Malowanie miski olejowej
Słuchajcie bracia. Mam jeszcze deczko jedno pytanko.
Jaką farbę polecacie. Jaką temperaturę ma miska w czasie jazdy?
Mam na półce nową farbę antykorozyjną do metalu, niewymagającą podkładu Bondex czarną. Na puszcze chwalą się, że wysoce elastyczna i to temp. max 90C.
Kiszka to będzie?
Przeleciałem archiwum i mowa o hamerajdach i innych. Się zastanawiam czy ta moja da rade, czy po miesiącu będa odpryski.
> Kiszka to będzie?
> Pozdrawiam
żadnej wysokotemperaturowej farby nie potrzebujesz
> Kiszka to będzie?
> Pozdrawiam
> A po cholere malujesz tą miskę?
> Kiszka to będzie?
> Pozdrawiam
najlepsza to jest zwykła srebrzanka
Cynk w sprayu
> Kiszka to będzie?
> Pozdrawiam
Ja najpierw pomalowałem podkładem "minią" a na to położyłem 3 warstwy zwykłej czarnej farby.
Nic pekała od temp itp.
A jak kupowałem farbę to gościu mi chciał weprzeć, że ta warba sie nie nadaje do misy bo jest za wysoka temperatura alien.gif
No ja też najpierw minia,potem jakaś chlorokauczukowa.
Sprawdzałem, trzyma mocno ,obojętnie czy miska ciepła czy zimna.
Jakiś czas temu miałem ten sam problem: http://tiny.pl/cxf7
Tak jak tam napisałem, pomalowałem farba o "Zwykłych" parametrach termicznych i jak do tej pory jest ok. Zobaczymy jak będzie po zimie.
Pozdrawiam.
malowałem czarnym żaroodpornym motipem, i goraco polecam, schnie błyskawicznie i do tej pory miska wyglada bardzo dobrze ok.gif
Hammerite+Motip czarna przeciw odpryskom+Bitex zlosnik.gif Na razie jest ok.gif
> Kiszka to będzie?
> Pozdrawiam
Ja malowałem swoją miske bo juz rdzewiała. Kupiłem zwykłą Snieżkę na rdze za 15 zł chyba puszka, pomalowalem 3 razy, miedzy warstawami godzina odstepu, potem walnąłem czarną fabrą zeby sie srebna tak nie wyrozniala.
Po 2 miesiacach sprawdzalem i wszystko ladnie wyglada. teraz nie ma szans zeby rdza to wziela:)
> Kiszka to będzie?
> Pozdrawiam
Robilem to jakos w pazdzierniku. Najpierw czyszczenie z odpadajacej rdzy i potem pomalowalismy cortaninem. Chwila odpoczynku, zeby to wyschlo i dalismy farbe koloru bialego. Farba byla uzywana do malowania drzwi piecow, czyli zdaje sie jakas mega odporna na temperature. Jeszcze miesiac temu sie trzymalo wszystko super...
Powodzenia!
