Jacek_Do Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Witam W Punto 1.1 pękł pasek rozrządu. Czy ktoś miał taki wypadek i czy wystarczy sama wymiana paska i napinacza czy też groozi to poważniejszymi konsekwencjami, skrzywione zawory itp. Dodam że jest to punto 1.1 z 1997r. A pasek GATES pękł 17 000km po ostatniej wymianie - dziwne ale przwdziwe. Proszę o szybką odpowiedź. Jacek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ozarek Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > Witam > W Punto 1.1 pękł pasek rozrządu. > Czy ktoś miał taki wypadek i czy wystarczy sama wymiana paska i > napinacza czy też groozi to poważniejszymi konsekwencjami, > skrzywione zawory itp. > Proszę o szybką odpowiedź. > Jacek archiwum nic się nie stanie, pasek + napinacz + znalezienie powodu zerwania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart30 Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > Witam > W Punto 1.1 pękł pasek rozrządu. > Czy ktoś miał taki wypadek i czy wystarczy sama wymiana paska i > napinacza czy też groozi to poważniejszymi konsekwencjami, > skrzywione zawory itp. Silniki FIRE 1.1 i 1.2 8V są bezkolizyjne, tzn. że w wypadku zerwania paska, nie powinno sie nic stac zaworom, chociaż dla pewności możesz to sprawdzić, ale IMO powinna wytarczyć smam wymiana paska, napinacza,no i ustawienie rozrządu. A swoja drogą to z jakiego powodu padł pasek???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > Silniki FIRE są bezkolizyjne, tzn. że w wypadku zerwania paska, nie > powinno sie nic stac zaworom, chociaż dla pewności możesz to > sprawdzić, ale IMO powinna wytarczyć smam wymiana paska, > napinacza,no i ustawienie rozrządu. A swoja drogą to z jakiego > powodu padł pasek???? toc ta odpowiedz nie jest precyzyjna bo sa silniki Fire w ktorych jak peknie pasek moze byc nieźle pozamiatane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joe_00 Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > toc ta odpowiedz nie jest precyzyjna bo sa silniki Fire w ktorych jak > peknie pasek moze byc nieźle pozamiatane Super FIRE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart30 Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > toc ta odpowiedz nie jest precyzyjna bo sa silniki Fire w ktorych jak > peknie pasek moze byc nieźle pozamiatane Już precyzuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > Już precyzuję no ja mysle i zeby to bylo ostani raz mi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart30 Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > no ja mysle i zeby to bylo ostani raz mi Przepraszam bardzo, teraz lepiej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > Przepraszam bardzo, teraz lepiej? toc lepeij ale nadal klamstwo widze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart30 Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > toc lepeij ale nadal klamstwo widze Oj, czepiasz się szczegółów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bolo_3M Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > Oj, czepiasz się szczegółów no taki juz jestem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
APIASEK Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 .... interesująca dyskusja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bartekm Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Z Gates'ami są jakieś jazdy, strasznie się sypały w DU, dlatego mam Conti Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 Kup pasek boscha i bedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > Kup pasek boscha i bedzie Dokladnie tez mam Boscha i sie jeszcze nie zerwal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > Dokladnie tez mam Boscha i sie jeszcze nie zerwal no ja na tym pasku juz mam nakulane 80 kkm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > no ja na tym pasku juz mam nakulane 80 kkm to najwyzszy czas zebys wymienil...zwlaszcza ze masz lpg! pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bjo1 Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 1.1 to silnik niekolizyjny, chyba że wymieniałeś wałek i jakiś plan głowicy to może być gorzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
luter1980 Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > to najwyzszy czas zebys wymienil...zwlaszcza ze masz lpg! > pozdro co ma lpg do wytrzymałości paska ? ps. pyta koleś z przebiegiem 113kkm, lpg i oryginalnym paskiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOGUS Napisano 17 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 17 Lutego 2007 > co ma lpg do wytrzymałości paska ? > ps. pyta koleś z przebiegiem 113kkm, lpg i oryginalnym paskiem jak to co? tyle czasu na forum i nie wie ze wszystkiemu winien jest lpg ten posiadany i ten w checi domniemany... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jmjanko Napisano 18 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 > Witam > W Punto 1.1 pękł pasek rozrządu. > Czy ktoś miał taki wypadek i czy wystarczy sama wymiana paska i > napinacza czy też groozi to poważniejszymi konsekwencjami, > skrzywione zawory itp. > Dodam że jest to punto 1.1 z 1997r. > A pasek GATES pękł 17 000km po ostatniej wymianie - dziwne ale > przwdziwe. > Proszę o szybką odpowiedź. > Jacek AUODATA podaje, że jest niewielka szansa na uszkodzenie silnika. Po prostu załóż pasek i zrób kompresje. CAUTION: This engine has been identified as a FREEWHEELING engine in which the possibility of valve-to-piston damage in the event of a timing belt failure may be minimal or very unlikely. However, a precautionary compression check of all cylinders should be performed. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 18 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 > to najwyzszy czas zebys wymienil...zwlaszcza ze masz lpg! > pozdro a jaki związek ma LPG do paska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
benypb Napisano 18 Lutego 2007 Udostępnij Napisano 18 Lutego 2007 > jak to co? tyle czasu na forum i nie wie ze wszystkiemu winien jest > lpg ten posiadany i ten w checi domniemany... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
