ktos posklada dlaczego ostrzegaja przed przegrzaniem glowicy - bo rozumujac jesli smaruje to chlodzi?
przy takim planowanym przelocie ja bym gazowal, oczywiscie IVgeneracja albo ....pomyslal o cng...
pozdro
> na nich osadów?
'piję' do Twoich poprzednich innowacyjnych teorii n/t LPG i jego wpływu na silniki, z nich sobie wyciągnąłem już opinię na temat Twoich przyszłych odkryć, niewątpliwie równie innowacyjnych.
> pozdro
ja bym CNG odradzal jezeli auto fabrycznie nie zostalo przystosowane do tego dochodzi bardzo slaba siec stacji CNG - raczej tylko w miastach gdzie siedziby maja Spólki Gazownicze. Sredni zasieg auta osobowego no dajmy dostawczego (np fiat doblo takie w mojej firmie jezdza i jeszcze pare multipli) wynosi 200 - 300 km to raczej srednio na jeza.
> trzymając się teorii - gaz to też płyn
gaz to gaz a ciecz to ciecz... nawet ciekły gaz paruje jednak dużo szybciej niż benzyna.
Skąd taka zaciekłość w obronie instalacji LPG? Większość silników spalinowych została zaprojektowana z myślą o zasilaniu ich benzyną i na niej działają najlepiej, ze już nie wspomnę o "ogłupianiu" ECU przez często niedopracowane i błędnie konfigurowane centralki LPG.
znasz rozwinięcie skrótu LPG?? bo coś mam obawy o podstawową wiedzę u Ciebie
ja tu widzę nie tyle obronę co rozwiewanie głupot i bzdurnych teorii wypisywanych przez niektórych "znawców"
Rozpylenie cieczy na powierzchnię ciała stałego powoduje jej parowanie a zarazem obniżenie temperatury tej powierzchni... wtrysk MPI jest grupowy, więc jeden (a w mk.1 nawet 3) wtryskiwacz "sika" na zamknięty zawór.
> Ciebie
Liquid Propane Gas - Ciekły Gaz Propan, ale w instalacji z mikserem - jest on odparowywany przed wprowadzeniem do silnika i w tym momencie nie jest już cieczą lecz gazem.
cos sie przyczepil tego chlodzenia. tyle aut jezdzi na lpg i nie ma problemu z glowica i zaworami...trzeba tylko miec inst. prawidlowo wyregulowana. legendy o wypalonych zaworach od gazu sa tak samo prawdziwe jak o wybuchajacych autach na lpg...z tym jest jak z yeti; kazdy wie jak wyglada tylko nikt go nie widzial.
pozdro
Liquified Petroleum Gas
jesteś genialny i równie odkrywczy jak w poprzednich postach, gratuluję błyskotliwości i zacięcia w wymyślaniu coraz to nowszych i głupszych rzeczy pad.gif
się uczepił bo mu ktoś powiedział, a że wiedza o LPG się, jak widać powyżej, ogranicza do tego co ktoś powiedział to powtarza jak echo kwakanie zlosnik.gif
> widzial.
ba, mało tego, zbiorniki LPG są bezpieczniejsze niż zbiorniki benzyny, i poddawane dużo bardziej rygorystycznym normom
W moim P I jeden z zaworów wypalił mi sie po 60 kkm przebiegu na lpg smile.gif
jeden z osmiu
a tak powaznie to oczywiscie zdaza sie ale jest to jak juz pisalem zwykle konsekwencja zlego ustawienia instalacji lub zlego wyregulowania zaworow...ta druga przyczyna potrafi zrobic spustoszenie w skrajnych przypadkach rowniez na benie , nie trzeba auta "katowac"lpg.
pozdro
> jeden z osmiu
> pozdro
Ustawiony był ponoć dobrze ... zawsze na przeglady nim jeździłem i zawsze jak cos nie tak było to od razu jechałem z nim do gazownika. Poprostu przy LPG czasem sie zdarza taki wypadek. Znajomi majacy gaz w samochodzi mieli wieksze problemy z racji tego ze nie jeździli do serwisu jak cos nie tak było z instalacją.
Akurat kłopoty z z silnikiem przy LPG są wpisane w ryzyko założenia instalacji. Poprostu czasem sie zdarzają.
dokladnie tak, ryzyko pewne jest ale to nie dyskwalifikuje takiego sposobu zasilania auta.
pozdro
> pozdro
oczywiscie ze nie :-)
Jeżeli masz plastikowy kolektor to proponuje STAGa 300 + żółte Valteki + dobry reduktor + dobry gaziarz. Ale jak nawet nie będzie dobry to przy takim sprzęcie regulacje możesz sobie wykonać sam - banał, tylko interfejs trzeba mieć smile.gif
zapewne na własne życzenia - miało palić "tyle,ile benzyny,Panie" smirk.gif - silnik był głodny to zaczął gryźć zawory...
przed chwila pisałeś o "płynie" smirk.gif - widać masz braki nawet w teorii Panie teoretyku
Uściślając - i gaz,i ciecz to płyny
Większość silników
kolejny raz widzę,ze nie wiesz,o czym piszesz...byle cokolwiek pisać.
Więc po raz drugi ostrzegam - dla uprawiających trolling zero tolerancji.
czerwone wystarczą...
> zapewne na własne życzenia - miało palić "tyle,ile benzyny,Panie" -
Nie był godny i nigdy nie ustawiany był na moje zyczenie "aby minimalnie palił". Zawsze zgodnie z parametrami serwisowymi.
Na benzynie P I palił mi 6,5 litra a gazu brał mi 8 litrów. Nigdy nie podkrecałem tak silnik aby eksploatacje kosztowała mnie minimalnie. Więc skąd takie oskarżenia zolta.gif ?? Zawór jeden siadł po 60kkm bo się niestety wypalił...ale tak jak pisałem miał do tego prawo smile.gif
jak bedziesz zakłądał instalacje to napisz jaką założyłeś ile wydałes za nią oraz jak Ci sie sprawuje (to bedzie trudne bo do oceny instalacji LPG i samochodu jeżdzącego na niej trzeba czasu). W zasadzie wychodzi mi bowiem ze w roku robię 35 tys km wiec chyba tez byłbym zainteresowany założeniem takowej smile.gif
wystarczą czerwone ? a wiesz może jakie są czasy wtrysku benzyny na biegu jałowym w tym silniku ?
> echo kwakanie
Kolega miał LPG w Lanosie, po roku od założenia LPG wypalił gniazda zaworów, po kolejnym roku miał głowicę do planowania, bo mu uszczelkę przepaliło...
Drugi kolega ma SC 1.1 z LPG i co 2-3 tygodnie jest u mechanika, bo ciągle ma z nim problemy, to mu gaśnie to check mu się świeci. Trzecia ze znanych mi osób, które miały instalację LPG zmieniła samochód i już nie ma LPG.
Zazwyczaj instalację LPG zakłada się dla oszczędności, więc normalne jest że szuka się jak najtańszej instalacji i jak najtańszego warsztatu a potem się... płaci za naprawy. Dodam jeszcze, że instalacja LPG ma homologację, którą trzeba odnawiać chyba co 5 lat i tanie to nie jest :/
To prawda, tu się nie będę sprzeczał...
P.S.
Odnosze wrażenie, że mnie obrażasz, nie podoba mi się to. Możesz się nie zgadzać, możesz mnie poprawiać jeśli się mylę ale proszę rób to kulturalnie.
Obydwa rozwinięcia są poprawne...
sam sobie odpowiedziałeś skąd problemy w w/w samochodach... jeśli ktoś tak gdo tego podchodzi to proszę bardzo, ale nie dziwota, że te auta się sypią, zwyczajnie MUSZĄ. Jak pojedziesz do kiepskiego warsztatu, założysz badziew, wyregulujesz jak najoszczędniej się da to co się dziwisz, że szlak trafi wszystko ?
> Dodam jeszcze, że
o patrz coś nowego.. o ile wiem to homologację ma zbiornik i to jego 'papiery' trzeba przedłużać
ciekawe, żadna znana mi encyklopedia internetowa, jak i google zresztą, nie zna tego 'Twojego' rozwinięcia hmm.gif
http://www.gm.com/company/gmability/sust...propulsion.html
Quote:
Chevrolet and GMC continue to make available in the U.S. previously existing models that are capable of Bi-Fuel compressed natural gas (CNG)/gasoline operation and dedicated liquid propane gas (LPG) operation.
http://www.cpccities.org/altfuels.htm
Quote:
These alternative fuels include: compressed natural gas (CNG), liquified natural gas (LNG), liquid propane gas (LPG), methanol (M85), ethanol (E85), electricity, hydrogen, hythane, coal-derived liquid fuels, and fuels derived from biological materials (BioDiesel).
Swojego zagazowałem gdy miał przebieg około 8700km, aktualnie mam 21500km, jak narazie ok, żadnych problemów, z tym że średnio na 2miesiące zużywam zbiornik PB98 , natomiast LPG 4-5 zbiorników na miesiąc, z tego co mówią to bynajmniej nie jeżdżę ekonomicznie, średnio na zbiorniku LPG przejeżdżam od 390 do 440km, z racji że jest to sekwencja dlatego odpalanie zawsze na Pb i gdy się nagrzeje dopiero przerzuca na LPG, spalanie LPG między 8,5 - 9l/100km, tak wychodzi z obliczeń komputer natomiast pokazuje około 7,8l/100km, przebieg około 100km dziennie w tym około 30km jest to miasto. Wlew gazu zamontowali tak sprytnie że go nawet nie widać ( pod zderzakiem z prawej strony za chlapaczem- jak pstrykne fotke to podeślę). ZamontowałemTARTARINI w ASO, niezbyt chwalonym bo był to AUTO-HIT, ale mieli wtedy najlepsze ceny, no i zastępcze auto dali czyli Pande i to w wersji activ z wspomaganiem,a że kropka im odstawiłem w czwartek to zastępczym się bujałem do wtorku, bo zgłosiłem im jedną ustekę gwarancyjną którą musieli usunąć(wyciek oleju na uszczelnieniu wału korbowego od skrzyni). Ogólnie jestem zadowolony i wszystko działa jaknarazie. Przy takim przebiegu czyli około 30kkm rocznie proponuje gazować, chyba że nagle stwierdzisz że po 2 latach go chcesz sprzedać
nieprawda - mieszkamy w Europie,nie w Ameryce,gdzie stosuje się sam propan smirk.gif
nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale strony, które podajesz , traktują o rynku amerykańskim, i z racji tego nazwa ta do LPG sprzedawanego na stacjach w polsce się nijak ma.
nie "Liquid" - płyn,bo to rzeczownik zlosnik.gif,tylko "Liquified" - przymiotnik...
NPGA
> nie "Liquid" - płyn,bo to rzeczownik ,tylko "Liquified" -
> przymiotnik...
> NPGA
a widzisz, poszedłem blado w głupią nazwę bez zastanowienia nad gramatyką nawet ok.gifhehe.gif
> gramatyką nawet
"Liquid" było by prawidłowe,jeśli stan ciekły byłby dla propanu stanem normalnym...a nie jest,więc gaz nie jest "ciekły",tylko "skroplony"... wink.gif
> "skroplony"...
spoko, tłumaczyć mi różnic nie musisz zlosnik.gif zwyczajnie nie zwróciłem uwagi na to tongue.gif
Dobra masz rację, niech Ci będzie... skład sprzedawanego u nas gazu LPG zależy od pory roku, zawsze jest to propan-butan (w proporcjach ok 3 do 2) tylko w lecie jest większa domieszka butanu. Słówko Petroleum ("olej skalny" - ropa naftowa) odnosi się do substancji, z której ten gaz się pozyskuje.
Gratuluję Ci zaciętości w chwytaniu mnie za słowa...
tu nie chodzi o zaciętość tylko o rozmijanie się z prawdą, a w walce z tym ,fakt, jestem zacięty zakrecony.gifgrinser006.gif
