Renault z elektronicznym wskaźnikiem poziomu oleju - pytanie
psz750
Mam pytanie do użytkowników Renault z elektronicznym wskaźnikiem poziomu oleju (u mnie jest taki jak na załączonym obrazku - kółka pokazują poziom oleju). Czy jego wskazania pokrywają się u Was z bagnetem? U mnie np. wyświetlacz pokazuje poziom 5/6 natomiast na bagnecie mam 2/6. Któremu wskazaniu wierzyć?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam,
U mnie akurat nie ma przekłamań i raczej posiłkuję się wskazaniami na desce. Ale skoro u ciebie elektroniczny wskaźnik zawyża to ufałbym włąsnym oczom i kreskom na bagnecie.
> Witam,
> Witam,
Bagnet
u mnie jest tak samo!
> IMO wskaźnik informuje o stopniu zużycia oleju (czy jest już
> zmęczony) a nie o jego poziomie
Mylisz się, wskaźnik na 100% pokazuje poziom oleju, zresztą wyraźnie jest to napisane w instrukcji.
> sprawdz czy w trybie serwisowym komp nie pokazyje bledu "h"
> U mnie jest blad "h" czyli blad wskaznika oleju i nie patrzne na to
> wogole.
Jak włączyć ten tryb serwisowy i sprawdzić ewentualne błędy?
Quote:
Źródło min. dialogsys:
1- włączamy funkcję diagnostyczną (wciśnięty przycisk ADAC i włączenie zapłonu bez uruchomienia silnika)
2- pojawi się test wyświetlacza i klikając odpowiednio przyciskiem ADAC (ten w w przełączniku wycieraczek) otrzymujemy wskazania:
--- 1 ilość paliwa w litrach
--- 2 przepływ paliwa w litrach (litry na gadzinę)- zazwyczaj 0- gdyż silnik musi wtedy pracować (ja to wykonywałem na postoju i zgaszonym silniku)
--- 3 wyświetlenie zapamiętanych usterek komputera: (t j d h
- lub w/w wspólnie)
t- oznacza wykrycie usterki na lini czujnika temperatury wody
j- oznacza wykrycie usterki na lini miernika poziomu paliwa
d- oznacza wykrycie usterki na temat przepływu paliwa od ponad 16 kilometrów
h- oznacza wykrycie usterki na lini miernika poziomu oleju
Zerowanie pamięci usterek (tzw. RESET):
1- wciskamy przycisk resetu wskazań czasowych (w czasie w/w operacji)
lub
2- zapamiętane usterki znikają również po odłączeniu akumulatora
u mnie w kangoo pokrywa się,jak są trzy kadraciki to na bagnecie równo pół miarki,a jak raz zaczęło migać,że mało oleju to na bagnecie faktycznie było minimalnie poniżej min
wszystko sprawdzane przy zimnym silniku tzn po 3-4godzinach po skończonej podróży
jeszcze co do oleju to moim zdaniem głupota z tymi przeglądami co 30kkm, przy 15 olej już jest mocno ciemny
A to własciwości smarne zależa od koloru?
Tzn biała wazelina techniczna lepiej smaruje niz ciemny towot?
Delco
> Delco
no w sumie nie o to chodzi,ale olej jest i tak ostro wyeksploatowany co przy przebiegu 20kkm zaczyna objawiać się stukaniem popychaczy,a po wymianie jest cisza więc ten olej chyba jednak nie jest już taki gęsty jak powinien być
a taki silnik 1,2 w kangoo ma co ciągnać,szczególnie jak wrzuce 600-700kg towaru więc ostro dostaje po du***
jeśli to by był mój prywatny samochód to zmiana oleju max co 20
> generalnie jak ktoś robi w większości trasy to 15kkm jest chyba
> optymalnym przebiegiem
> jak tylko miasto to bym wymieniał co 10kkm
> w przypadku nie osiągnięcia tych przebiegów raz do roku
stosując syntetyk nie trzeba aż tak skracać przebiegów
przy innych można
  • Dodaj nową pozycję...
