jak rozebrać bębny ????
Za pierwszym podejściem odkręciłem koło, zdjąłem kapselek i .... utknąłem (brak klucza nasadowego 32mm).
Za drugim podejściem wykonałem wszystko tak samo jak powyżej + zaopatrzywszy się w specjalny klucz (końcówka 4zł - castorama) zlosnik.gif odkręciłem tę nakrętkę, zdjąłem podkładkę i ..... pupa.gif
Jak zdjąć obudowę? Siłowałem się chyba godzinę, Trochę się wysunęła, ale dalej ani drgnie, sciana.gifsciana.gifsciana.gif
wydaje mi się, że łożysko nie chce zejść z ośki i dlatego nie mogę tegop zdjąć.
I CO TERAZ?????
> nie mam
sporobuj walnac mlotkiem po przekatnych w beben, ale jak masz spory rant, to najprawdopodobniej szczeki hacza o beben i sciagniecie nieudolne moze sie zakonczyc wyrwaniem polowy mechanizmu oslabiony.gif... niestety nie majac warunkow warsztatowych niektore czynnosci sa trudno wykonywalne zlosnik.gif
ja sobie pomagałem młoteczkiem gumowym i trochę piastę zpsikałem WD40 wink.gif
> Proponuje dorzucic do zestawu narzedzi mlotek i jakies smarowidlo
> typu WD40, K10 itp
Nie pomogło niestety
wiem że te pytanie jest głupie na maxa i wogóle... spuściłeś ręczny ?
wiesz wcale nie takie głupie ale... spuściłem
Wygląda to tak że łożysko się trochę wysuwa i cała obudowa sobie lata w pewnym zakresie, ale to wszystko. Dalej trzyma i nic nie chce się ruszyć.
Chyba pozostaje mi wybrać się do warsztatu, a tak chciałem sam to zrobić sciana.gif
> się ruszyć.
> zrobić
> próbuj... musi się udać
Skończyły mi się pomysły. Może jakbym miał ze dwie dłuuugie śruby to bym je wkręcał w piastę, a one by mi wypchnęły (a raczej wyciągnęły) tę przeklętą obudowę... ale nie mam.
Pomyślę jeszcze trochę i zrobię trzecie podejście, a jak się nie uda to będę musiał odwiedzić mechaniora...
ja też się trochę z tym siłowałem (z 30 minut) pomogło wsadzenie śrubokręta i nap#$%$% w niego młotkiem, oczywiście cały czas kręcąc... no i smar na łożysko wink.gif .... nie zapominająć o zimnym złotym z pianką na 2 palce
> tegop zdjąć.
> I CO TERAZ?????
siemka o jakiej nakrętce piszesz confused.gif czy ty aby nie zciągasz bębna razem z piastą shocked.gif spróbuj tak: nakręć zpowrotem nakrętke , potem odkręć bolce prowadzące powinny być dwa (takie co w fejge wchodzą) teraz weż młotek o pukaj od wewnątrz w bemben jeżeli nie idzie spróbuj podważyć troche śrubowrętem( wsadź w szpare pomiędzy bęben a osłone) powinno pomóc
Musisz ujednolicić pytanie. grinser006.gif Bo piszesz o rozbieraniu bębnów, a narzekasz na brak klucza 32. Wobec tego, połowa(?) narodu domniemywa, czy nie możesz zdjąć bębnów, bo się ranty porobiły ( ale wtedy po co klucz 32 ), a druga połowa zastanawia się, czy chodzi ci o demontaż piasty ( ale to już nie ma kłopotu z bębnami - bo są rozebrane i zdjęte ) zlosnik.gif Prosimy o szczegółen machen i przedstawienie skrótów myślowych... zlosnik.gif
rzeczywiście, ja żadnego kapselka nie zdejmowałem... wystarczyło zdjąć koło i wykręcić szpilki... screwy.gif
witam
po pierwsze niepotrzebnie odkrecales piaste, beben trzyma sie tylko na srubach od kola, dwoch bolcach i rdzy (no i na hamulcu recznym wink.gif )
po drugie to ci pomoze:
gdy wykrecisz te dwa bolce zobaczysz ze w dziurze pozostalej po nich sa dwa gwinty, jeden wiekszy drugi mniejszy. Mniejszy jest glebiej w piascie na nim trzyma sie bolec. Wiekszy jest w bebnie i bolec swobodnie przez niego przechodzi. Wystarczy tylko opukac beben mlotkiem a nastepnie wkrecic w TEN WIEKSZY gwint srube (czyli dwie sruby wink.gif ) nie pamietam dokladnie ale chyba 10mm. Gdy bedziesz rowno dokrecal obie sruby beben powolutku i bez oporow sam wyjdzie wink.gif
pozdrawiam
ja jak rozkladalem swoje w zeszlym roku (za jakies 2-3 dni znowu to zrobie zlosnik.gif ) to jak lekko beben zszedl, przynajmniej na tyle zeby weszla tam "ostra" koncowka mlotka to ja tam wladowalem, delikatnie wbilem 2gim mlotkiem o staralem sie go obrocic o 90 stopni smile.gif
tak kilka razy i wreszcze diabel zlazl, ale co sie @#%#$^@ i nameczylem to moje wink.gif
> zrobie ) to jak lekko beben zszedl, przynajmniej na tyle zeby
> stopni
> nameczylem to moje
robiłem podobnie z kolegą, tylko że 2 młotkami po przeciwnych stronach bębna i zlazł, ale sami byliśmy sobie winni, ja byłem zielony a kolega chciał sobie ułatwić życie i gdy odkręcał koło to kazał mi noge na hamulcu trzymać , a że mam w bębnach rant jak wielki kanion, to później był problem ze ściągnięciem tak żeby szczęki i cała reszta nie została zdarta razem z bębnem, ale się udało, więc walcz bokser.gif
pozdro
> pozdro
powalcze sobie z bebnami za pare dni wiec pewnie zdam krotka relacje z calej operacji waytogo.gif
Ja mialem kiedys problem ze zdjeciem bebnow bo przyrdzewialy do piasty. Pomoglo kilkukrotne mocne uderzenie mlotkiem rownolegle do piasty (prostopadle do bebna) blisko miejsca, gdzie beben wchodzi na piaste (tak zeby beben odbil sie od niej. A pozniej sciaganie srubami wkrecanymi w bebn. Tylko, ze jesli rant jest duzy, to mozna sobie od razu cale bebchy wyciagnac zlosnik.gif (tak mialem w maluchu angryfire.gif). Zycze cierpliwosci i owocnej pracy.
No tak ... to już chyba wiem hmm.gif Myślałem że aby rozebrać bęben to muczę odkręcić tę nakrętkę na klucz 32mm - ale z tego co piszecie i co zdążyłem zauważyć, to odkręcam ją po to żeby zmienić łożysko, jeżeli natomiast chcę się dobrać do szczęk to nie muszę jej odkręcać.Wystarczy odkręcić koło, dwie szpileczki i zdjąć obudowę.
Dobrze kumam????
A żeby zdjąć obudowę, to muszę w miejsce szpileczek wkręcić równocześnie dwie śrubki, tak żeby obudowa mi ładnie zlazła. Czy dalej dobrze kumam???
> witam
> recznym )
> (czyli dwie sruby ) nie pamietam dokladnie ale chyba 10mm. Gdy
> sam wyjdzie
> pozdrawiam
no teraz to mi dokładnie wszystko wyjaśniłeś, Dzięki wielkie bow.gifbow.gifbow.gif
> No tak ... to już chyba wiem Myślałem że aby rozebrać bęben to
> i zdjąć obudowę.
> Dobrze kumam????
TAK
NIE, zresztą nie dokońca rozumiem co chcesz wkręcać i po co ?
No tak kolega Fiveopac mi wytłumaczył gdzieś w tym wątku. Chodzi o to że jeśli nie chce zejść po dobroci i po stukaniu młotkiem, to jak wkręcę śruby w miejsce szpileczek, to te śruby że tak powiem odepchną obudowę bębna od jego zawartości.
No tak, zgadza się. smile.gif plus uściślenie - bęben nie ma obudowy, bęben sam z siebie jest bębnem i już. A te bebechy to szczęki i sprężynki.... grinser006.gif
Aha, jest jeszcze metoda - w bębnie jest dziurka na jego powierzchni czołowej, przez który można wpychać śrubokręty i inne łomy zlosnik.gif, aby "przygiąć" szczękę "do środka". Obracając bębnem przyginamy raz jedną, raz drugą szczękę. Każda szczęka ma taki "dołek" specjalnie do tego celu....
dzięki za radę, tak sobie właśnie myślałem, że po coś tam tę dziurkę zrobili waytogo.gif
> No tak, zgadza się. plus uściślenie - bęben nie ma obudowy, bęben
> sprężynki....
> czołowej, przez który można wpychać śrubokręty i inne łomy , aby
icon_eek.gif jak malowałem bębny to się zastanawiałem po co jest ta dziórka i myślałem że do schładzania czy coś a tu takie dodatkowe zastosowanie smile.gif
> i zdjąć obudowę.
> Dobrze kumam????
> a kto na to wpadł no kto?
Zyczę powodzenia ja jedną stronę mam za sobą dziś czeka mnie druga strona
> No patrzcie jak się upomina
> Dzięki i Tobie za dobre rady
jak chcesz klucz 32 to odkręcasz piastę , a co za tym idzie kompletnie nie wiesz jak zdjąć bębny zlosnik.gif , więc odpuść sobie i jedź do warsztatu bo grzebanie przy nakretce piasty grozi zgubieniem koła blush.gif
> kompletnie nie wiesz jak zdjąć bębny , więc odpuść sobie i
> zgubieniem koła
Wiesz nie znam się na tym, ale kiedyś skończyłem technikum mechaniczne (nie samochodowe) więc mam jakieś pojęcie o mechanice i chociaż nigdy nie widziałęm bębna od środka, to myślę, że jak tam już się dostanę to sobie poradzę.
I dostałem się. Okazało się, że przyczyną nieodbijania szczęk (dokładnie jednej szczęki) był uszkodzony tłoczek w cylinderku. Koszt nowego cylinderka to 32zł. Godzinka pracy i po kłopocie. Szczęki okazały się mało zużyte, bęnen ma już wyjechany rant, ale nie na tyle żeby go zmieniać (na moje oko). WIęc się cieszę i śmigam dalej.
> Jak będziesz kiedyś w Gorzowie to masz u mnie duże
> strona
> Ale sposób na dwie śruby 10 jest
Tylko trzeba pamietac o spuszczeniu recznego bo wyjdzie ze szczekami biglaugh.gif
